Sondę będziesz miał przed katalizatorem czyli przed pierwszą puszką pod samochodem.
159 SW 1.9 JTS 16V 2006r.
147 1.9 JTD 8V 2004r.
Jesli chodzi o dźwięk mojego bokserka. otóż jest brak charakterystycznego pomruku tylko ciągłe buczenie i ciągły dzwięk .( proboje bardzo slabo pomrukiwać na 4 biegu i w okresie obrotow od 2500-2800 ale to prawie niesłyszalne, kiedys tak nie było. tłumik był niby sprawdzony i jest ok niby
W 145/6 zapali się pewnie marchewa, ale niestety nie wiem, czy to wpływa w ogóle na działanie sterownika(poza brakiem korekt od składu mieszanki). Ja sondę mam odpiętą, ale w 33 nie ma problemu w ogóle, nawet nie istnieje taki błąd w sterowniku. Ogólnie sonda nie ma innej roli jak pilnowanie by mieszanka była "eko", czyli idealna dla ochrony katalizatora. Moc nie jest tutaj priorytetem, z resztą gdy oczekujesz mocy i depniesz w gaz to sterownik olewa jej wskazania. Wtyczki sondy powinny być obok siebie na grodzi i w 146 1.6 będzie chyba jedna dwupinowa(grzałka), druga jednopinowa(sygnał).
Tak w mojej Alfie świeci się czasem marchewa
Udało się komuś podpiąć boxera 1.6 w Alfie z 146 do komputerka ?
[notranslate]Alfa[/notranslate] idzie prawdopodobnie na złom. Jeśli interesują kogoś jakieś cześci. np silnik ktory jest jako jedyny w dobrej kondycji lub cokolwiek innego prosze pisać smiało . Pozdro . (podkarpacie)
Mi boxer 1.6 pali okolo 10litrow. Jazda na srednim zakresie obrotow, czasem do odcinki tez. Troche wydaje mi sie to duzo , ale moze byc sonda do wymiany . Boxer 1.7 powinien podobnie palic. Diagnoza termostatu, to mysle zeby na zimnym odpalic i sprawdzic czy sie odrazu chlodnica nagrzewa.. Jesli odrazu chlodnica robi sie ciepla to termostat do wymiany . Powinno byc tak ze po odpaleniu chlodnica jest zimna i dopiero jak silnik sie nagrzeje to termostat otwiera sie i wtedy puszcza ciepla wode na chlodnice. Jesli silnik osiaga szybko temperature to znaczy ze termostat jest dobry.. Tymi wskazaniami wskaznika temperatury na desce nie ma co sie przejmowac.. To jest tylko takie poglądowe. Mniej wiecej powinno byc okolo polowy zakresu. W alfach to w zaleznosci czy sie jedzie czy stoi.. to wskazowka jest ponizej polowy lub powyzej .. Ma pewne odchylki , ale mniej wiecej okolo polowy.
Moje nie dopatrzenie.
Ostatnio edytowane przez Krzyśko ; 06-06-2017 o 19:53
