Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Alfa 146 1.6 boxer problem paliwo/cisnienie
    Alfa romeo 156 2.5 v6 BUSSO
    Domyślnie Alfa 146 1.6 boxer problem paliwo/cisnienie
    Dzień dobry. Mam problem z moją Alfą . Problem polega na benzynie która wycieka pod dużym ciśnienem z miejsca które pokaże na zdjęciu poniżej . Alfa była u mechanika który założył właśnie te wężyki i je zaślepił. Jakis czas było ok. Teraz zbiera sie tam paliwo pod dużym ciśnieniem aż w koncu tryska . Auto ma mało mocy , wciskając pedał gazu jest bardzo słaba reakcja. Silnik troche buczy i obroty delikatnie falują. Na desce rozdzielczej świeci błąd wtrysków ( taka ikonka jak prysznica )
    Na zdjęciu zamieszczonym poniżej starałem sie pokazać co to jest.
    węzyki które podpisałem 1 i 2 były połączone . mechanik rozciął je i zaślepił. w węzyku nr dwa zbiera się właśnie bezyna która prędzej czy później tryska i auto traci moc.
    Alfa 146 1.6 Boxer 103KM v16 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	16831316_1111281055648924_2141809247_n.jpg
Rozmiar:	71.5 KB
ID:	222297Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	forum.jpg
Rozmiar:	77.7 KB
    według mnie to jest regulator ciśnienia paliwa, rozcięty jest przewód podciśnieniowy regulatora i jeśli leci z tego przewodu paliwo to znaczy że regulator jest uszkodzony a paliwo dostawało się do kolektora ssącego dlatego mechanik ciapa go zaślepił. Trzeba wymienić regulator i podłączyć ten wężyk tak jak było
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Czy to może mieć także wpływ na moc auta ? Oraz czy to wpływa także na jazdę na LPG ? Przy okazji mam pytanie. Mój bokser nie brzmi tak jak kiedyś (ładny czysty dźwięk mruczacy ) tylko buczacy i zamulony
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar asiimov
    Jarosław
    Alfa Romeo 146 1.6 i.e. 103 KM
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    zgadzam się z andrew, jest to regulator ciśnienia paliwa i ma on wpływ na dźwięk oraz moc.
    Cytat Napisał Mordimer Zobacz post
    No jak moze nie mieć znaczenia na moc uszkodzony regulator cisnienia????? z gazem to nie znam się nie ta branża
    Dziękuje wam za pomoc :-) nie znam się dobrze na mechanice. Dopiero poznaje ten świat . Alfa pojechała do innego mechanika. Zobaczymy jutro co on stwierdzi. Pozdrawiam
    alfa159
    Jeśli regulator ciśnienia jest niesprawny (zamknięty na stałe)to często powoduje uszkodzenie pompy paliwa(zbyt duże ciśnienie w układzie, brak powrotu/przelewu).
    Jeśli jest otwarty wtedy jest za niskie ciśnienie.
    W tym przypadku podejrzewam że był otwarty na stałe (czyli uszkodzony),zaślepiono przelew żeby wzrosło ciśnienie w układzie.
    Cytat Napisał alfi159 Zobacz post
    W tym przypadku zaślepiono kanał podciśnieniowy który jest uszkodzony, przelew paliwa nie otwiera się i dlatego auto nie ma mocy.
    Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 25-02-2017 o 12:20
    Koniec konców wymiana regulatora ciśnienia paliwa rozwiąże problem ?
    Wie ktoś może jaka jest prawidłowa temp silnika boxer ? Moj boxerek grzeje sie podczas jazdy tylko do 80 stopni. na postoju dojdzie do 93 i wlacza sie wentylator . jednak podczas jazdy nie da sie podnieść temp wyzej niz 80
    Użytkownik Ogier
    Stolica(nie mylić z wsią Warszawa)
    146 1996r 1,4 BOXER + LPG
    W kwestii temperatury płynu należy wymienić termostat bo jest nieszczelny. A z układem paliwa to jak pisali poprzednicy - wymienić regulator ciśnienia paliwa i przywrócić ciągłość zaślepionej rurki podciśnienia.
    Zaślepiony jest nie przelew paliwa tylko podciśnienie z kolektora ssącego regulujące przez membranę ciśnienie upuszczajac paliwo przelewem. Prawdopodobnie dziurawa jest membrana regulatora i paliwo pojawia się tam gdzie nie powinno go być wcale. W tym przypadku paliwo dostawało się przez nieszczelność do kolektora ssącego i mogło nawet w skrajnych przypadkach dojść do wybuchu. Ze względów bezpieczeństwa mechanik zapewne to zaślepił.
  1. [145] Paliwo 1.6 boxer
    Utworzone przez larry w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-04-2014, 00:36
  2. [145] Boxer - mocno kopci, dużo pali, w oleju jest paliwo
    Utworzone przez osa150 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 13-01-2011, 22:52
  3. [145] 1.4 Boxer śmierdzi paliwo z wydechu.
    Utworzone przez Kris1979r w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-11-2010, 17:54
  4. Paliwo w oleju Alfa Romeo 145 1.4 Boxer 95r. - POMOCY !
    Utworzone przez djem9k w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-11-2009, 23:19
  5. [145] Jakie zalecane paliwo do BOXER-a
    Utworzone przez cuma_borek w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 50
    Ostatni post / autor: 28-05-2009, 18:41
