Strona 18 z 19 PierwszyPierwszy ... 8910111213141516171819 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 171 do 180 z 188
Temat: SILNIK 1.9 TD
  1. #171
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar przemoo84
    Alwernia
    BYŁA 145 1.9 JTD 2000 r. :-(
    kolega Dziaru ma rację ale jedno z drugim często idzie w parze
    zwłaszcza że są to już nie najmłodsze jednostki.
    posłuchaj zwłaszcza jak pracuje na zupełnie zimnym silniku
  2. #172
    Użytkownik Romeo Avatar 1990mb
    Jarocin/Poznan, Poland, Poland
    [Była] Alfa Romeo 145 TD 96 r.; [Jest] Alfa Romeo 147 07 r. 1,6 T.S. ; Alfa Romeo 145 1,9JTD++ 99r.
    wiem, że odgrzewam prehistoryczny już temat, ale pytanie tyczy sie TD'ka a nie chce śmiecić i zakładać nowego.
    Przy ruszaniu delikatnie trzecie autem. Mysłałem sobie na pewno sprzegło juz nie jest w najlepszym stanie i dlatego. A moze to wina poduszek? Jest jakis sposób na sprawdzenie jednego i drugiego.
    P.s. Nie jest odczuwalne ślizganie się sprzęgła.
    pozdrawiam Michał-1990mb
    Masz zniszczony lakier w swoim aucie???
    Chętnie pomogę
    Szczegóły:
    http://www.forum.alfaholicy.org/wiel...ml#post1379105
  3. #173
    alfaromeo145
    poduszki od skrzyni biegów ,,,
  4. #174
    od razu rzeczowa odpowiedz, to lubie a ile jest tych poduszek? i czy to jest jakiś drogi interes?
    Chętnie pomogę
    Szczegóły:
  5. #175
    Użytkownik Romeo Avatar Dziaru
    Tychy
    155 2,0TD / 155 2,0TS / 155 1,8TS 8V / 155 2,0 16V / 164 2,0 TS 8V
    Co to znaczy trzęsie ?
    Hmmm , na wolnych obrotach mocno drży samochód ? Jak nie to poduszki są dobre!
    generalnie powiem Ci tak , poduszki są trzy - prawa strona lewa strona i centralna na tyle silnika przy sankach .
    I teraz o ile mi wygniła ta centralna ( praktycznie jej nie było jak i sanek ) i jeździło się elegancko ( nowa poduszka z firmy na E - jakaś włoszczyzna nie pamietam dokłądnie , tzn wiem ze to szło na pierwszy montaz 140zł )
    Zaś te poduszki na prawą i lewą stronę to już inna bajka - zobacz jak one wygladają:
    strona Prawa - obok chłodnicy oleju , na około jej jest taki ciezarek metalowy
    strona Lewa - za kołem widać skrzynie 5 Bieg , na około jest taka blacha na 4 śrubach , i to jest mocowane właśnie do poduchy .
    A teraz UWAGA chcesz spierdo** - to wymień prawą i lewą . Są tak pancernie zrobione że mimo ze ja miałem po gnite na około były sprawne i lepsze od tych które zamontowałem .
    Więc na te dwie szkoda pieniędzy , tą centralną możesz zobaczyć bo pewnie będzie wyjeb** .
    Poduszki te prawa i lewa strona 170zł i 180zł z Vemy oryginały bo jeszcze miały naklejki jak fabryne na samochodzie tylko że chyba były odżucone ze względu gwintu rozwalonego ale , przegwintowałem i bajka . A i cięzko są dostepne a jak juz to zamiennik 400zł szt. ( ja szukałem do swojej przez 4 miesiace a znalazłem 400metrów odemnie )
    Ostatnio edytowane przez Dziaru ; 27-03-2012 o 22:24
  6. #176
    no widziałem gdzieś na zdjeciach jak te Twoje sanki wygladały
    W sumie to nie trzesie na wolnych obrotach, troche na kierownicy czuć. A tak najwiecej to przy momencie ruszania, ( np. jak ruszam powoli, praktycznie bez gazu). to robie jak radzisz sprawdze ta srodkowa a bocznych n ie ruszam. Chociaz moja belka wyglada dosc dobrze, ale moze poduchy juz nie ma.
    Zrobiłem juz prawie wszystko mechanicznie to teraz troche sobie wymyslam problemy:d
    Chętnie pomogę
    Szczegóły:
  7. #177
    Tychy
    To powiedz mi , na tych wolnych obrotach jak ruszasz bez gazu jakie masz obroty?
    Bo jak , spada do 600 to jest to , zupełnie normalne
  8. #178
    nigdy nie patrzyłem na obroty ale spadaja cos koło tego. W sumie to muszę dodac gazu albo trzymac na pól sprzegle. ale jesli mówisz ze to norma to spoko
    Chętnie pomogę
    Szczegóły:
  9. #179
    Tychy
    Podobnie będziesz miała , jak silnik będzie nagrzany , na wolnych obrotach i załączy Ci sie np. wentylator ( a masz radio i światła załączone ) albo do tego Klima będzie szła . To będzie miał to samo.
    ja zrobiłem sobie układ sterowany podciśnieniem że jak załącza mi się wetylator na wolnych obrotach to sam podnosi mi o 200obr , obroty aby nie telelapało budą .
  10. #180
    alfaromeo145
    Poduszka będzie wyjebana ta z tyłu tak jak kolega napisał .... Powiem tylko że przejebane ja odkręcić w każdym razie u mnie tak było.. Objawy jak ruszasz spokojnie to trzęsie a jak dasz 1,5tys, obrotów i puścisz sprzęgło odrazu to bajka ,,, dzięki dziaru za podpowiedż o tych bocznych bo już je namierzyłem tak wiec dam sobie spokój ,,
  1. [159] silnik AR 159 1.9 jtd 120 KM a silnik Opel vectra 1.9 CDTI 120 KM IDENTYCZNE ???
    Utworzone przez Pielu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-08-2017, 20:52
  2. Kupię Silnik do ALFA ROMEO 147 1.9 JTD SILNIK 115 KM 937A200
    Utworzone przez dawidx500 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-08-2013, 13:51
  3. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 24-03-2013, 21:57
  4. Błąd P0340, silnik zgasł, kreci nie odpala, silnik 1.6 TS
    Utworzone przez maryszkens w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 17-08-2012, 19:41
  5. [GTV] Silnik kaplica - silnik zazgrzytał i zgasł. Rozrusznik nie kręci wałem...
    Utworzone przez Ferrari-1 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 98
    Ostatni post / autor: 30-10-2009, 07:40
