Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Zdzieranie opon przednich od strony wewnętrznej
    Użytkownik Romeo Avatar Dziaru
    Tychy
    155 2,0TD / 155 2,0TS / 155 1,8TS 8V / 155 2,0 16V / 164 2,0 TS 8V
    Domyślnie Zdzieranie opon przednich od strony wewnętrznej
    Mam taki problem , juz dawno mnie to bolało ale dzisiaj popatrzyłem sobie na oponki które kupiłem na wiosne ( przejechałem z 2 tys km ) i widać wyraźnie że opona jest bardziej ściachana od wewnątrz niz na zewnątrz .
    Przypomnę że mam dobrą geometrię i zbieżność . Opony na jakich jeździ Bella to Barum r15 195/55 .
    Powiedźcie , mi czym to moze być spowodowane i czy to w innych 155 występuje ? .
    Jeden magik mi mówił ze to wina opon ze jak dam 205-tki to będzie większa płaszczyzna przylegania i bedzie cacy - no ale teraz nieścisłosc na zimę zakładam R14 , i normalnie sie zuzywaja ?
    A jak juz jestem w tym temacie , to kolejna sprawa która mnie irytuje , mam rozstaw kół w kształcie obruconej litery V nie wiem czemu - wyglada to jak w DTM hahhaha .
    Moze to być tym spowodowane ?
    Kombinuje juz zeby rozwiercić otwory na amortyzatorze ( te w które przechodzi sruba mocująca zwrotnicę ) i ustawić koło za pomocą poziomicy idealnie prosto i skręcić to na tulejkach mimośrodowych tak zeby koła stały idealnie pod kątem prostym do podłoża - tylko zaś pytanie czy się nie zabije na pierwszym zakręcie
    No to jak zawsze chlasłem pytanie , na które mi nikt nie odpowie . Ale moze sie ktoś jednak trafi co zainteresował się
    z góry dzięki
    Dziaru
    Użytkownik Znawca Avatar laska
    Nowy Sącz-Napoli
    Była 155 1.8 TS 8V, Jest 166 2.4 20V 175 cv
    Jak to masz rozstaw kół w kształcie litery V ??? Chodzi Ci o pochylenie koła?
    Ti Amo ALFA!!!
    Tychy
    Tak , pochylenie koła w kształt odwróconej do góry nogami litery V .
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Marek_M
    Zamość / Lublin/Radom
    Alfa Romeo 145 QV
    Wychodziłoby na to że masz wahacze do wymiany i to pilnej. Znam to z autopsji - jak wymienisz wahacze to i pochylenie kół się zmniejszy ;-) Takich magików to do Nibylandii odesłać trzeba by ;-)
    Nowy Sącz-Napoli
    Cytat Napisał Dziaru Zobacz post
    No to już wiesz dlaczego zdzierają Ci się opony od środka.
    Ti Amo ALFA!!!
    wipi
    To jakim cudem masz dobrą geometrię?
    U mnie na 205 i na 185 (zimówkach) koła stoją pionowo.
    W 205 bardziej bierze zewnętrzną część, ale to chyba normalne przy wchodzeniu w łuki i zakręty na skraju przyczepności.
    Alfa Romeo 145 QV
    Pewnie sprawdzili tylko ustawienie koła w osi poziomej, to wyszło dobrze, a że pionu nie chce trzymać - czego to już polscy diagności nie widzieli...
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar p_r_z_e_m_k_o
    kościan WLKP
    AR 155 2.0 8v TS / AR GT JTDm / AR 164 3.0 V6
    Rozumiem że piszesz o tylnych kołach. Jeśli masz coś w tym stylu / \ to do wymiany wahacze tak jak piszą koledzy.
    Nowy Sącz-Napoli
    Cytat Napisał p_r_z_e_m_k_o Zobacz post
    W tytule tego tematu kolega pisze że to przednie koła.
    Ti Amo ALFA!!!
    kościan WLKP
    Sory, moje niedopatrzenie. Jeśli masz coś takiego / \ z przodu to się nie wypowiadam bo nie wiem :/
    Ostatnio edytowane przez grzelutek ; 30-08-2009 o 21:06
  1. Tylna oś pod kątem , zdzieranie opon
    Utworzone przez z4boj4d w dziale 156
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 07-05-2014, 20:37
  2. [159] Zdzieranie opon od wewnątrz
    Utworzone przez soso w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 08-05-2013, 15:13
  3. [166] zżeranie opon od wewnętrznej strony
    Utworzone przez 123ravo123 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-10-2012, 18:18
  4. [145] Jakie wymiary wycieraczek przednich od strony kierowcy i pasażera ?
    Utworzone przez Maati w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-04-2012, 16:49
  5. Zdzieranie opon od wewnątrz
    Ostatni post / autor: 22-02-2011, 22:14
