Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: ABS w 155
    cinek2006
    Domyślnie ABS w 155
    witam!
    mam problem z abs-em, po dwóch latachjazdy z uszkodzonym czujnikiem w końcu się zdenerwowałem i kupiłem całą obudowę piasty z czujnikiem. po zmianie okazało się że abs niestety zadziałał 3 czy cztery przekręcenia kluczyka i skończył się. Może ma ktoś jakiś pomysł odnośnie mojego problumu. z góry dziękuję.
    PL
    a jestes pewny ze czujnik byl sprawny i taki sam jak orginal?
    cinek2006
    czy sprawny to nie jestem pewien na 100% bo to z wysyłki, ale że ten sam to napewno.
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    155 2,0 8v;156 2,5 24v;159 jtd 16v
    sprawdz przy pomocy omomirza czy czujniki maja przejscie.sprawdz rowniez szczeline miedzy czujnikiem a zebatka.o ile dobrze pamietam powinna wynosic 1 do 3 mm.pozdrawiam
    cinek2006
    sprubuję zaraz po świętach :mrgreen: dzięki za radę
    Wesołych Świąt i pozdrowionka
    PL
    opornosc czujnika to 1000 ohm a odleglosc od zebnika to 0.3 mm do 1mm jezeli jest wieksza lub ten grocik jest ukruszony to moze wlasnie nie dzialac a w twoim roczniku wystarczy na pare minut odpiac akumulator i bledy zostana skasowane a na stykach 7 ,13 i 5,11 powinno byc 0.5 v traktuj to jako pary
    szczeline rzeczywiscie zle pamietalem
    cinek2006
    super we wtorek to sprawdzę i obejrzę dokładnie narazie spadam, bo mój drugi ścigacz mnie zaczyna brzęczyc.
    cinek2006
    Sprawdziłem przód i lewa i prawa strona mają identyczne wyniki 1090 ohm 0,45V a szczelina mieści się w granicach toleracji ,4mm. jedyne co zauważyłem to że zębnik zaciapany jest smarem z przegubu, ale to już zadanie na wakacje.JUtro naginam do pracy i szuka nowej 155. Pozdrowionka dla wszystkich!
    samul
    jesli moge to sie przylacze , jak sprawdzic przy pomocy omomierza czy czujniki maja przejscie,tzn gdzie nalezy mierzyc .
