Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Sterowanie ogrzewaniem
    Radzymin
    Alfa Romeo 75 1,8 IE 1991r
    Domyślnie Sterowanie ogrzewaniem
    Witam posiadam 155 w klimatroniku i mam pytanie co odpowiada za stopniowa ie temperatura
    W tej chwili jest tak ogrzewanie na panelu opór i jest ok ale jak zjade temperatura na np. 27 stopni to zawór całkowicie zamyka dopływ i leci zimne krótko mówiąc silnik steruję zaworem pełne zamknięcie lub pełne otwarcie
    Sprawdzałem po nocy jak i po nagrzaniu
    Co padło że stopniowa i ogrzewaniem
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Suzumushi
    155Q4, 147GTA, Giulietta QV, Giulia Q, Ducati STF V4S
    polecam instrukcje serwisowa, w ktorej znajdziesz jak przeprowadzic diagnostyke na tym panelu
    bedziesz wiedzial co Ci nie dziala
    w
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Użytkownik Znawca Avatar maryszkens
    Będzin/Dąbrowa Górnicza
    155 1.8 16v FL// BMW 1
    Szok nie wiedziałem że takie cuda da się z tego wyciągnąć. Dzięki za info [MENTION=40]75andrew155[/MENTION] dzięki za link
    stolicy
    logiczne że alfa
    A ma ktoś pomysł czemu może nie działać poprawnie regulacja nogi-twarz-szyba? Robiłem diagnostykę i wyszedł walnięty silniczek, wymieniłem na używkę, bo nowych oczywiście nie ma, i po jakimś czasie powtórka z rozrywki. Jeszcze nie miałem kiedy powtórzyć diagnostyki ale to dziwne że pojawił się dokładnie ten sam problem. Mechanicznie klapa jest OK, nie blokuje się itp. Ręce mi tylko opadają jak pomyślę że jeszcze raz będzie trzeba deskę rozbierać...
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Cytat Napisał kasztelan Zobacz post
    Wariator.To hawno ukryte jest obok silnika wentylatora.Było już o tym. U mnie klapy nie działały w ogóle.Wymieniłem na działający i działa
    Słabo szukasz lub szukałeś
Nazwa:	IMG_20180413_212602.jpg
Rozmiar:	58.4 KB
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
    Użytkownik Fachowiec Avatar rafal_155
    AR 155 1.8 8v 96'
    Łuki a co Ty cały włoski ebaj wykupujesz?
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Cytat Napisał rafal_155 Zobacz post
    A w życiu.Kupione w kraju
    lubelszczyzna
    155 1.8 16v T.Spark 103 kW 1996r.
    No i co ci JABBY wyszło?
    Na prośbę oraz "prośbę" Moderatorów usunąłem link do bloga o użytkownikach i autach AR, co oczywiście nie zmienia mojego nastawienia do WIĘKSZOŚCI właścicieli alf!
    stolicy
    logiczne że alfa
    Cytat Napisał Lukasz A. Zobacz post
    Osz Ty! Mają jeszcze, za ile odsprzedasz i czemu tak drogo?
    A to ustrojstwo koło wentylatora nie odpowiada jedynie za biegi nawiewu? Regulacja położenia klap też idzie przez "jeża"?
    Poza tym myślisz że przez jakiś czas było by dobrze na nowym silniku i zaraz znowu się wysrało? Mam to gdzieś na półce więc sprawdzę, na pewno mniej roboty niż rozbiórka deski
  1. [GTV] problem z ogrzewaniem
    Utworzone przez romeo69 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 22-03-2014, 11:37
  2. Kłopoty z ogrzewaniem!
    Utworzone przez rossai w dziale 147
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 19-02-2013, 12:11
  3. [166] Problem z ogrzewaniem
    Utworzone przez daniell162 w dziale 166
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 28-11-2011, 19:36
  4. Problem z ogrzewaniem
    Utworzone przez Ceasar07 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-04-2011, 21:23
  5. Problem z ogrzewaniem
    Utworzone przez michals_88 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-08-2010, 08:03
