Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
Temat: Kupiłem 155, pomoc w naprawie kilku rzeczy
    164 twin spark
    Domyślnie Kupiłem 155, pomoc w naprawie kilku rzeczy
    Witajcie
    Kupiłem 1,8 t. sparka. w gazie.
    Jest do zrobienia kilka rzeczy, nie jestem obeznany w 155 wiec proszę o pomoc.
    Zbity prawy halogen. Trzeba zrzucać zderzak czy można wymienić z zewnątrz?
    Muszę wymienić klapę wraz z blendą. Czy przed i polift jest taki sam?
    Nie działają el. szyby. Gdzie szukać przyczyny?
    Panel klimatronika. mimo ze wyświetlacze działają to wszystkie przyciski są martwe.
    Prawe el. lusterko. jest połamane i nie wiem jak je wymienić.
    Lewa przednia klamka jest połamana, może ktoś ma nienaprawianą i odsprzeda lub podpowie jak wymienić
    To tak na szybko Ale pewnie coś w praniu wyjdzie.
    pozdrawiam
    Użytkownik Znawca Avatar marshall
    śląsk kręcę się tu i tam
    jakieś alfy
    Kupić 4paka i czytać forum klamkę lewa masz na olx 200zl reszta przy małych zdolnościach manualnych do ogarnięcia
    Wysłane z mojego HAMMER_ENERGY przy użyciu Tapatalka
    Zaczęło się niewinnie od pięknej 147 po 30sztuce tej marki stwierdzam że virus Alfa działa
    Aktual:
    AR 166FL 3.0 v6
    AR GT
    AR 166FL 2.4jtd 20v
    Zastava 750
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Suzumushi
    155Q4, 147GTA, Giulietta QV, Giulia Q, Ducati STF V4S
    Cytat Napisał bred Zobacz post
    Witajcie
    pozdrawiam
    1) nie trzeba
    2) sprawd w eperze
    3) zacznij od manuala z elektryką
    4) patrz 3)
    5) patrz 3) z tym ze inny rozdział
    6) olx
    słabo... zadałbys sobie chociaz troche trudu zeby uzyc wyszukiwarki... ale rozumiem milenialsom (no offence) to najlepiej kawa na ławe.
    w
    Alfa 146
    ja posiadam klape z blendą czerwoną więc jak co to się odezwij. Napisz czy masz przed czy polifta? pozdr
    nie trzeba, halogeny wyjmuje sie od frontu maja po dwie sruby mocujace
    są takie same tylko oznaczenia modelu i silnika sa w innym miejscu
    zobaczy czy działaja pdświetlenia przycisków jesli nie to nie masz zasilania
    No tu trzeba wiecej pogrzebać, schemat jest na forum
    szkło sie da wymienic, stelaż jesli jest złamany to raczej do wyrzucenia
    klamki mozna jeszcze dokupić
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    kazikx
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    Stelaż skleiłem u siebie klejem epoksydowym dokładając/doklejając dla wzmocnienia wyprofilowane pod stelaż blaszki.
    Trzyma już dosyć długo, więc chyba jest ok.
    Można też przewiercić złamane części i złączyć blaszkami, ale materiał stelaża jest bardzo twardy.
    Ostatnio edytowane przez kazikx ; 25-06-2018 o 23:55
    164 twin spark
    Trochę wczoraj przy niej pogrzebaliśmy.
    Halogeny już działają a prawy zbity zamówiony.
    Prawa szyba działa. Klamka zamówiona, trzeba będzie ją tylko polakierować.
    Prawe lusterko ma niestety połamany korpus więc trzeba je wymienić w całości
    164 twin spark
    Jest mały progres
    Halogeny wstawione - działają
    Klamka polakierowana - zamontowana, działa
    Lusterko polakierowane, niestety trzeba było wszystko przełożyć . Mimo zapewnień sprzedajacego elektryka nie działała. Obecnie zamontowane. Działa
    Jest problem z szybą kierowcy. Po zdjeciu boczka i podłączeniu na krótko - działa. Przyciski są podświetlone, po naciśnięciu słychać przekaźnik pod kierownicą ale szyba ani drgnie...
    stolicy
    logiczne że alfa
    Na początek podmień przekaźnik, to że cyka nie znaczy że jest sprawny.
    164 twin spark
    Szybę na razie odpuszczam. Kupiłem tylną klapę bo obecna dostała strzała. Po okręceniu zderzaka wyciągnęliśmy pas, który był wgnieciony. Korzystając z okazji dokonaliśmy kontroli podłogi i błotników. Jest kilka minimalnych śladów rdzy poza tym wszystko zdrowe. Oczywiście urwała się śruba mocująca dolną osłonę zbiornika którą musimy teraz przyspawać.
  1. Parę rzeczy do kupna - pomoc.
    Utworzone przez matixjaw w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-05-2014, 11:44
  2. Łodz - pomoc przy odbiorze alfy po naprawie
    Utworzone przez Efta w dziale Łódzkie
    Ostatni post / autor: 05-09-2013, 20:50
  3. [159] Kupiłem uszkodzoną 159 1.9 10KM, prośba o pomoc
    Utworzone przez pablo83_05 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 13-02-2013, 08:56
  4. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 09-10-2011, 10:15
