Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
    Użytkownik Romeo Avatar Dziaru
    Tychy
    155 2,0TD / 155 2,0TS / 155 1,8TS 8V / 155 2,0 16V / 164 2,0 TS 8V
    Domyślnie Zdzieranie opon przednich od strony wewnętrznej
    Mam taki problem , juz dawno mnie to bolało ale dzisiaj popatrzyłem sobie na oponki które kupiłem na wiosne ( przejechałem z 2 tys km ) i widać wyraźnie że opona jest bardziej ściachana od wewnątrz niz na zewnątrz .
    Przypomnę że mam dobrą geometrię i zbieżność . Opony na jakich jeździ Bella to Barum r15 195/55 .
    Powiedźcie , mi czym to moze być spowodowane i czy to w innych 155 występuje ? .
    Jeden magik mi mówił ze to wina opon ze jak dam 205-tki to będzie większa płaszczyzna przylegania i bedzie cacy - no ale teraz nieścisłosc na zimę zakładam R14 , i normalnie sie zuzywaja ?
    A jak juz jestem w tym temacie , to kolejna sprawa która mnie irytuje , mam rozstaw kół w kształcie obruconej litery V nie wiem czemu - wyglada to jak w DTM hahhaha .
    Moze to być tym spowodowane ?
    Kombinuje juz zeby rozwiercić otwory na amortyzatorze ( te w które przechodzi sruba mocująca zwrotnicę ) i ustawić koło za pomocą poziomicy idealnie prosto i skręcić to na tulejkach mimośrodowych tak zeby koła stały idealnie pod kątem prostym do podłoża - tylko zaś pytanie czy się nie zabije na pierwszym zakręcie
    No to jak zawsze chlasłem pytanie , na które mi nikt nie odpowie . Ale moze sie ktoś jednak trafi co zainteresował się
    z góry dzięki
    Dziaru
    Użytkownik Romeo Avatar laska
    Nowy Sącz-Napoli
    Była 155 1.8 TS 8V, Jest 166 2.4 20V 175 cv
    Jak to masz rozstaw kół w kształcie litery V ??? Chodzi Ci o pochylenie koła?
    Ti Amo ALFA!!!
    Tychy
    Tak , pochylenie koła w kształt odwróconej do góry nogami litery V .
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Marek_M
    Zamość / Lublin/Radom
    Alfa Romeo 145 QV
    Wychodziłoby na to że masz wahacze do wymiany i to pilnej. Znam to z autopsji - jak wymienisz wahacze to i pochylenie kół się zmniejszy ;-) Takich magików to do Nibylandii odesłać trzeba by ;-)
    Nowy Sącz-Napoli
    Cytat Napisał Dziaru Zobacz post
    No to już wiesz dlaczego zdzierają Ci się opony od środka.
    Ti Amo ALFA!!!
    wipi
    To jakim cudem masz dobrą geometrię?
    U mnie na 205 i na 185 (zimówkach) koła stoją pionowo.
    W 205 bardziej bierze zewnętrzną część, ale to chyba normalne przy wchodzeniu w łuki i zakręty na skraju przyczepności.
    Alfa Romeo 145 QV
    Pewnie sprawdzili tylko ustawienie koła w osi poziomej, to wyszło dobrze, a że pionu nie chce trzymać - czego to już polscy diagności nie widzieli...
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar p_r_z_e_m_k_o
    kościan WLKP
    AR 155 2.0 8v TS / AR GT JTDm / AR 164 3.0 V6
    Rozumiem że piszesz o tylnych kołach. Jeśli masz coś w tym stylu / \ to do wymiany wahacze tak jak piszą koledzy.
    Nowy Sącz-Napoli
    Cytat Napisał p_r_z_e_m_k_o Zobacz post
    W tytule tego tematu kolega pisze że to przednie koła.
    Ti Amo ALFA!!!
    kościan WLKP
    Sory, moje niedopatrzenie. Jeśli masz coś takiego / \ z przodu to się nie wypowiadam bo nie wiem :/
    Ostatnio edytowane przez grzelutek ; 30-08-2009 o 21:06
  1. Tylna oś pod kątem , zdzieranie opon
    Utworzone przez z4boj4d w dziale 156
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 07-05-2014, 20:37
  2. [159] Zdzieranie opon od wewnątrz
    Utworzone przez soso w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 08-05-2013, 15:13
  3. [166] zżeranie opon od wewnętrznej strony
    Utworzone przez 123ravo123 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-10-2012, 18:18
  4. [145] Jakie wymiary wycieraczek przednich od strony kierowcy i pasażera ?
    Utworzone przez Maati w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-04-2012, 16:49
  5. Zdzieranie opon od wewnątrz
    Ostatni post / autor: 22-02-2011, 22:14
golf iv z przodu ściera opony od środka
zdziera wewnetrzna strone opony
dlaczego opona w samochodzie z jednej strony jest bardziej zacięta
scina opony od wewnetrznej strony
sciera sie opona od strony wewnetrznej
alfa wahacze a scinanie opon
zdziera opone od wewnącz
vw sharan zacina się przednia
vw polo scina opony od wewnatrz przyczyna
zdziera opony od zewnątrz vw golf 4
zdzieranie opon od wewnątrz
zdzieranie sie wewnetrznej strony opon passat
alfa 159 sciera opony od srotka
Dlaczego pszednie zjednej strony zdzierajo sie opny
czemu zdzieraja sie przednie opony od srodka
vw golf od wewnatrz zdziera opony
166 zdziera opony wewnetrznie
sciera opone od wewnatrz przyczyna
zdziera sie bieznik od wewnatrz
vw polo drze opony od srodka
sciera od wewnatrz opony
zdziera opone od zewnetrznej alfa 147
zbiera opony od srodka alfa 159
zdziera opony od srodka
zdziera opony od wewnatrz
passat tnie
opona zdziera
e46 przednie kola zbiera od wewnatrz
czemu mam kola pod ukosem przednie golf3
vw polo opona zdziera sie od srodka
vw opona prawa zdziera sie od srodka
dlaczego ścina przednie opony w samochodzie
zbieżność opony od wewnątrz
przyczyny ścierania opon przednich w samochodzie
scieta opona forum od wewnątrz
opona sciera sie wewnatrz
ścięta opona od wewnątrz wahacz
civic 95 tnie opony z tyłu od srodka
civic 95 zdziera opony z tyłu od srodka
opony zdzierają się od wewnątrz
scieta opona wewnatrz
zdziera jedna opone
Zdzieranie opon po wewnętrznej stronie
Zdzieranie opon po zewnętrznej stronie golf 3
dlaczego opona z jednej strony jest bardziej zacięta
ścięta przednia opona na zewnątrz
zbieranie opon przednich od wewnatrz
zdziera opony
opony sie zdieraja
zdzierajace sie opony przyczyna
