Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: Zdzieranie opon przednich od strony wewnętrznej
    siwy144
    Moga być też amorki krzywe dostał gdzieś po dziurach,
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar mac1us
    Kraków Radziszów
    Lancia Delta 2,0 16vt 4x4
    Jutro zamieszczę fotki przednich jak i tylnich opon w aucie taty, czyli bliźniaku 155. Tak samo na przodzie jak i na tyle są ścięte od wewnętrznej strony po obydwóch stronach, zawieszenie jest obniżone i ma negatyw, prowadzi się wyśmienicie, a zawieszenie jest całkowicie sprawne i ok, bo sam je mu robiłem chyba na wiosnę.
    siwy144
    JA też mam obniżone itp. Całe zawieszenie zmieniałem i mam felgi 17 opony 215 profil 40 i jakoś dziwnie ale scieraja mi sie równo ? w 33 tak samo mam obniżone i sciera sie równo . Dodam że po tym obniżeniu negatyw mi sie nie zrobił na kołach.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Marek_M
    Zamość / Lublin/Radom
    Alfa Romeo 145 QV
    Siwy 144 - o amorkach nie pomyślałem, a też może być. Chociaż wahacze częściej się zdarzają.
    Jeśli chodzi o negatyw to w 155 raczej nie ma za bardzo pola do popisu? Wahacze wleczone z tyłu + McPherson Chyba że jakieś poważniejsze modyfikacje?
    Ostatnio edytowane przez Marek_M ; 30-08-2009 o 22:18
    siwy144
    jedynie zakup śrub mimośrodowych ewentualnie można też na mocowaniu górnym amorka. I to tyle w 155.
    Ostatnio miałem zoplem właśnie z tym negatywem problem. I co sie okazała to włąsnie amorek krzywy był choć na pierwszy rzut oka był całkiem sprawny.
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    U mnie był temat tego typu że jedno koło stało prosto a drugie było pochylone.Z racji tego że nie reguluje się kąta pochylenia od razu wyjąłem McPhersona i okazało sie że amortyzator jest krzywy (choć nie było tego widać jak był założony w aucie).Wymieniłem dwa amorki i po temacie.
    Nie wydaje mi się by wahacz miał z tym coś wspólnego.Chyba że założysz go dłuższego niż normalny wtedy zmieni się pochylenie koła albo zostanie podbity (zgięty) przy samej końcówce gdzie łączy się ze zwrotnicą.
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
    Alfa Romeo 145 QV
    Jak są duże luzy na wahaczach to się koła rozjeżdżają - też się zdziwiłem, że aż taka różnica w kącie pochylenia, ale tak miałem - opony się do drutów zdarły. Tak czy inaczej rozebrać trzeba i sprawdzić te dwie rzeczy zanim się zacznie z mimośrodami kombinować.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Cytat Napisał Marek_M Zobacz post
    Ja miałem wahacze wyświechtane do granic możliwości i nie było różnicy w kącie pochylenia.U Ciebie może tak wyszło.Człowiek całe życie się uczy,choć nadal nie jestem co do tego przekonany.
    Użytkownik Embrion Avatar rafal155
    AR 155 1.8 8V TS 93r,AR 166 2,4 JTD
    Ja miałem podobną sytuację w moim fordzie, kiedy to po ustawieniu zbieżności u mechanika przy hamowaniu zrzucało mnie na zewnątrz, wróciłem z reklamacją po tygodniu i okazało się, że facet już nie pracuje bo źle wykonywał swoją robotę. Dlatego ja radzę pojechać na jeszcze jedną diagnostykę i odżałować te 60 zł. dla pewności. Pozdrawiam
  10. #20
    VIECIO
    Ja stawiam na wahacze u Ciebie, ja też mam przednie do wymiany :/ bo jest / \ .
    Ostatnio edytowane przez grzelutek ; 06-09-2009 o 16:27
  1. Tylna oś pod kątem , zdzieranie opon
    Utworzone przez z4boj4d w dziale 156
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 07-05-2014, 20:37
  2. [159] Zdzieranie opon od wewnątrz
    Utworzone przez soso w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 08-05-2013, 15:13
  3. [166] zżeranie opon od wewnętrznej strony
    Utworzone przez 123ravo123 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-10-2012, 18:18
  4. [145] Jakie wymiary wycieraczek przednich od strony kierowcy i pasażera ?
    Utworzone przez Maati w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-04-2012, 16:49
  5. Zdzieranie opon od wewnątrz
    Ostatni post / autor: 22-02-2011, 22:14
