Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Włączają się wszystkie kierunkowskazy na raz - 145 1.7 16v
    145 1.7 16v '94, Gtv 3.2 V6 '03, Spider 1.6 '78
    Domyślnie Włączają się wszystkie kierunkowskazy na raz - 145 1.7 16v
    Koledzy, potrzebuję pomocy w zlokalizowaniu usterki kierunkowskazów w 145 1.7 16v '94.
    Po włączeniu kierunkowskazu (lewy/prawy bez znaczenia) włączają się wszystkie kierunki, tak jakby były włączone awaryjne. Swoją drogą awaryjne działają prawidłowo - można je włączyć/wyłączyć, wszystko jest ok.
    Po złożeniu samochodu kierunkowskazy działały prawidłowo, w pewnym momencie zaczęły włączać się wszystkie, stąd podejrzewam, że to usterka któregoś elementu a nie oznaka zwarcia.
    Kierunki działają tak jak na awaryjnych (na zegarach świecą obydwie strzałki ale włącznik awaryjnych w tym czasie się nie podświetla), nie ma oznak żadnego spięcia, braku masy (wszystkie masy zresztą jeszcze raz czyściłem), zupełnie jakby były włączone awaryjne.
    Sprawdziłem bezpieczniki, kostki w lampach, kostki przekaźnika i "włączników", żarówki.
    Przekaźnik/przełącznik kierunków/włącznik awaryjnych były podmienione na inne - nic nie pomogło (chociaż nie mam pewności, czy te podmienione części są sprawne, może nie są i szukam wiatru w polu...). Po wyjęciu którejkolwiek żarówki reszta kierunkowskazów miga w tym samym tempie, bez zmiany częstotliwości.
    Może takie objawy są typowe dla uszkodzenia konkretnego elementu (najbardziej by mi tu pasował przekaźnik)?
    Sprawdziłem jeszcze miernikiem przekaźnik - przy włącznonym kierunkowskazie wychodzi sygnał na obydwa piny (R i L) - jak przy włącznonych awaryjnych, mimo, że sygnał dostaje tylko pin 15R lub 15L. Ale... Po wyjęciu przekaźnika i podaniu prądu spod akumulatora bezpośrednio na kostkę na pin R lub L zapalają się wszystkie kierunki + kontrolki na zegarach.
    Użytkownik Świeżak Avatar kriso221
    Alfa 156 2.0.JTS 16v PB 155km
    chyba przekaznik jest do wymiany.
    W wolnej chwili wyjmę z Gtv, wg manuala są takie same.
    Manetka kierunkowskazów i przekaźnik definitywnie oczyszczone z zarzutów.
    Dla formalności: winny okazał się przekaźnik w lewym górnym rogu skrzynki bezpieczników (nie pamiętam oznaczenia gniazda). W każdym razie w manualu to miejsce jest puste, przekaźnika tam nie powinno być. Po wyjęciu kierunkowskazy działają jak należy, inne obwody też.
    Trwa ustalanie okoliczności w jakich on się tam znalazł .
  1. Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 12-01-2019, 11:16
  2. [146] Nawigacja w gniazdo zapalniczki - włączają się wycieraczki.
    Utworzone przez ViruS w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-10-2013, 13:42
  3. AR 156 1.9JTD 105KM nie włączają się wentylatory!!
    Utworzone przez matys_1991 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-05-2013, 13:36
  4. Włączają sie ABS
    Utworzone przez Adis w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-12-2012, 20:23
  5. Światła przeciwmgielne przód. Nie włączają się.
    Utworzone przez manyk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-06-2010, 18:43
