Strona 2 z 4 PierwszyPierwszy 1234 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 31
Temat: Regulacja zaworow
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Czarek GTV
    Rawa Mazowiecka
    GTV V6 TB-jest, Spider 2 TS - jest, 159 1,9 JTDm 16V 2006r - sprzedam, 156 2,5 - jest. 147, 1,6 LPG
    Oj Panowie, nie wiem jakie są te podkładki w 155 ale ja w 2009 r rozmawiałem z Carservisem. Do 2 i TB nigdy nie sprowadzili. Komplet wtedy z Włosi wołali 30 kzł. Przez te lata na szczęście jeszcze moje trzymają się całkiem dobrze. Ale szczeże z tym gówienkiem to najgorszy problem w Busso Turbo. Koledzy raz dobrali z Merca jakieś, wytrzymały 1000 km i je wyklepało na blaszke....
    Karol 7772 napisz mi adres warsztatu lub daj namiar na właściciela jeżeli Ci zrobi. Chętnie z Nim pogadam na ten temat. Za 2,5 do turbo cały komplet serwisowy brałbym w ciemno. No chyba że zamówił wymiarówkę na 1 silnik, Twój za 2,5 tysia
    stolicy
    logiczne że alfa
    V6 ma trzonek 9mm a TS'y 8mm więc nie są zamienne.
    W juesej były kiedyś kity pastylek do kupna za 600-700 baksów, nie mogę teraz odnaleźć.
    Użytkownik Znawca Avatar Wujek
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 2.0 16V TS
    155 jest już egzotykiem? Jak bym wiedział, że tak szybko to nastąpi to bym nie sprzedał i dziś jeździłbym egzotykiem na co dzień.
    Alfa Romeo rządzi i wymiata na ulicach świata. Gniecie diesle i auta D.
    Alfa Romeo 155 2.0 16V TS '97 - była
    Alfa Romeo 156 2.0 16V TS '98 - była
    Renault Laguna III 2.0 T '08 - była
    Dodge Caliber 2.0 CVT '07 - był
    Renault Laguna 2.0 dCi '12 - jest
    Lancia Delta 1.4 TB '09 - była
    Alfa Romeo GT 2.0 JTS '04 - jest
    Rawa Mazowiecka
    Gtv 2 TB to też już wyjątki. Silnik i to o czym pisaliśmy powyżej + wał korbowy ( nie do zdobycia). Frajda z jazdy potężna. Zobaczę ile jeszcze lat będę dawał radę ratować swoją.
    Tym bardziej że nadwozia ruda się nie ima. Szkoda tych aut bo w dobrych warunkach przetwały by dziesiątki lat.
    Pozdrawiam i dziękuję za info.
    Edit:
    Kasztelan, a może wiesz o jakimś wale do V6 z Gtv lub 164? Może być używany tylko bez pęknięć. Dzięki za info o trzonkach zaworów w 155.
    Ostatnio edytowane przez Czarek GTV ; 25-02-2018 o 21:26
    stolicy
    logiczne że alfa
    O wale nic mi nie wiadomo ale zostaje tylko sprawdzona metoda prób i błedów - wyszukiwanie używanych silników w cenie złomu i liczenie że trafi się jakiś sensowny, ja mam jednego swojego starego TS'a kompletnego na półce który normalnie pracował i ma ciśnienie w normie i wał wyjęty z używki który wg szlifierza jest jak najbardziej w porządku więc też zachomikowałem.
    Użytkownik Znawca Avatar sedici
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    Z pastylkami regulacyjnymi może byc kłopot z dostepnoscią. Ciekawi mnie czy gościu pomierzył luzy czy bedzie zamawiał cały komplet za 2.5 tyś zł. Trzeba rozebrać rozrząd i pomierzyc luzy z płytkami żeby wiedziec jaka płytke chce sie zamówic. Mozna też u nas kupić płytki ale jest trudno
    a do tych TS nie pasują płytki np z jtd 33mm średnica ? , bo to bez problemu kupowałem przez internet
    stolicy
    logiczne że alfa
    Plytki sie nie nadają, musza to być pastylki nakładane na trzonek, chyba GrzesiekK. kiedys mi mówil ze jakas Renata ma takie pastylki albo ktores inne auto...
    Rawa Mazowiecka
    kasztelan... a cos bliżej bo nie będe ukrywał że ostatnio musiałem dobrać się do rozrządu, nawet zakupiony komplet popychaczy ssących ( szklanek) i się okazało że mam je do kolekcji. Po zamontowaniu zero luzu. Zostały stare bez regulacji ( bo niby jak). Czałe szczęście że poszedł jeden popychacz na 6 cylindrze (przednia głowica) no i oczywiście krzywka na wałku. Dobrze że był dawca, wałek i 3 popychacze wydechowe z dawcy i wszystko skręcone do kupy. Dokładnie nawet luzów nie zmierzyłem na przedniej, tak na szybko - są. Bo po co się wkurwi.ć jak i tak g można zrobić. Na tylniej głowicy i starym wałku w tolerancji . Dlatego te piepszo.e 'pastylki' jak je nazywasz takie ważne. Zresztą wszystko ważne bo silnik zapasowy poza wałem korbowym ma następne braki, a biorca i tak do końca nie zadowolony.
    Pozdrawiam: Czarek 3-mcie się cieplutko.
    Cytat Napisał Czarek GTV Zobacz post
    nie rozumiem, czy silnik skręciłeś be ustawienia luzów zaworów?
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  10. #20
    Użytkownik Romeo Avatar Dziaru
    Tychy
    155 2,0TD / 155 2,0TS / 155 1,8TS 8V / 155 2,0 16V / 164 2,0 TS 8V
    ma ktoś z waś srednicę tych pastylek ?
    mam w cholere jakiś , może z TD podejdą . Ewentualnie mam w choelre też do łopla
  1. [159] regulacja zaworow 1,9 JTDm 8V
    Utworzone przez _jedrek_ w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 21-01-2017, 00:37
  2. Regulacja zaworow 2.4JtdM 20v
    Utworzone przez KaaC w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-06-2015, 07:41
  3. Regulacja zaworow 1.9 jtd 16v ??
    Utworzone przez Jackieee w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-12-2013, 19:07
  4. Regulacja zaworow - jak sie za to zabrac ?
    Utworzone przez peep20 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-02-2010, 22:48
  5. [145] regulacja zaworow
    Utworzone przez dzida84 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-12-2007, 18:49
