Jak w temacie.
Podobno to koniec pompy wspomagania. Ktoś to przerabiał?
Jeśli to faktycznie pompa to co dalej? Kupić nową, regenerować starą? Od jakich modeli podpasuje?
Pozdrawiam!
Jak w temacie.
Pozdrawiam!
Na prośbę oraz "prośbę" Moderatorów usunąłem link do bloga o użytkownikach i autach AR, co oczywiście nie zmienia mojego nastawienia do WIĘKSZOŚCI właścicieli alf!
Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 10-08-2017 o 20:17
Alfa Romeo 75 Turbo 1987
Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
Alfa Romeo 155 V6 1996
hmmm nie masz gdzieś zasilania pompy przytkanego ?
Panowie jeśli wspomaganie jest słabsze, tj kierownica stawia większy opór to przyczyna jest...?
hmmmm
tam się wał ukręca?
Ostatnio edytowane przez Dziaru ; 14-08-2017 o 04:59
Wspomagania a wody to inna bajka.
To że płyn wywala zbiorniczkiem to nie nowość i nic nadzwyczjnego.
Zużyta pompa "mieli"płyn zamiast go tłoczyć.Nie ma siły go przepchnąć dalej i "mieli"co powoduje spienienie płynu.Przez to płyn zwiększa objętość i wydostaje się zbiorniczkem.....
Ostatnio edytowane przez lesio146 ; 13-08-2017 o 14:58
No wlasnie, pompa plynu hydraulicznego powinna byc zębata a nie wirnikowa jak wodna.
Cześć!
Sytuacja trochę się zmieniła. Co prawda dalej wywala płyn, ale teraz dołem
Zajrzałem dziś pod spód i magiel jest suchy, więc pompa albo przewód. Czy może coś jeszcze innego?
Da się do tego jakoś łatwo dobrać?
Jeżeli okaże się, że to pompa to co robić? Czy kupować zamiennik pompy (macie jakieś sprawdzone?), używkę, czy może ktoś to regeneruje?
Ostatnio edytowane przez omron8 ; 22-08-2017 o 09:30
