Wiem że od tego jest giełda ale tu szybciej temat pewnie załatwię poszukuje w kolorze Rosso 130 lewy błotnik przód drzwi lewe maskę i klapkę z baku do przed fl 155
Wysłane z mojego HAMMER_ENERGY przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez marshall ; 06-06-2018 o 14:38
Zaczęło się niewinnie od pięknej 147 po 30sztuce tej marki stwierdzam że virus Alfa działa
Aktual:
AR 166FL 3.0 v6
AR GT
AR 166FL 2.4jtd 20v
Zastava 750
Jak się dostać do nagrzewnicy? Bo chyba znalazł sie winny i lekkiego zalewania wnętrza i ubywania płynu bo ubywało płynu i była juz blisko akcja sprawdzania motoru
Moje boje ze 155: http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._8v_1994r.html
Z tego co pamiętam przymierzałem się kiedyś do takiej akcji i ze wstępnych analiz wyszło,że jak odkręci się kolumnę kierowniczą to powinna się ładnie wysunąć.Popatrz,pomyśl może to będzie szybsze rozwiązanie
Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
I wszystkie są czerwone
dokładnie kolumna do odkręcenia dodatkowo nabój piro od airbagu jak jest ale ten skurczybyk jest na kontrę od strony silnika więc śruba do urwania na 99% przy pedałach.
Sprawdź najpierw zawór, ja tak ambitnie rwałem wszystko a po wyjęciu okazało się, że nagrzewnica cała a puszcza zawór...
Jak zdejmiesz osłonę plastikową przy pedale gazu to ujrzysz światełko w tunelu
Na szczęście zawór - uff.
Ale muszę zmienić serwo bo syczy. Zaworek zmieniony a problem jest dalej. Z czego podejdzie- na FB piszą chłopaki ze można śmiało montować ze 156. Potwierdzi ktoś? Oczywiście do 2,0 8v 1994.
nie od kazdej 156 pasuje z tego co pamiętam to od najstarszych 1.6 - 1.8 (chyba) ogólnie nie pasuje mocowanie do pedału. mocowanie do grodzi będzie pasować od każdej.
szujka serwa od maryski 2.0 albo diesla 2.4 bo tam szły również takie jak w 155 ogólnie ma być to 'grube'.
mam gdzieś serwo z marei 2.0 20v, przypomnij się jutro w ciągu dnia to rzucę na nie okiem w jakim jest stanie. Jest sprawne na 100% ale zobacze wizualnie
Jak coś to oddam za sześciopaka plus koszt wsysłk
ZFA199 Abarth Punto 2012 165 dzikich italiańskich horspałerów
oraz
ZAR930 145 2.0 20v 155cv Edizione Speciale
Dzięki
Nie zapomnę
