Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: [155] Dystans na tył do polifta oraz kolor felg
    Użytkownik Znawca Avatar maryszkens
    Będzin/Dąbrowa Górnicza
    155 1.8 16v FL// BMW 1
    Domyślnie [155] Dystans na tył do polifta oraz kolor felg
    Cześć
    Jaki maksymalnie szeroki dystans można zastosować do polifta na tył? Przy oponie 205/45/16 felgi Speedline.
    Dodatkowo muszę w/w felgi odnowić- ma ktoś numer koloru? Ewentualnie coś jaśniejszego aby tak nie ginęły?
    Użytkownik Fachowiec Avatar rafal_155
    AR 155 1.8 8v 96'
Nazwa:	2018-04-04.jpg
Rozmiar:	28.3 KB
    30mm w przedlifcie nie wejdzie w polifcie zależy od et, na fotce 20mm
    ja mam 8calową felge 215/40/16 dystans 20mm i nie obciera. ET nie pamietam jakie tam jest
    Cytat Napisał rafal_155 Zobacz post
    eeee to musi obcierać bo felga wychodzi poza obrys błotnika
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    [MENTION=28937]Marcin@romeo[/MENTION] jaki miałeś dystans u siebie z tyłu?
    [MENTION=40]75andrew155[/MENTION] Speedline jest 7x16 ET40
    Ostatnio edytowane przez maryszkens ; 05-04-2018 o 10:13
    Użytkownik Świeżak Avatar sVIRUSx
    Szczecin / Koszalin
    AR Giulia Veloce 2.0, FIAT 500X Sport 1.3
    Myślę że ten kalkulator pomoże. Ja korzystałem z tego jak dobierałem dystans do swojej 146 na tył.
    http://uniwers.vot.pl/et/
    Cytat Napisał maryszkens Zobacz post
    @Marcin@romeo jaki miałeś dystans u siebie z tyłu?
    @75andrew155 Speedline jest 7x16 ET40
    ja mam felgi na wzór speedlainów i jest 8 cali
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    Ostatnio edytowane przez maryszkens ; 06-04-2018 o 05:50
    No to jak masz 8 cali i „na wzór” to sie w gadkę nie wpier...aj [155] Dystans na tył do polifta oraz kolor felg[155] Dystans na tył do polifta oraz kolor felg[155] Dystans na tył do polifta oraz kolor felg
    a co to za różnica felga to felga większych dystansów niż 20mm do speedlinów nie założysz bez względu jaka oponę będziesz miał
    Ty masz 8j a Speedline ma 7j - a wcześniej pisałeś na przykładzie swoich. Wiec pozwoliłem sobie zażartować. Marcin pisał mi kiedyś na FB ze ma dystans 25 mm na Speedline i oponie 205/45 ale czekam żeby potwierdził. Dla mnie ważne bo w zasadzie auto idzie w dół i na sztywno, odelżone będzie wiec dałbym możliwie największe poszerzenie.
    kiedy on miał dystans 25MM ?
    U mnie sorry dystans jest 15mm nie 20
Nazwa:	DSC_0343.jpg
Rozmiar:	112.7 KB
    Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 05-04-2018 o 21:46
  1. Ori kolor felg
    Utworzone przez silentosu w dziale Kosmetyka
    Ostatni post / autor: 19-05-2018, 18:41
  2. [MiTo] kolor felg
    Utworzone przez Paweł166 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 17-06-2013, 22:45
  3. [156]- kolor felg
    Utworzone przez b.piotrus w dziale Styling - Body Kit
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 04-02-2009, 08:05
