Pokaż wyniki od 21 do 27 z 27
  1. #21
    Użytkownik Romeo Avatar piter
    Katowice
    146 1,6 TS 2000r
    Cytat Napisał as Zobacz post
    Rozebrałem dziś jeden z zacisków - tłoczek wychodził ciężko. Ile mogłem podpompowałem hamulcem, zaś na koniec nie chciałem ryzykować i pozostało mi szarpanie się z tłoczkiem w imadle. Chyba z pół godziny zmarnowałem, bo nie chciałem niczego uszkodzić. Po zdemontowaniu całości okazało się, że stary o-ring na tłoczku nieco "spuchł" ok. 2-3 mm na średnicy. Domyślam się, że to było przyczyną cieżkiego odbijania tłoczka po zwolnieniu hamulca. Zastanawiam sie czy malować zacisk, czy sobie odpuścić. Jutro majstruję dalej
    P.S. Ma może ktoś z Was receptę na "bezbolesne" wsunięcie tłoczka w cylinderek? I jeszcze jedno zastanawiam sie czy smarować to czymś? Mam niiby specjalny smar do tłoczków, ale się zastanawiam, czy nie zwilżyc tego poprostu płynem hamulcowym?
    Ja dałem troche smaru silikonowego, można samym płynem przesmarowac powierzchnie, nie należy smarowac ropopochodnymi środkami bo te gumki nie są na to odporne.
    Tłoczek poprostu wsuwasz, najwięcej zabawy jest z założeniem tej zewn. osłony.
  2. #22
    edek
    Mówiłem wypompować do końca a posłuchaleś sie, że będzie latał gdzieś, to straciłeś czas i nerwy. Nigdzie by nie latał i nic by się nie stało. Uszczelka napewno do wymiany bo starej i tak nie założysz. Tłoczek trzeba włożyć równo i osiowo bo inaczej zablokuje się, wcisnąć ile się da rękami potem albo specjalnym przyrządem do wciskania toczków albo jak się ma wprawę można posłużyć sie dwoma łyżkami robiąc dźwignie opierając o tloczek i o zacisk. Tłoczek można przesmarować pastą do tłczków zawsze to łatwiej będzie wciskać i poprawi to dalszą eksploatację.
    Wciskanie oczywiście przy odkręconym odpowietrzniku lub przewodzie.
  3. #23
    Katowice
    146 1,6 TS 2000r
    [QUOTE=edek;193176]Mówiłem wypompować do końca a posłuchaleś sie, że będzie latał gdzieś, to straciłeś czas i nerwy. Nigdzie by nie latał i nic by się nie stało. Uszczelka napewno do wymiany bo starej i tak nie założysz. Tłoczek trzeba włożyć równo i osiowo bo inaczej zablokuje się, wcisnąć ile się da rękami potem albo specjalnym przyrządem do wciskania toczków albo jak się ma wprawę można posłużyć sie dwoma łyżkami robiąc dźwignie opierając o tloczek i o zacisk. Tłoczek można przesmarować pastą do tłczków zawsze to łatwiej będzie wciskać i poprawi to dalszą eksploatację.
    Wciskanie oczywiście przy odkręconym odpowietrzniku lub przewodzie.[/QUOTE
    A po co ten przyrząd czy łyżki, zacisk jest pusty, tłoczek wchodzi lekko do końca bez problemu.
  4. #24
    Użytkownik Romeo Avatar as
    Zduńska Wola
    AR 145 / 1994 1,4 BOXER
    Cytat Napisał edek Zobacz post
    Przy rozbiórce drugiego zacisku na pewno podpompuję więcej (teraz wiem ile można), jednak przy pierwszym nie wiedziałem na jakiej wysokości cylinderka znajduje się o-ring uszczelniający połaczenie tłoczek-cylinder. Nie chciałem zostawić pokaźnych rozmiarów plamy na parkingu przed blokiem i szukać tłoczka pod bolidem sąsiada
    Errare humanum est - Mylić się jest rzeczą ludzką.
  5. #25
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar z4boj4d
    Działdowo / Gubin
    156 1.8 TS LPG, 156 SW 1.9 16v,145 1.9 jtd
    Hm mam 145 1.9 jtd 99 r, jaka tam będzie średnica tłoczka ? czy to nie wiadome jest ? btw jaki płyn hamulcowy lać do niej ?
  6. #26
    Działdowo / Gubin
    A i jeszcze jedno w zbiorniczku nie było płynu , do maxa weszło 200 ml i układ się zapowietrzył , ponieważ pedał zrobił się miękki i moje pytanie czy zapowietrzenie nie będzie dalej skutkowało ? Dopiero w weekend bd sprawdzał co tam się dzieje z tyłu , bo zauważyłem na dekielku od piasty z tyłu nalot jakiegoś wycieku...penie to płyn
  7. #27
    Działdowo / Gubin
    Swoją drogą jest jakiś tutorial do wymiany klocków hamulcowych z przodu i z tyłu w tym aucie ? Czy w zasadzie jest to to samo co wymiana w 156 ? Bo pewnie do 156 bym znalazł a tak nie mogę Bardzo mało informacji jest na temat 145
  1. [164] Zacisk hamulcowy tył
    Utworzone przez p_r_z_e_m_k_o w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 16-07-2015, 17:36
  2. zacisk hamulcowy tył
    Utworzone przez CIAMILL156 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-02-2014, 21:48
  3. Zacisk hamulcowy
    Utworzone przez aza1983 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-12-2011, 20:54
  4. [156] Zacisk hamulcowy tył. 2.0TS SW
    Utworzone przez grzegorzf w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-09-2008, 21:27
regeneracja zacisku lucas
zaciski hamulcowe lucas budowa
schemat hamulca sharan
naprawa zacisków hamulcowych matiz
jak wymienić uszczelki zacisku w golf 3
zacisk hamulcowy tył sharan regeneracja
alfa romeo 145 naprawa tłoczka hamulcowego
ile kosztuje naprawa tłoczka hamulcowego
wymiana uszczelki w zacisku hamulca golf 4
wymiana uszczelki hamulca golf 4
montaz zacisku hamulcowego sharan przod
seicento zacisk hamulcowy naprawa
regeneracja tloczka hamulca golf iv
zaciski lucas ty
zaciski hamulcowe lublin
osłona tłoczzka cylinderka golf 3schemat zacisk alfa romeo 145astra g blokowanie zacisku hamulcowegogolf 4 schemat tłoczka tylnegoregeneracja zacisku hamulca golfbudowa hamulca bebnowego fiat seicentonaprawa zacisku hamulcowego tył vw golf iiiczyszczenie zacisku hamulcowego tył golf 4sharan jak odkrecic jazmo zacisku hamulcasharan jak odkrecic jazmo zacisku hamulcajak sruby zacisk wymienić klocki hamulcowe sharanczym smarować zaciski hamulcowe zacisk hamulca koszt naprawyprowadnica zacisku golf ivhamulce clio 2 tył budowakoszt naprawy hamólców w matizietulejowanie prowadnicy zaciskujak rozebrac zacisk fiatjak zregenerowac zacisk tylny golf 4regeneracja zacisku hamulcavw golf 2 demontaz zaciskowvw sharan regeneracja zacisku hamulcapokaz tylne hamulce do matiza schematzacisk hamulca tył golf ivjak rozebrać zacisk hamulcowy tył golf 4demontaż tylnego zacisku hamulcowego w sharaniejaki smar do prowadnic zaciskuosłona przeciwkurzowa zacisku tłoczka hamulcowego astra gproblem zacisk przedniego hamulca astra gjak rozebrać zacisk hamulcowy tylny golf4regeneracja zacisków hamulcowych golf 3budowa zacisku hamulcowego przedniego golf ivnaprawa zacisku hamulcowego golf 3awaria hamulca golf 4zaciski hamulcowe naprawa
