Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Wojtas
    Question Jak cofnąć tłoczki przy wymianie klocków?
    Chciałem wymienić klocki w swojej Alfie, niestety podczas wymiany natknąłem się na pewien problem, mianowicie chodzi mi o to jak cofnąć tłoczki aby móc założyć nowe klocki i zacisk? Próbowałem przy użyciu zacisku stolarskiego ale nic nie pomogło. Tłoczek nawet nie drgnął.
    Użytkownik Romeo Avatar aquarius01
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003
    Cytat Napisał Wojtas Zobacz post
    Tam gdzie jest hamulec ręczny, czyli na tyle tłoczki się wkręca a z przodu wciska - ot cała tajemnica, więc nie ciśnij na siłę bo ścisk stolarski sobie połamiesz a tłoczek nawet nie drgnie
    Zbyszek
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003 była AR 145 1.6 TS 1997
    ViP Ogier Avatar grzesiek87
    Piła
    147, 159 i Giulietta
    Odkręć zakrętke ze zbiorniczka z płynem hamulcowym. Może jest płynu za dużo i się nie wciśnie. Jak nie idzie dalej to odkręć śrubke od odpowietrzania i wtedy na bank sie wsunie. Pozdrawiam.
    Wojtas
    Klocki wymienione, rzeczywiście tłoczki było trzeba wkręcić. Dzięki!
    Cytat Napisał grzesiek87 Zobacz post
    Przy wymianie klocków to podstawowa czynność jaką należy wykonać inaczej niewiele się wskóra, gdyż poziom płyny może podnieść się znacznie powyżej maksymalnego, więc zakrętkę trzeba odkręcić i obserwować poziom płynu i ewentualny nadmiar odlać np. za pomocą strzykawki. Tłoczki w zaciskach, gdzie jest hamulec postojowy się wkręca a tam gdzie go nie ma to się wciska i ta zasada obowiązuje nie tylko w AR.
    Zbyszek
    ViP Pirat drogowy Avatar mrksz87
    UFO 1.8 iVTEC
    Cytat Napisał aquarius01 Zobacz post
    Dokladnie tak - tez jestem po wymianie klockow z tylu i trza wkrecac.
    Fiat Seicento 0.9 '98 -> Alfa Romeo 145 qv '99 -> Fiat Coupe 20vt '99 -> Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16v '03 -> Honda Civic 1.8 iVtec '09
    Nie zabijaj robaczka
  1. Tarcie zacisku o felgę po wymianie klocków.
    Utworzone przez Alfamania w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-10-2014, 08:22
  2. [159] Dziwne zachowanie auta po wymianie klocków hamulcowych.
    Utworzone przez szybson w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-10-2014, 17:15
  3. Po wymianie tarcz i klocków przód zacisk obciera
    Utworzone przez Daroo84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-07-2012, 19:10
  4. Brak hamowania po wymianie tylnych tarczy i klocków
    Utworzone przez piter1984 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 29-09-2011, 21:22
  5. Po wymianie klocków, błąd ABS i EBD
    Utworzone przez j_x_m w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-04-2011, 12:26
wymiana klock
wymiana klocków passat b6 tył
jak wcisnac tloczek przy wymianie klockow
cofanie tloczka hamulcowego vw passat b5
jak cofnac tloczek w zacisku passat b5
passat b5 wymiana tylnych klocków
jak wymienic hamulce i cylinderek w fiacie stilo 1 9 jtd
stilo wymiana klockow tyl
wymiana tarcz hamulcowych passat b5 tyl
jak cofnac tloczek passat b5
wymiana klocków w passacie b6
jak cofnac cylinderek
wymiana klockow tyl vw passat b5
cylindeek hamulca seicento jak cofnąć
jak wymienić klocki hamulcowe w passacie b6 tyl
jak wymienic klocki hamulcowe tylne passat b6
jak wkrecic tloczek hamulcowy w volkswagen passat 2005
wymiana tloczka hamulcowego passat b5
jak wymienic hamulce i cylinderek w fiacie stilo 1.9 jtd
cofanie cylinderka hamulcowego vw passat
wcisniecie tloczka passat b5
jak cofnąc tłoczek od hamulcy passat b5
wymiana tylnych klockow xantia 2
jak wcisnac tloczek zacisku tylnego vw passat b5 forum
wymiana klockow z tylu fiat stilo
jak wymieni
jak za
jak cofnac tloczek hamulcowy
jak cofnac cylinderek z recznym
jak wymienic klocki passat b5 tyl
wymiana klockow audi a4 tyl
vw passat b6 wymiana klockow tyl
yhs-ddc_bd
jak wymienic tarcze tylne w stilo jtd
carisma jak cofnac t
passat b5 cofni
wymiana klockow passat b5
passat b5 jak cofnac tloczek
jak cofnac cylinderek zacisku audi a4 b6
wymiana klocek tyl stilo
fiat stilo tloczek w zacisku nie cofa sie
jak wcisnac tloczek tylni passat b5
wymiana klockow stilo tyłaudi a4 zaciski hamulcowe jak wcisnąc tłoczekjak cofnąć cylinderek przy wymianie klocków hamulcowychzmiana klocków passat b6jak cofnoc zacisku hamulcawymiana klockow tył stilowymiana tarcze i klocki tył passat b5montaż klocków hamulcowych audi a4 b6 jak wcisnąc tłoczek zacisku
