Strona 10 z 19 PierwszyPierwszy 12345678910111213141516171819 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 91 do 100 z 188
Temat: SILNIK 1.9 TD
  1. #91
    Łódź
    W sumie IC jest najwęższym gardłem w całym dolocie i najłatwiej się przypycha. Co do zew obsługi IC, sprowadza się tylko do jego oględzin czy nie ma nigdzie dziury, ew można go potraktować wodą (jednak pod niewielkim ciśnieniem), żeby nie przygiąć blaszek. Do IC dostaje się olej, który jest przepychany przez turbine, jak dużo się go tam dostanie wszystko zależy od tego w jakim stanie jest nasza turbine. Wyjęcie IC wiąże sie ze zdemontowaniem przedniego zderzaka. IC powinno sie zalać nawtą na jakiś czas i płukać go tak długo dopóki przestanie wylatywać z niego syf, na koniec zalać go gorącą wodą z ludwikiem i dokładnie osuszyć (chyba najlepsze rozwiązanie suszarką).
    Na jak długo taki zabieg pomaga? To wszystko zależy od stanu turbiny, jeżeli turbina bardzo przepuszcza olej to po niewielkim przebiegu wszystko może być od nowa zasyfione.
    Życie z pasją!
    145 1.9 TD
    147 1.9 JTD 16V
    Lancia Delta III 1.6 JTDM
  2. #92
    wisiol
    To trzeba będzie tam zajżeć, bo nie wiem czy poprzedni właściciel tam zaglądał a jak tak to kiedy. Turbina jjest u mnie po regeneracji i sam nie wiem, czy rzuca olejem czy nie. Wydaje mi sie, że gdyby żucała to ubywało by mi oleju, a tak nie jest, więc chyba jest OK
  3. #93
    Gargamel2007
    troszkę z innej beczki ale czy wam też tak skrzypią biegi w skrzyni jak przełączacie
  4. #94
    Łódź
    Cytat Napisał Gargamel2007
    Ale na każdym biegu się tak dzieje :?: Może nie wysprzęgla do końca.
    Życie z pasją!
    145 1.9 TD
    147 1.9 JTD 16V
  5. #95
    wisiol
    U mnie coś tam skrzypi ale na pewno nie ma to nic wspólnego z wysprzęglaniem. Nie mam kanału więc jeszcze tam nie zaglądałem. Może ktoś inny to przerabiał
    PS
    skrzypi na każdym biegu, ale z okolic lewarka
  6. #96
    Łódź
    Jak skrzypi :?: to jest jakieś tam pojękiwanie, czy chrobocze przy przełączaniu biegów :?:
    Życie z pasją!
    145 1.9 TD
    147 1.9 JTD 16V
  7. #97
    wisiol
    No po prostu skrzypi czy jęczy czy jak to tam zwał, nawet jak silnik jest zgaszony a biegi przeżucasz na sucho.
    To napewno związane jest z lewarkiem
  8. #98
    Łódź
    Mi troche cięzko biegi wchodzą i fakt coś tam troszke pojękuje, ale to się radio wtedy podgłaśnia
    Życie z pasją!
    145 1.9 TD
    147 1.9 JTD 16V
  9. #99
    wisiol
    No mi też to tak strasznie nie przeszkadza, bo w czasie jazdy prawie tego nie słychać, a jak juz radyjko zapodam to wogóle :mrgreen:
  10. #100
    Gargamel2007
    e to widzę ze to nic strasznego nom tak lightowo jak by jakaś sprężyna ale jak się car audio odezwie to nic nie słychać już wtedy nawet silnika :wink:
  1. [159] silnik AR 159 1.9 jtd 120 KM a silnik Opel vectra 1.9 CDTI 120 KM IDENTYCZNE ???
    Utworzone przez Pielu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-08-2017, 20:52
  2. Kupię Silnik do ALFA ROMEO 147 1.9 JTD SILNIK 115 KM 937A200
    Utworzone przez dawidx500 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-08-2013, 13:51
  3. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 24-03-2013, 21:57
  4. Błąd P0340, silnik zgasł, kreci nie odpala, silnik 1.6 TS
    Utworzone przez maryszkens w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 17-08-2012, 19:41
  5. [GTV] Silnik kaplica - silnik zazgrzytał i zgasł. Rozrusznik nie kręci wałem...
    Utworzone przez Ferrari-1 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 98
    Ostatni post / autor: 30-10-2009, 07:40
