Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: Wywala korkiem płyn od wspomagania
    Użytkownik Fachowiec
    lubelszczyzna
    155 1.8 16v T.Spark 103 kW 1996r.
    Angry Wywala korkiem płyn od wspomagania
    Jak w temacie.
    Podobno to koniec pompy wspomagania. Ktoś to przerabiał?
    Jeśli to faktycznie pompa to co dalej? Kupić nową, regenerować starą? Od jakich modeli podpasuje?
    Pozdrawiam!
    Na prośbę oraz "prośbę" Moderatorów usunąłem link do bloga o użytkownikach i autach AR, co oczywiście nie zmienia mojego nastawienia do WIĘKSZOŚCI właścicieli alf!
    Cytat Napisał omron8 Zobacz post
    Jak w temacie.
    Pierwszy raz słyszę uszkodzona pompa wspomagania wali olejem ze zbiorniczka wspomagania?????
    Wymiana pomy nic nie pomoze, warto wymienic na poczatek zbiorniczek
    Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 10-08-2017 o 20:17
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Użytkownik Romeo Avatar Dziaru
    Tychy
    155 2,0TD / 155 2,0TS / 155 1,8TS 8V / 155 2,0 16V / 164 2,0 TS 8V
    hmmm nie masz gdzieś zasilania pompy przytkanego ?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Czarny Kocur
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 8V, Alfa Romeo 145 1.9 JTD
    Panowie jeśli wspomaganie jest słabsze, tj kierownica stawia większy opór to przyczyna jest...?
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Jak w temacie.
    Pozdrawiam!
    Przerabiałem taki przypadek przy 156.Był tam wsadzony(wyglądający na nowy)zamiennik.Kupiłem używkę i było po problemie.
    Tychy
    hmmmm
    tam się wał ukręca?
    Ostatnio edytowane przez Dziaru ; 14-08-2017 o 04:59
    Wspomagania a wody to inna bajka.
    To że płyn wywala zbiorniczkiem to nie nowość i nic nadzwyczjnego.
    Zużyta pompa "mieli"płyn zamiast go tłoczyć.Nie ma siły go przepchnąć dalej i "mieli"co powoduje spienienie płynu.Przez to płyn zwiększa objętość i wydostaje się zbiorniczkem.....
    Ostatnio edytowane przez lesio146 ; 13-08-2017 o 14:58
    stolicy
    logiczne że alfa
    No wlasnie, pompa plynu hydraulicznego powinna byc zębata a nie wirnikowa jak wodna.
    lubelszczyzna
    Cześć!
    Sytuacja trochę się zmieniła. Co prawda dalej wywala płyn, ale teraz dołem
    Zajrzałem dziś pod spód i magiel jest suchy, więc pompa albo przewód. Czy może coś jeszcze innego?
    Da się do tego jakoś łatwo dobrać?
    Jeżeli okaże się, że to pompa to co robić? Czy kupować zamiennik pompy (macie jakieś sprawdzone?), używkę, czy może ktoś to regeneruje?
    Ostatnio edytowane przez omron8 ; 22-08-2017 o 09:30
    Kup nowy samochód tam nie trzeba bedzie sprawdzać skąd leci płyn
  1. [159] Podczas skręcania wywala płyn wspomagania ze zbiorniczka
    Utworzone przez Lukasz78 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 25-11-2019, 22:25
  2. AR 166 2.4 JTD wywala płyn chłodniczy pod ciśnieniem
    Utworzone przez Damian.S w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-04-2016, 11:00
  3. Płyn do wspomagania
    Utworzone przez Patryk LBN w dziale 147
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 12-07-2015, 20:01
  4. 2.5 v6 CF2 Brak chłodzenia - wywala płyn
    Utworzone przez bussoholik w dziale 166
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 26-04-2014, 19:10
  5. płyn do wspomagania
    Utworzone przez tomasz777 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 02-11-2012, 16:00
