Strona 3 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 88
Temat: Kilka pytań o 155 2.0 TS 8V.
  1. #21
    Cytat Napisał Moyset Zobacz post
    Mniejsza i na niej jest przepływomierz z potencjometrem i tarczą jakby od zegarka. Tak powinno być czy ktoś coś kombinował?
    No tak jest kombinacja, potencjometr powinien być szczelnie zamkniety w obudowie przepływomierza
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  2. #22
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Moyset
    Lutcza, między Rzeszowem a Sanokiem
    AR 155 2.0 TS 8V, AR Mito 1.4 TB 120KM
    O takie coś mam:
    Może ja się źle wyraziłem pierwotnie.
  3. #23
    stolicy
    logiczne że alfa
    Hehehe
    To jest ta sama kratkowana przepływka, przewróć ją na drugą stronę
    Jednak jeśli plastik jest otwarty i widzisz wnętrze to ktoś przy niej dłubał, kup sobie inną, pasuje z Opla 2.0 8V, tańsza i łatwo dostępna bo jak wyjmują taką samą z Alfy to liczą 100-200% więcej.
  4. #24
    No to pięknie Gość mówił że przestawia te tarczę zegarka jakby. Na zimę inaczej a na lato inaczej. Podobno miało to związek z łatwiejszym rozruchem.
    jakiś kurna czarodziej ten gostek, co to ma wspólnego z zimnym rozruchem?
    Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 30-03-2017 o 09:03
  5. #25
    Już jestem bogatszy w wiedzę, więc śpieszę z informacjami. Mogą się przydać innym ku przestrodze. Otóż w tym czarnym pudełeczku na przepustnicy jest przepływomierz tzw. klapkowy. Zasada jest taka że tego się nie otwiera i nie grzebie się tam. Bo fabrykę w tym wypadku ciężko jest poprawić. U mnie niestety było grzebane. Pokręcając tarczą od zegarka (fachowo to tarcza spiętrzająca - jak się dowiedziałem), w stronę przeciwną do ruchu zegara ubogacamy mieszankę i odwrotnie w drugą. Bella jeździła tylko na LPG (standardowe myślenie,że jak jest gaz, to benzyny musimy zużyć jak najmniej), w zimie na tym gazie nie chciała palić. Więc ubogacono jej mieszankę ponad miarę. Efekt jest taki że przepływkę mam kompletnie rozregulowaną i strach autem jechać. Jednakowoż jestem dobrej myśli bo samochodem zajął się nasz forumowicz i najlepszy szpec od Alf jakiego znam. Gaz oczywiście zostanie usunięty.
  6. #26
    stolicy
    logiczne że alfa
    No to troche roboty Cie czeka, na pewno na dobrej przeplywce auto zacznie glupiec, dojdzie ci najpewniej pompa paliwa zajechana przez jazdę na rezerwie itd itp...
  7. #27
    Zgłupiało już teraz, szarpie i traci obroty, faluje od czasu do czasu, nie wkręca się powyżej 4000 obrotów. Można powiedzieć że w ogóle nie ma mocy. Ale cóż jeszcze będzie piękna
  8. #28
    Panowie mam kolejne pytanie. Co prawda nie mam jeszcze potwierdzenia, że przepływka padła całkiem, ale rozglądam się za nową jakby się tak okazało. I tu pytanie czy 155 w wersji 1.7 Ts miała inny przepływomierz? Bo wydaje mi się, że tak i nie będzie pasował do mnie, ale potrzebuje waszej porady.
  9. #29
    Myślę że klapa będzie pasowała od każdego modelu, musi tylko pasować układ pinów do wtyczki ECU
  10. #30
    stolicy
    logiczne że alfa
    Sprawdź numery na obudowie, będziesz mial pewność ale z tego co pamiętam to są takie same w kazdej osmiozaworowce.
  1. Kilka pytań, kilka problemów.
    Utworzone przez redek83 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 06-11-2013, 14:18
  2. Kilka pytań co do GT 3.2 V6
    Utworzone przez Drewisz w dziale GT
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 25-06-2012, 15:10
  3. Kilka pytań o 156...
    Utworzone przez Mask w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 27-03-2012, 08:09
  4. Kilka problemów i Kilka Pytań ALFA 147 1.6 TS
    Utworzone przez michasecp w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-02-2012, 20:48
  5. 166, kilka pytań
    Utworzone przez KarolGT w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-05-2010, 21:48
