Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
    jonio
    Domyślnie grzanie silnika 155
    witam mam spory problem z moją alfunią bardzo szybko łapie temperature i moment gotuje sie woda wyjąłem juz termostat ale to nie pomog ło nie wiem moze to wina chłodnicy czy pompy wody? prosze o jakies wskazówki
    jonio
    raczej nie bo ani płynu w oleju nie ma ani oleju w płynie mam podejrzenia co do chłodnicy wydaje mi sie ze jest gdzies zapchana i nie ma takiego obiegu jak trzeba szukam włsnie jakiegos preparatu zeby to udroznic moze to cos pomoze
    AR_33
    Ja bym stawiał na pompe, brak przepływu płynu chłodzącego :roll:
    Łódź
    Przyczyn może być wiele. Sprawdź czy korek od zbiorniczka do płynu chłodniczego nie ma zatkanego odpowietrzenia, druga opcja uszczelka pod głowica, no i oczywiście wcześniej sprawdź termostat, jak masz zimną chłodnice na dole to termostat walnięty nawet jak jest nowy, a i jak odkręcisz korek na odpalonym silniku to zobacz czy pompa podaje wodę dodaj gazu i zobacz czy ciśnie z tego wężyka co wchodzi z boku(chyba), jeżeli nie to masz zwaloną pompę, jesli nalałeś do układu wodę to wywal ja czym prędzej bo jak potrzymasz trochę wodę a później wlejesz płyn chłodniczy będzie pompa wode lała. Możliwe że jest również chłodnica zamulona i spróbuj dokładnie układ odpowietrzyć.
    Ja obstawiam pompe.
    Życie z pasją!
    145 1.9 TD
    147 1.9 JTD 16V
    Lancia Delta III 1.6 JTDM
    AR_33
    Cytat Napisał Brzoza
    Kolega jonio, napisał
    Cytat Napisał jonio
    Tak że raczej pompa :wink:
    jonio
    jak myslicie te preparaty co są na allegro do odmulania chłodnic sa coś warte bo mam zamiar kupichttp://moto.allegro.pl/item190550792_stp_odkamieniacz_chlodnicy_wyprzedaz .html np ten
    AR_33
    Nie wiem na bazie czego jest ten preparat ( nie mogę otworzyć strony :| ), ale za nim zaczniesz odmulać chłodnicę to sprawdz to co Brzoza, napisał.
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    155 2,0 8v;156 2,5 24v;159 jtd 16v
    witam!z wszelkimi preparatami bodz kolego bardzo ostrozny.jak wczesniej koledzy pisali upewnij sie czy pompa nie padla(np.ukrecil sie wirnik)malo prawdopodobne jest ze chlodnica nagle sie zamulila.to raczej dzieje sie stopniowo.pozdrawiam
    Użytkownik Pirat drogowy
    AR 155 V6 - była
    ja mialem taka imprezke jakis czas temu i tez mialem podejrzenie uszczelki pod glowica , ale na szczescie to chyba nie bylo to , wydaje sie ze woda mi sie po prostu sam plyn mi sie zagotowal w ukladzie i go wywalilo (w wyniku ekstremalnej jazdy )
    w sobote wymienialem olej i byl czysty , zalalem motula 4100 15 50
    mam pytanie jaka powinna byc temperatura silnika na tym oleju bo wczesniej mialem wlanego castrola 5 40 i prawie zawsze mialem 100 - 110 stopni niezaleznie od warunkow
    a wczoraj stalem rano w 15 min korku i z nudow zaczalem sie gapic na zegary i po 15 min staniu w korku pokazywalo 70 stopni ;o
    w czasie jazdy pokazuje 70 - 80 czasem troche wiecej . nie wiem ile jest nak go moniej wdepnie sie bo narazie nie mam gdzie tego zrobic .
    Cytat Napisał watra24
    Dobrze jest
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  1. Dziwne grzanie !!! Pomocy!!!
    Utworzone przez Alfiontko w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-12-2015, 12:23
  2. Grzanie silnika, problem z turbiną.
    Utworzone przez krisday w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 13-11-2012, 12:33
  3. [164] AIR BAG-Grzanie foteli
    Utworzone przez mlodyt86 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 03-11-2010, 10:49
  4. grzanie się silnika przy klimatyzacji
    Utworzone przez helbus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-10-2010, 19:18
  5. [146] Grzanie
    Utworzone przez macminik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-12-2009, 17:19
