Strona 1 z 15 1234567891011 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 149
    Bartosz
    Domyślnie Sonda Lambda - wymiana
    Czy wymieniał ktoś może samodzielnie sondę lambda w silniku Boxer
    Ja mam AR145 z silnikiem 1.4 Boxer i mam zamiar wymienić
    Gdzie szukać i jaką sondę zastosować???
    za wszystkie odpowiedzi z góry dziękuję ( ...normalne )
    pozdrawiam
    Skawina/obok wsi Kraków
    Alfa Romeo 145, 1.4T.S 1997r.
    Sonde znajdziesz na allegro odpowiednia do Twojego typu silnika, a jak nie bedizesz pewien to zadzwon do sprzedajacego. Wymiana sondy jest w sumie prosta. Jesli nie jest do lutowania, tzn ma oryginalna koncowke, to po prostu wypinasz stara wtyczke i wykrecasz sonde i wkladasz nowa wtyczke i wkrecasz nowa sonde. Jesli jest bez oryginalnej koncowki to wtedy ucinasz stara sonde mniej wiecej na dlugosci kabli ktore bedizesz mial z nowa sonda i lutujesz je 1:1 i wkrecasz nowa sonde. Sonde Wykrecisz zwyklym kluczem francuskim. Sonda wkrecona jest w ta rure taka co idzie po dlugosci podwozia. U mnie w silniku T.S koncowka sondy znajduje sie pod taka przykrywka w centralnym miejscu pod podszybiem pod maska.
    DDEvil
    Powiem tak w ASO wymiana sondy 40 zl + 80 zl za podlaczenie do kompa i ustawienie po wymianie. Co do sondy to mozesz kupic Boscha za 150 zl bo pasuja o ile sie nie myle to chodzi jedynie o dlugosc przewodu okolo 90 cm a orginalna sonda kolo 300 zl badz taniej na allegro. Pozdrawiam :mrgreen:
    ANDYTCM
    Cytat Napisał DDEvil
    Czyli 80pln poszło w błoto, bo po wymianie nic nie trzeba na kompie ustawiać
    Cytat Napisał ANDYTCM
    Jak nie jak tak. Dobrze jest zrestartowac kompa i zaakceptowac ustawienia, zeby kom,puter przestawil sie na nowe parametry
    ANDYTCM
    Cytat Napisał Konrado
    Wystarczy odłączyć aku na kilka minut. Oto cała filozofia resetu kompa w boxer'ach i starszych TS'ach. Natomiast reset i adaptacje na kompie możesz wykonać od ECU Motronic 1.5.5 (TS'y z plastikową pokrywą).
    reset poprzez akumulator nie zawsze dziala, i nie usuwa bledow.. jeszcze to wez pod uwage. egzaminer jest pewniejszy
    Szary
    Skoro już jest temat o sondzie, to jak jest z sondami uniwersalnymi ?
    Chodzi mi konkretnie o sonde do 1.7 boxer ie 8V
    Uniwersalna będzie dobrze działała ?
    przez chwile tak. ALe na dluzsza mete nie polecam. Lepiej oryginala
    Szary
    A jakie mogą byś skutki używania uniwersalnej ?
  1. GT 1.8TS sonda lambda
    Utworzone przez trojan6 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 24-09-2014, 12:46
  2. Problem z sonda lambda - która to sonda :(
    Utworzone przez xsnailx w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-01-2014, 21:28
  3. Sonda lambda....
    Utworzone przez karol90 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-04-2012, 19:06
  4. sonda lambda a LPG
    Utworzone przez alfa145kubarado w dziale LPG Zone
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 24-10-2010, 21:00
jak wymienic sonde
zamontowana sonda lambda opel 2.0 8v
gdzie sie wpina kabel sondy w alfa romeo
sonda lambda vernet opinie
sonda lambda opel vectra b 1.8 16v
sonda lambda vernet jak podłączyć vectra b
gdzie jest sonda lambda omega b
sonda lambda opel vectra b 2.0 16v gdzie wtyczka
opel corsa b gdzie znajduje sie sonda lambda
jak sprawdzic sade lambda w opel omega b 2.0 8v
sonda lambda vectra c 1.8 kabel masowy
vectra b podlaczenie sondy bez kostki
obrazki sonda lambda opel omega
opel vectra 1.8 16v 2002r sonda lambda
sonda lambda audi a4 1.8 napięciowa czy pradowa
sonda omega b 2.2 parametry
sonda lambda omega b 2.0 16v gdzie jest
sonda lambda ac afs 91
podłączenie sondy lambda omega 2.2 16v
sonde lambda opel vectra b 2 0 jaki prąd na pinach
wymiana sondy lambda vectra b 1 6
omega b 2.0 16v sonda lombda umiejscowienie
sonda lsh 6 parametry pracy
alfa romeo gtv silnik 1.8 schemat podlaczeniasonda lambda opel vectra b 1.8 16v napiecievectra c objawy uszkodzenia sondy regulacyjnejopel omega sonda lambda ile ma kablischemat silnika opel vectra b 1.8 16vlambda sonda vectra bopis kostki sondy lambda opel omega 3sonda lambda afs 91 nowavectra b sonda lambda gdzie jestomega b gdzie podlaczyc pod sondeopel vectra 1.6 umiejscowienie kabla masowego z silnikiemwpiecie sondy lambdy do silnika lancia kappagdzie jest wtyczka od sondy lambdy mazda cx 7 2.2alfa 146 1.6 boxer schemat sondygdzie jest zamontowana sonda lambdasonda lambda opel vectra b 1.8 16v gdzie sie znajdujesonda lambda audi a4 wtyczkasonda lambda opel vectra b gdzie sie znajdujeopel podlaczenie sondyomega b 2.0 8v gdzie jest sonda lambdaschemat sonda lambda vectra b 2.0 16vparametry pracy sondy lambda omega bsonda lambda opel vectra b jak wymienicopel omega po wymianie sondy labdawymiana sondy lambda opel omega bwymiana sondy lambda omega bflwymiana sondy lambda opel vectra b 1.8
