Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: czujnik ABS do boxera 1,4ie
    Użytkownik Świeżak Avatar Jesion
    Dolny Śląsk
    AR 33 1,7 ie; AR 75 2,0 T.S.
    Domyślnie czujnik ABS do boxera 1,4ie
    czy ktoś z Was wie gdzie można dostać czujnik ABS Bosch lewy tył do AR 145 1,4ie 95' boxer? Towar już dawno niedostępny. Ewentualnie jakieś zamienniki, czy coś podejdzie z innego samochodu? Ewentualnie czy ma ktoś do sprzedania używkę?
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał Jesion Zobacz post
    A nie są takie same jak w 145/6 TS przed liftem???
    Dolny Śląsk
    dzięki lesio146 za odpowiedź, generalnie pełno czujników na przód do poliftów, nic do starszych wersji nawet na alle tylne od przednich różnią się długością i opornością? Można stosować z przedniego koła po przelutowaniu przewodu?
    Opornością na pewno się nie różnią.Jedynie mogą różnić się długością.
    Dolny Śląsk
    może jest ktoś na Forum, kto próbował adaptować czujniki ABS do starszych Alf z nowszych modeli lub z innych samochodów, robił jakieś przeróbki, etc.?
    ŁÓDŹ
    LANCIA KAPPA 2,4 JTD, ALFA ROMEO 166 2,4 JTD
    Chodzi o te czujniki ?
    https://www.autosklep24.pl/pl/p/Czuj...przod-LP/17106
    To nie jest tak źle, jeszcze dwa są
    Pasują do każde Alfy 145 Boxer, ewentualnie ze starym numerem, jak ktoś ma 60810774
    to trzeba wymienić śrubę z podkładką
    Sorry, teraz doczytałem że chcesz tył
    to może jeszcze poszukam ;p
    proszę dzwonić 792 465-368
    <a href=http://autosklep24.pl target=_blank rel=nofollow>http://autosklep24.pl</a>
    Dolny Śląsk
    hej Gepard jest szansa na czujnik lewy tylny? może być używka, one podchodzą też ze starszych modeli 155 chyba do 1995r. Generalnie czujnik ma podstawę o kształcie prostokąta zakończoną oczkiem do mocowania śrubą imbusową chyba 6, te nowsze mają oczko na metalowej łezce przez które przechodzi czujnik.
    ŁÓDŹ
    Są dwa typy, podaj nr nadwozia
    Dolny Śląsk
    Gepard wysłałem Ci nr nadwozia na priv
    Dolny Śląsk
    Alfa pełna cudów, kontrolka abs-u zaczęła gasnąć i zadziałał abs na śliskiej nawierzchni. Jak mierzyłem oporności czujników to miałem na trzech powyżej 1 kOhm-a, na lewym tylnym 0. Czyżby czujnik ożył elektrycznie, jeszcze z ciekawości sprawdzę po tym fakcie na nim oporność. Będę miał chwilę i podniosę tylną kanapę. Co tym myślicie?
  1. [146] Czujnik ABS zamiennik do boxera 1.6
    Utworzone przez czupi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-06-2013, 17:26
  2. [145] 15W40 Do Boxera...
    Utworzone przez Bolek145 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-11-2012, 17:32
  3. [146] Turbo do boxera 1,6 ?????
    Utworzone przez remi200833 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-02-2010, 20:30
  4. Pytanie o boxera 1,7 16v
    Utworzone przez grabo_s w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 12-01-2006, 20:10
