Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Wymiana wysprzęglika
    lysy76
    Domyślnie Wymiana wysprzęglika
    Chyba czeka mnie wymiana wysprzęglika bo pojawiły sie wycieki między skrzynią a silnikiem. Myślałem,że to olej ale ubyło płynu hamulcowego. W dodatku od samego początku jak ją kupiłem przy wciśniętym pedale sprzęgła syczało a teraz także jak wciskam hamulec i trzymam go to piszczy. Sprzęgło chodzi dobrze hamulce też tylko jest wyciek i te dzwięki.
    Co trzeba zrobic by wymienić wysprzęglik. Czy trzeba póżniej odpowietrzać i hamulce i sprzęgło? Dzięki za wszelkie podpowiedzi
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    do wymiany sprzegla musisz zdemontowac,akumulator oraz jego podstawe.oczywiscie ze odpowietrzenie jest konieczne.
    Negro
    Tylko nie kupuj "na pałe" bo w 155 sa dwa rodzaje wysprzęglnika
    Użytkownik Romeo Avatar bikermarek
    Kampinos
    Alfa Romeo 155 2,0 Twin Spark 16V 1995
    Cytat Napisał Negro Zobacz post
    Zgadza się. Ja kupowałem wysprzęglik u tego sprzedawcy:
    http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=5170967
    pierwszy, który mi przysłał nie pasował, choć na pudełku miał napisane "Alfa Romeo 155". Z wymianą sprzedający nie robił żadnego problemu a i cena nie była zbyt wygórowana (80 zł)
    bikermarek
    Alfa Romeo 155 1,8 Twin Spark 16V 1997: 13.05.2007 - 02.07.2011
    Fiat Seicento 1,1 SPI 1999: 24.02.2012 - 09.03.2013
    Alfa Romeo 155 2,0 Twin Spark 16V 1995: 31.07.2011 - ?
    lysy76
    a czymś się różnią te wysprzęgliki i który będzie pasował do 1.7 TS?
    Kampinos
    Cytat Napisał lysy76 Zobacz post
    Różnią się kształtem, czyli punktami mocowania do skrzyni i miejscem doprowadzenia przewodu płynu hamulcowego. Jak zamówisz niewłaściwy to go po prostu nie założysz, bo nie będzie do czego przykręcić.
    Jak będziesz szukał na Allegro to z reguły wszędzie masz zdjęcia, więc różnice zobaczysz od razu - oczywiście wcześniej musisz wiedzieć jaki kształt ma Twój (ja kupiłem przed odkręcenie starego i dlatego dostałem nie ten co potrzeba).
    http://allegro.pl/item670383565_pomp...1_8_93_97.html
    http://allegro.pl/item673633808_wysp...at_lancia.html
    http://allegro.pl/item666687217_fiat...k_1_6_16v.html
    W mojej 155 jest taki jak z ostatniej aukcji, tylko oczywiście był nowy w pudełku.
    Ostatnio edytowane przez bikermarek ; 10-07-2009 o 08:25
    bikermarek
    Użytkownik Romeo Avatar phantom71
    Radom
    AR 156 1.8TS 16V 10.1998
    Jak potrzeba wysprzęglika to zadzwoń. Tel masz na pasku pod spodem w moim opisie.
    Negro
    Cytat Napisał phantom71 Zobacz post
    Dokładnie, polecam sprzedawce
    lysy76
    A wracając do pisków podczas hamowania chyba z pompy wydobywa sie pisk. Jest on tylko w jednym położeniu pedału hamulca jak popuszczę trochę pedał to przestaje piszczeć i tak samo jak mocniej go wcisne też pisk ustaje. Co to może być? Jest to pompa czy coś innego? Czy ktoś coś takiego przerabiał?
    lysy76
    Wczoraj pojawił sie problem podchodzę do auta a tu jakieś trzaski i piski z pod prawego błotnika. Jak ściągnąłem nadkole okazało sie że jest tam syrena od alarmu i ona trzeszczy. nie działal u mnie alarm ani centralny od samego początku więc to odłączyłem. Auto nie odpaliło. Są tam 2 kostki i kombinowałem z nimi. Odłaczyłem 1 mniejszą przestało piszczeć i auto odpala. Sprawdziłem 2 i auto nie odpala. Podłaczyłem 2spowrotem bez pierwszej i chodzi. Czy tak może zostać czy rozłaczenie tej mniejszej kostki wyłacza tylko syrene czy coś jeszcze?
  1. Wymiana wysprzęglika
    Utworzone przez NightDay w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 13-01-2013, 19:55
  2. Wymiana wysprzęglika po FL
    Utworzone przez sek300 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-03-2012, 21:49
  3. Wymiana wysprzęglika
    Utworzone przez wojtekml w dziale 147
    Odpowiedzi: 50
    Ostatni post / autor: 25-01-2012, 16:29
  4. Naprawa/Wymiana wysprzęglika 3.0
    Utworzone przez magico w dziale 166
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 20-03-2011, 11:25
  5. Wymiana wysprzęglika AR33
    Utworzone przez williamdrake w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 24-02-2007, 14:55
