Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: wymiana tulejek wahacza tylnego 145
    sław
    Domyślnie wymiana tulejek wahacza tylnego 145
    jak wymienic tuleje tylnego wahacza (komplet naprawczy)? czy trzeba faktycznie zdjac bak zeby muc sciagnac wachacz? szpilka niechce wyjsc a niema miejsca aby czyms zdrowo przylozyc!!!!! jakies fotki lub opisy kto wymienial dzieki z gory
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar aquarius01
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003
    Bez usunięcia baku się nie obejdzie - tak zeznaje WorkShop Manual. Do poczytania w części 1 (Volume 1) Suspension and Weels strona 15. Można tam zobaczyć krok po kroku proces wymiany wahacza tylnego w TS. Nuestety całość w języku "langłidż" jednak rysunki też sporo mówią
    Zbyszek
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003 była AR 145 1.6 TS 1997
    Można wybic bez zdejmowania zbiornika tylko trzebo troche pokombinować
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    ViP Romeo Avatar Lesio
    Radom
    Subaru Forester XT, Mini Countryman CS
    Na kanale to chyba ciężko się tam dostać ale na podnośniku z ramionami było by łatwiej bo koła w dół opadają ale nie jestem pewien czy na 100% na tyle żeby wybić te tulejki.
    Użytkownik Romeo Avatar Gopcio
    Dąbrowa Górnicza
    Alfa Romeo 147 1,9 JTD 115KM 2002r
    ja u siebie wybijalem na kanale posciagalem kola i zabezpieczylem auto wrazie gdyby spadlo i nie sciagalem baku tylko poluzowalem go zeby troszke opadl i przepchalem taka fess ruba breche i walilem 10KG mlotem az wybilem polecam tylko beda potrzebnne 2 osoby, potem mialem znowu proiblem z wyciagnieciem tych tulej z tego wachacza bo sie fes zapiekly :/ wiec palnik i jazda, i poszlo... gorzej jesli juz sie zacznie wycierac gniazdo u mnie z preawej strony bylo juz nieciekawie ale uratowalo sie...
    Było AR 145 Boxer 1,6 ---> Blu Inca AR 147 JTD 1,9 115KM +
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Dodam tylko, że przy składaniu nie należy żałować smaru, to wtedy dłuuugo wytrzymają łożyska i następnym razem łatwiej wyjdzie.
    sław
    wielkie dzieki za informacje!!! jak bedzie po wszystkim dam znac jak poszlo pozdrowienia
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar daroo
    Rzeszów
    AR 145 boXer, Fiat Stilo 1.8 16V
    a nie chcesz oddać tego do warsztatu? mnie czeka taka wymiana i stwierdziłem że nie dam rady. kanał nie za bardzo a podnośnika nie mam. koszt wymiany 1strony to 100-120zł.
    Użytkownik Romeo Avatar Dziaru
    Tychy
    155 2,0TD / 155 2,0TS / 155 1,8TS 8V / 155 2,0 16V / 164 2,0 TS 8V
    Wacha cze w Alfie 155 a 145 , 146 te same a teraz tak - zrobię zdjęcia co i jak bo wymieniam tylna belkę więc musiałem to wszystko na części pierwsze rozłożyć .
    A tak na uboczu polecam jedną sprawę wywiercić otwór w wahaczu , nagwintować i wkręcić smarowniczkę i co pół roku 3-4 suwy smarownicą - łożyska wytrzymają więcej .
    Kolejna sprawa , na cholerę dawać na darmo pieniądze ? wystarczy kupić łożyska same , i iść do tokarza ( bądź do mnie ) aby wytoczył coś takiego taniej itd.
    sław
    wiec tak. tulejki powymieniane, nie obeszło sie bez sciagniecia baku( lepszy dostep do tego aby zdrowo przygwozdzic w szpilke- byl problem z jednej strony z drugiej poszlo duzo lzej). straty: 1.poukrecane sruby szt.2 -gwintowanie, lekko uszkodzony czujnik abs lecz niewiem czy na tyle aby byl niesprawny bo jeszcze nie zamontowalem baku wiec nie moglem sprawdzic. wydatek 120 zl u mechanika wydaje mi sie zbedny jesli ktos ma warunki i odpowiednie podstawowe narzedzia, cierpliwosc i duzo sily do walenia 10kg mlotem dzieki za info ps. pomysl z kalamitkami wykorzystany.
  1. Wymiana tulejek tylnego zawieszenia
    Utworzone przez KaaC w dziale 166
    Odpowiedzi: 62
    Ostatni post / autor: 21-07-2017, 22:18
  2. Wymiana tulejek zawieszenia tylnego 156 ??
    Utworzone przez Zydek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-04-2010, 20:23
  3. [155] Wymiana tulejek wahacza tylnego
    Utworzone przez bodziok26 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-01-2009, 12:58
