Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: [langtitle=nt]Alfa[/langtitle] 145 1.6 boxer Problemy po przekładce silnika
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar ADI_BoXER
    Alfa Romeo 145 1,6 BOXER 1995r.
    Angry [langtitle=nt]Alfa[/langtitle] 145 1.6 boxer Problemy po przekładce silnika
    Witajcie. Udało mi się zrealizować przekładkę z silnika 1351cm3 na 1600cm3 z tym że po przekładce motor nie pracuje prawidłowo tzn . wymieniony został regulator ciśnienia paliwa ( uniwersalny sportowy zakres regulacji od 1bar do 8)) bo na tamtym poprzednim ( oryginalnym) w ogóle nie odpalał, samochód kręci ale bez plaka nie chce zapalić jeśli już odpali pracuje i daje wkręcać się na obroty, tzn jeśli gaz naciskam powoli stopniowo to wkręcę go nawet do odcięcia, jeżeli nacisnę gwałtownie to od razu jest taki objaw jak by był zalany, dostaje takiego muła po naciśnięciu gwałtowniej gazu. Podmieniłem pompę paliwa i MAP SENSOR na nową bo wydawało mi się że poprzednia pompka z 1.4 mogła niedomagać. Z tym że ciśnienie jakie wskazuje manometr od regulatora ciśnienia paliwa to 1,5bara, jakie ciśnienie powinien mieć regulator ?
    Co może zakłócać pracę silnika ? Ewentualnie jeśli ktoś ma obeznanie wśród silników boxera i jest z Warszawy chętnie dogadam się by obejrzał samochód i pomógł go odpalić. Mam do dyspozycji warsztat z wszelką ilością sprzętu.
    ES
    33 SW
    Ta przekładka to razem ze sterownikiem, wiązką, czujnikami, itp?
    Tak zgadza się kompletny silnik + wiązka i komp mam teraz prośbę wszystkich osób posiadających boxery 1,6 o informacje czy posiadacie dwa regulatory ciśnienia paliwa czy jeden bo są chyba jakieś dwa rozwiązania w tych boxerach 1.6 , prosił bym o jakiś schemat zasilania paliwem do 145 1.6 boxer jeśli ktoś posiada albo mógł by mi narysować od wejścia pompy poprzez listwy paliwowe i regulatory aż po sam powrót.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Dizaster
    AR 145 1,9 JTD
    146 Boxer 1.6 95 r.
    U mnie jest jeden regulator ciśnienia paliwa. Też zastanawiam się nad wymianą na regulowany. Z tego co czytałem gdzieś ciśnienie paliwa powinno być w okolicach 2.8 bara.
    Wysłane z mojego SM-J500FN przy użyciu Tapatalka
    No właśnie i tu jest problem wszędzie jest jeden regulator ciśnienia paliwa a u mnie są dwa tak jak by od silnika 1.4 boxer ( regulowany nie zdał egzaminu na nim silnik nie chciał pracować)
    na schemacie nie widać połączeń od regulatora do listw itd..
    146 Boxer 1.6 95 r.
    Dlaczego nie zdał egzaminu? Widziałem takie całe listwy wtryskiwaczy od alfy 3e gdzieś i tam faktycznie był jeden regulator i chyba jakiś tłumik paliwa czy coś takiego. A mocowonia Masz oryginlne do 2 regulatorów?
    jest tylko jeden zawór cisnienia paliwa na silniku nigdy dwa, druga bańka na listwie to tak jak kolega wyżej napisał impulsator.
    Sprawdz pompę paliwa i odpowietrzenie zbiornika bo tu moze byc problem
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    wszystko już wyjaśnione jest tylko jeden regulator ciśnienia paliwa bez impulsatora w tym modelu ponieważ wychodziło z dwoma typami listw wtryskowych, tak więc po złożeniu wszystkiego zgodnie ze schematem którego szukałem chyba ze 3 dni to już auto jeździ
  1. [146] [langtitle=nt]Alfa[/langtitle] 146 1.6 Boxer rozległe problemy
    Utworzone przez Mordimer w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 16-06-2017, 12:10
  2. JTD 105 problem ze sprzęgłem po przekładce silnika
    Utworzone przez DJBisonus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-07-2016, 19:01
  3. Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 04-08-2013, 17:47
  4. [145] [145]Problemy z odpalaniem ALfa Romeo 145 Boxer
    Utworzone przez chlopak-25 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-05-2011, 08:25
  5. [MiTo] Co myślicie o przekładce silnika?
    Utworzone przez volgin87 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 27-08-2010, 20:45
