Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Moyset
    Lutcza, między Rzeszowem a Sanokiem
    AR 155 2.0 TS 8V.
    Domyślnie Układ cieczy chłodzącej a nagrzewnica - pomoc w naprawie.
    Panowie pomóżcie, dziś zauważyłem mało sympatyczny wyciek płynu chłodniczego pod nogi kierowcy. Szybka diagnoza - leje zawór zwrotny nagrzewnicy. Wyciek ma miejsce na łączeniu zaworu z samą nagrzewnicą. Wyciek pojawił się dopiero w momencie włączenia nadmuchu ciepłego powietrza. Na wyłączonym nadmuchu było sucho. Dlaczego tak się stało bo jakoś nie umiem sobie tego ogarnąć. Zawór już zamówiłem, i teraz najważniejsze opiszcie tak po "chłopsku" jak prawidłowo po uzupełnieniu płynu, odpowietrzyć nagrzewnicę i cały silnik. Proszę obrazowo wytłumaczyć bo jestem początkujący jeśli chodzi o 155, ale się staram. Autko 2.0 TS 8V z 1992 roku.
    Użytkownik Romeo Avatar Jerry1
    KRA
    155 2.5 V6
    Temperatura nawiewu na max i sam się odpowietrzy
    Nigdy nie miałem z tym problemu
    155 2.5 V6 '92
    145 1.6 TS '98
    Użytkownik Romeo Avatar maryszkens
    Będzin/Dąbrowa Górnicza
    155 2.0 8v//155 1.8 16v FL
    2 tyg temu przerabialiśmy temat.
    Spuścić płyn na chłodnicy, wymienić zaworek, zalać płyn. Odpowietrzanie trwa chwilę- dłuższą chwilę Jest jeden zawór na chłodnicy. Kolega @rafal_155 mi pisał że u niego w nagrzewnicy jeszcze ze 3 dni bulgotało
    AR 155 2.0 TS 8V.
    Daj proszę linka do tego tematu o którym mówisz.
    Cytat Napisał Moyset Zobacz post
    Nie ma żadnego tematu
    AR 155 2.0 TS 8V.
    Panowie wyciek i odpowietrzenie załatwione. Teraz to co nurtuje mnie bardzo. Jak stoję w miejscu to obroty pięknie lecą na czerwone pole, bez problemu. Ale w czasie jazdy już tak nie jest. Ciężko rozkręcić go powyżej 4 tysięcy. Gdzie szukać przyczyny? Wariator czy lambda? Paliwo mocno czuć z wydechu, więc podejrzewam że sonda nie jest już najlepsza. Jak wariator to napiszcie co można z nim zrobić bo kupno nowego do tego silnika to raczej karkołomne zadanie jest. A może coś innego zasugerujecie? Dzięki za rady. Ps. mimo 26 lat tak około 130 km/h jeszcze pojedzie
    Użytkownik Romeo Avatar kasztelan
    stolicy
    logiczne że alfa
    Wymrugaj sobie błędy ze sterownika - jest opis jak to zrobić, trzeba podłączyć diodę w odpowiedni pin ECU, to może ułatwić zadanie i przyda się na przyszłość w razie problemów.
    Słabo. Naprawdę. U mnie prędkości autostradowe osiąga się i szybko i bez problemu Wyżej też idzie bez problemu.
    Faktycznie trzeba sobie błędy wymigać.
    AR 155 2.0 TS 8V.
    Dajcie jakiegoś linka do tego jak to wypikać albo opiszcie prostym językiem.
    Użytkownik Romeo Avatar rafal_155
    AR 155 1.8 8v 96'
    jest w manualu w części dotyczącej ecu
  1. [159] Temperatura cieczy chłodzącej plus klima 1.9jtd
    Utworzone przez FilipoInzhagi w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-05-2018, 06:48
  2. Podgrzewacz cieczy chłodzącej
    Utworzone przez slawex1983 w dziale 156
    Odpowiedzi: 71
    Ostatni post / autor: 04-11-2012, 22:34
  3. Korek zbiorniczka wyrownaczwego cieczy chłodzącej
    Utworzone przez piotrek1110 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-05-2012, 20:49
  4. Temperatura cieczy chłodzącej 100st/C czy to normalne?
    Utworzone przez ArturR_1975 w dziale 156
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 13-04-2012, 07:43
  5. [156] Wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej
    Utworzone przez Bartosz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-11-2008, 22:06
