Strona 9 z 9 PierwszyPierwszy 123456789
Pokaż wyniki od 81 do 88 z 88
Temat: Kilka pytań o 155 2.0 TS 8V.
  1. #81
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Moyset
    Lutcza, między Rzeszowem a Sanokiem
    AR 155 2.0 TS 8V, AR Mito 1.4 TB 120KM
    U mnie ten wysprzeglik, jest otoczony taką jakby łapą która jest przykręcona do skrzyni. Sam wysprzęglik jest umocowany do łapy na dwie śruby. Pasuje tylko w jednej pozycji. Odpowietrznik wychodzi wtedy na jego dole. Opisz mi proszę dokładnie procedure jak to cholerstwo odpowietrzyć.
  2. #82
    Użytkownik Znawca Avatar maryszkens
    Będzin/Dąbrowa Górnicza
    155 1.8 16v FL// BMW 1
    Do sprawdzenia jeszcze pompka pod pedałem oraz powrót właśnie z tej pompki do zbiorniczka.
  3. #83
    A co powiecie na próbę przetłoczenia płynu wężykiem z zacisku hamulcowego?
  4. #84
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Cytat Napisał Moyset Zobacz post
    Dlatego nie możesz odpowietrzyć.Powietrze zbiera się u góry a dołem leci płyn.Nie wiem jak to zrobisz,ale odpowietrznik ma być w górze
    Jeśli chcesz tak zrobić to upewnij się,że w zacisku masz świeży płyn.
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
  5. #85
    Tyle to i ja wiem. I nic nie zrobi aby odpowietrznik był na górze, bo się zwyczajnie nie da. Płyn w zacisku czy w sprzęgle jest identyczny bo zbiornik jest wspólny. Mam wrażenie że chyba nie do końca wiesz co piszesz.
  6. #86
    Użytkownik Fachowiec Avatar rafal_155
    AR 155 1.8 8v 96'
    odpowietrzanie - odkręcasz odpowietrznik, wciskasz pedał, zakręcasz odpowietrznik, ciągniesz pedał do góry i tak do wypompowania powietrza z układu.
    a teraz ciekawostka w roku 92 było montowane inne sprzęgło bądź łożysko wyciskowe. Jeżeli założy się sprzęgło valeo teoretycznie pasujące do wszystkich ts-ów to w wysprzęgliku starego typu brakuje trzpienia (z krótki) to wciskania łapy, można przełożyć z wysprzęglika nowego typu ale i tak zabraknie 1.5cm. Więc trzpień z nowego wysprzęglika trzeba przedłużyć o 1.5cm.
    aha odpowietrznik na dół jest ok.
    Ostatnio edytowane przez rafal_155 ; 19-10-2017 o 21:20
  7. #87
    Użytkownik Znawca Avatar supa_adam
    Gtv Sport Limited Edition 2002, 156 SW 2.4 JTDm, GT 3.2
    Przypatrz się dokładnie układowi hamulcowemu przy pompie, zobacz jak pompa działa i zwróć honor Łukaszowi A. Do wysprzęglika prowadzi osobny przewód przy pompie i można wymienić cały płyn w przewodach do zaciskow, a w przewodzie do wysprzęglika zostaje szlam.
    A wracając do meritum, jeśli z odpowietrznika leci płyn, a pedal jest dalej miękki, to raczej cieknie jakiś przewód lub pompka, tak jak napisał Maryszkens.
    Przy okazji mogę polecić pompkę do odpowietrzania zbiornika paliwa w kosiarkach za 40 zł z Castoramy, która cudownie wysysa każdy bąbelek powietrza z odpowietrznika i przede wszystkim - można to zrobić samodzielnie bez pomocy drugiej osoby
    Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
  8. #88
    Panowie mam problem, od paru dni jak przekręcam zapłon temperatura wody ustawia się na 60 stopni (silnik zimny). W czasie jazdy nic to się nie zmienia, po pewnym czasie zaczyna migać kontrolka od przegrzania silnika. Ale sprawdzałem pirometrem i silnik ma w rzeczywistości około 90 stopni, czyli tak jak powinno być. Który czujnik jest za to odpowiedzialny gdzie go znajdę w silniku 2.0 8v? Proszę o pomoc.
  1. Kilka pytań, kilka problemów.
    Utworzone przez redek83 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 06-11-2013, 14:18
  2. Kilka pytań co do GT 3.2 V6
    Utworzone przez Drewisz w dziale GT
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 25-06-2012, 15:10
  3. Kilka pytań o 156...
    Utworzone przez Mask w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 27-03-2012, 08:09
  4. Kilka problemów i Kilka Pytań ALFA 147 1.6 TS
    Utworzone przez michasecp w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-02-2012, 20:48
  5. 166, kilka pytań
    Utworzone przez KarolGT w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-05-2010, 21:48
