Strona 7 z 11 PierwszyPierwszy 1234567891011 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 108
Temat: Interfejs diagnostyczny
  1. #61
    los3r
    Przy okazji - próbował ktoś diagnozować boxera czytnikiem kodów usterek?
  2. #62
    los3r
    Up up up Pytanie nadal aktualne
  3. #63
    SUICIDE
    Witam!
    Mam af 145 1.6 TS rok 2000.
    Gdzie znajdę wtyczkę od poduszek ? Szukałem pod środkowym pasem między konsolą a poduszką oraz po prawej stronie poduszki.
    AA i czy w fiatecuscan są tylko dostępne w wersji demo dla tego modelu auta Airbag i ABS czy też engine?
  4. #64
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Odkopiemy troche temat. Kupiłem boxera, ale teraz widze jakie są jaja, żeby go pod kompa podpiąć. Złącze obd1 (jakie to auto musi być już stare), faktycznie rocznik 1995. Silnik 1.6 boxer. Da rade go jakoś ugryźć? Chodzi mi o diagnozę samego ecu silnika. Czy z niego da się w ogóle coś dowiedzieć?
  5. #65
    Użytkownik Romeo Avatar Jester
    Wrocław/Włodawa
    AR 146 1.4 bx
    złącze 3 pin jak dla starych fiatów. są dwa wejścia, jedno jest na środku patrząc od frontu auta z prawej strony obudowy filtra powietrza w okolicach podstawy akumulatora- ten jest od poduszek. inny ważniejszy jest prawdopodobnie schowany pod poduszką/gąbką która jest w lewym rogu maski (ona amortyzuje i uszczelnia) i tam jest wtyczka do kompa centralnego. programy do alfadiag na stare kompy, chyba że ktoś ma jakiś multimegaekstra coś co znajdzie tak antyczny system jak MM IAW albo Rochester
    If you just let me I'll find a way
    To ease your mind and for you to stay
    And I will untie all the ropes
    It's hard for me but believe me, I'm trying.
  6. #66
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Hej,
    Z tak starymi centralkami nigdy się nie bawiłem, lecz gdybym zakupił adapter z obd2 na obd1 (3pin) + do tego program alfadiag, to czy takie coś zadziała z boxerem? Chodzi mi o diagnostyke silnika.
  7. #67
    Użytkownik Ogier Avatar wube
    Rzeszów
    Alfa Romeo 145 boxer
    Da się zdiagnozować boxera odezwij się na pw. Alfadiag nie dziala
    Łączy ludzi trawa, dzieli ludzi siano​
  8. #68
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Alucard30
    Mazowieckie
    2.4 JTD ++
    Cytat Napisał wube Zobacz post
    Daj info też jestem zainteresowany tematem.
  9. #69
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Jak wszystko odpali to pochwale się wynikami diagnozy mojego boxera.
    Czekam na przesyłke adapteru z OBD2 na OBD1 (3pin).
    Żeby wszystko zadziałało to potrzebujemy kabel vag kkl (obd2) + przejście (owy adapter) obd2 -> obd1 + program IAW ECU scan
  10. #70
    Rzeszów
    Boxera 1.7 chyba nie da rady tym zdiagnozować (tam jest zupełnie inny komp chyba boscha). Spróbuj Fiat eucu scan.
  1. [155] Interfejs diagnostyczny FES
    Utworzone przez Czesław w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 19-07-2015, 21:14
  2. [MiTo] Interfejs diagnostyczny
    Utworzone przez Comte w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 23-12-2012, 15:11
  3. [145] Interfejs diagnostyczny
    Utworzone przez deevee w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-05-2011, 20:08
  4. Interfejs diagnostyczny
    Utworzone przez misiek718 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-12-2010, 10:24
  5. [145] Interfejs Diagnostyczny
    Utworzone przez Slades w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 60
    Ostatni post / autor: 28-07-2010, 13:13
