Pokaż wyniki od 21 do 29 z 29
Temat: [langtitle=nt]Alfa[/langtitle] Romeo 146 Usterki nowego użytkownika
  1. #21
    Pyskowice
    Alfa Romeo 146 16V 2.0TS 150KM
    Dobra, bo widzę, że się nie rozumiemy
    Interesują mnie zamki z racji niedziałających czujników. Wątpie by była to wina przekaźników bo prawe tylne drzwi normalnie wyświetlają się na panelu, a baganik raz się wyświetli raz nie, także podejrzewam zamki.
    Przydałaby mi się też podsufitka.
    Na Alledrogo znalazłem jedną w aukcji o nazwie ,,ALFA ROMEO 146 podsufitka 99r sedan". Będzie pasować? Chyba, że też masz na sprzedaż to mógłbym się skusic bo tam śpiewają sobie 100zł.
  2. #22
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Arek1987
    PL-00
    F..k new cars, I'm driving oldschool :)
    Jesli chodzi o wyświetlanie otwarcia klapy to krańcówka jest w zamku pod plastikiem, ale to raczej nie pada, także chyba ktoś tam niezle kombinował
    podsufitki nie mam a i jej wysyłka bez umowy to nie opłacalna sprawa jak wyjdzie 150 z przesyłką to już nieźle, ale szkoda mi ciebie jak będziesz wymieniał
    zamki kompletne w drzwi 25zł/szt ten w klapę 15 zł
  3. #23
    Pyskowice
    Cytat Napisał Arek1987 Zobacz post
    Jeśli chodzi o zamek w bagażniku znalazłem przyczynę nieświecenia lampki w bagażniku i kontrolki na panelu otwarcia drzwi. Rozebrałem zamek i urządzenie zwierające kable(czerwone kółko) nie działaKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	23283151_2064049147158732_1607730470_n.jpg
Rozmiar:	34.2 KB
ID:	237351Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	23316203_2064049067158740_1239332692_n.jpg
Rozmiar:	29.7 KB
ID:	237352Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	23361070_2064049193825394_94631120_n.jpg
Rozmiar:	29.8 KB
    Kable łączące zamek z lampką są w porządku, sprawdzone miernikiem. Przy zwarciu ich szczypczykami w miejscu kostki owiniętej wygłuszającą otuliną lampka w bagażniku normalnie świeci. Teraz pytanie, czy tak samo rozwiązane jest to w zamkach drzwi?
    Arek1987, zamek do bagażnika sprzedajesz z przewodem aż do kostki stykowej? I czy na pewno są w porządku? Masz może zdjęcia zamka do drzwi, bo jeszcze go nie rozbierałem a po zdjęciu mógłbym dużo wywnioskować.
Nazwa:	18813277_1773964542828493_8827997844568064405_n.jpg
Rozmiar:	31.5 KB
  4. #24
    PL-00
    w drzwiach jest podobnie jest całoś zamek z siłownikiem i kontaktorem i tak całość mam z kablem bez kabla to uszodzony element
  5. #25
    Pyskowice
    W takim razie za niedługo się po nie zgłoszę. Jakiś nr telefonu, e mail czy inny komunikator dla ułatwienia transakcji możesz podać? Nie wiem nawet czy da się tu na forum na PW pisać. Możesz dane podesłać na kacperjendryca@gmail.com
  6. #26
    Pyskowice
    Więc podziało się tak:
    Rozebraliśmy drzwi- drzwi kierowcy, które nie wyświetlały się na panelu, ani ich otwarcie nie powodowało włączenia się oświetlenia wewnętrznego oraz drzwi prawe tylne, które jako jedyne wyświetlały się na panelu i ich otwarcie powodowało włączenie oświetlenia wewnętrznego.
    Dobry zamek wyglądał tak, że normalnie wtyczka podłączona, zamek elegancki z siłownikiem
Nazwa:	23513161_2066934010203579_2075554533_n.jpg
Rozmiar:	47.4 KB
    A tutaj zamek w drzwiach kierowcy, ewidentnie przełożony, nieoryginalny- brak siłownika, brak w ogóle wtyczki na przewód zasilający; no po prostu grzebano przy nim ewidentnie
Nazwa:	23513255_2066934030203577_1735495548_n.jpg
Rozmiar:	55.9 KB
ID:	237562Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	23515653_2066934046870242_395700037_n.jpg
Rozmiar:	53.2 KB
ID:	237563Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	23548078_2066934020203578_1966370105_n.jpg
Rozmiar:	55.8 KB
ID:	237564Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	23574319_2066934016870245_1681718150_n.jpg
Rozmiar:	40.1 KB
ID:	237565Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	23584037_2066934056870241_30108514_o.jpg
Rozmiar:	90.5 KB
    Wtyczka po prostu luźno zrzucona wzdłuż drzwi.
    Podejrzewam, że podobnie wygląda to w pozostałych drzwiach, dlatego raczej za niedługo skuszę się na te zamki. Jak przeprowadzimy transakcje???
    Powiedz mi jeszcze jeśli możesz, jakiego zaklęcia użyć, żeby- jeśli już wymieniłbym zamki, a centralny byłby sprawny- móc sterować centralnym z pilota? Jedyne co widziałem, to sterownik na alledrogo za 99zł do samodzielnego montażu, ale nie jest on oryginalny. Jest jeszcze jakiś sposób nie mając oryginalnego kluczyka z pilotem?
  7. #27
    PL-00
    odpuść orginalnego pilota o ile uda się wyrwać to 350 zł min i sporo roboty, ja preferuje sterownki Stiga bo są bezproblematyczne .
    Napisz pw, co ci potrzebne i przyjdzie paczka pobraniowa
  8. #28
    Pyskowice
    Okej, w takim razie po niewielkim przyplywie gotówki się zgłoszę. A mam pytanko jeszcze o podświetlenie zegarów i klimy. Niestety w zegarach podświetla się tylko obrotomierz, pokretło klimy nie świeci w ogóle. Jakie żaróweczki i jakiego koloru przyszykować na to i jaką ilość?
  9. #29
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar astapka
    Alfa Romeo 2.0 TS 150KM 1997r. LPG
    w klimie sa to zwykle zaroweczki T5 1.2W, sam je ostatnio wymienialem. Bedziesz mial z tym sporo roboty.
    Musisz sciagnac kostke na lewo z takim malym wywietrznikiem przy wejsciu na kluczyk(podwazasz to) pozniej zaatakowac czesc na prawo od panelu klimy i tez ja podwazyc(uwazaj bo na prawej granicy tej czesci sa kable od poduszki powietrznej) Nastepnie musisz poodkrecac wszystkie srubki, w nawiewie na szybe sa 2, musisz wyjac popielniczke i tam pogrzebac(sa chyba 4szt srubek), jedna znajduje sie pod srodkowym pokretlem od klimy, podwaz go i wyciagnij. Z tego co pamietam to juz wszystko. Jezeli o czyms zapomnialem to na pewno poczujesz opor w czesci, gdzie zostaly srubki.
    Wymiana podswietlenia obrotomierza jest problematyczna. Ja mialem najwiecej problemow z tym plastikiem znajdujacym sie przed sama szybka i zegarami. Musisz go podwazyc od dolu, jest na dwoch metalowych zatrzaskach, musisz to wyczuc i zrobic z odpowiednia sila. Pozniej kwestia odkrecenia 4srubek w rogach do zegarow i wyjecia go(wczesniej wypnij kable z zegara). Dasz rade. Mi poszlo troche gorzej bo musialem sam grzebac, zerwalem jeden metalowy zatrzask i pogubilem pare srubek, przyszlo mi duzo siwych wlosow i mniej spokoju ducha od tamtego czasu. W zegarze tych malych zarowek jest bardzo duzo, okolo 5-6 wiec kup ich wiecej przed rozpoczeciem zabawy z tym autkiem. Powodzenia
  1. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 20-08-2017, 21:26
