witam mam spory problem z moją alfunią bardzo szybko łapie temperature i moment gotuje sie woda wyjąłem juz termostat ale to nie pomog ło nie wiem moze to wina chłodnicy czy pompy wody? prosze o jakies wskazówki
raczej nie bo ani płynu w oleju nie ma ani oleju w płynie mam podejrzenia co do chłodnicy wydaje mi sie ze jest gdzies zapchana i nie ma takiego obiegu jak trzeba szukam włsnie jakiegos preparatu zeby to udroznic moze to cos pomoze
Ja bym stawiał na pompe, brak przepływu płynu chłodzącego :roll:
Przyczyn może być wiele. Sprawdź czy korek od zbiorniczka do płynu chłodniczego nie ma zatkanego odpowietrzenia, druga opcja uszczelka pod głowica, no i oczywiście wcześniej sprawdź termostat, jak masz zimną chłodnice na dole to termostat walnięty nawet jak jest nowy, a i jak odkręcisz korek na odpalonym silniku to zobacz czy pompa podaje wodę dodaj gazu i zobacz czy ciśnie z tego wężyka co wchodzi z boku(chyba), jeżeli nie to masz zwaloną pompę, jesli nalałeś do układu wodę to wywal ja czym prędzej bo jak potrzymasz trochę wodę a później wlejesz płyn chłodniczy będzie pompa wode lała. Możliwe że jest również chłodnica zamulona i spróbuj dokładnie układ odpowietrzyć.
Ja obstawiam pompe.
Życie z pasją!
145 1.9 TD
147 1.9 JTD 16V
Lancia Delta III 1.6 JTDM
Kolega jonio, napisałNapisał BrzozaTak że raczej pompa :wink:Napisał jonio
jak myslicie te preparaty co są na allegro do odmulania chłodnic sa coś warte bo mam zamiar kupichttp://moto.allegro.pl/item190550792_stp_odkamieniacz_chlodnicy_wyprzedaz .html np ten
Nie wiem na bazie czego jest ten preparat ( nie mogę otworzyć strony :| ), ale za nim zaczniesz odmulać chłodnicę to sprawdz to co Brzoza, napisał.
Napisał Brzoza
witam!z wszelkimi preparatami bodz kolego bardzo ostrozny.jak wczesniej koledzy pisali upewnij sie czy pompa nie padla(np.ukrecil sie wirnik)malo prawdopodobne jest ze chlodnica nagle sie zamulila.to raczej dzieje sie stopniowo.pozdrawiam
ja mialem taka imprezke jakis czas temu i tez mialem podejrzenie uszczelki pod glowica , ale na szczescie to chyba nie bylo to , wydaje sie ze woda mi sie po prostu sam plyn mi sie zagotowal w ukladzie i go wywalilo (w wyniku ekstremalnej jazdy )
w sobote wymienialem olej i byl czysty , zalalem motula 4100 15 50
mam pytanie jaka powinna byc temperatura silnika na tym oleju bo wczesniej mialem wlanego castrola 5 40 i prawie zawsze mialem 100 - 110 stopni niezaleznie od warunkow
a wczoraj stalem rano w 15 min korku i z nudow zaczalem sie gapic na zegary i po 15 min staniu w korku pokazywalo 70 stopni ;o
w czasie jazdy pokazuje 70 - 80 czasem troche wiecej . nie wiem ile jest nak go moniej wdepnie sie bo narazie nie mam gdzie tego zrobic .
Dobrze jestNapisał watra24
Alfa Romeo 75 Turbo 1987
Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
Alfa Romeo 155 V6 1996
