Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: bujanie silnika
    bassman
    Nie sadze - jak na wybojach i zakretach oraz szarpnieciach (np. ze swiatel) nie telepie silnikiem i nie zmienia on swojego polozenia to nie jest to potrzebny wydatek.
    Silniki wzdluznie zawieszone maja to do siebie ze je przechyla na boki a boxerki mocniej bo sa bardzie rozlozyste.
    ViP Romeo
    Potworów/Radom
    Alfa 33 Permanent 4, Alfa 166 2.4 Jtd, Alfa 156 SW 1.9 jtdm 16v
    Ten 1 cm to on sie moze bujac na poduchach niemasz sie czym przejmowac fachowiec najwyrazniej niema racji z tym garem on poprostu musi troszke drgac jak kazdy silnik a sondy nie mozesz sam wymienic to nic skomplikowanego!!!
    U mnie podpiecie pod kompa tez kosztuje 60zl
    Alfa 33 Permanent 4
    Alfa 166 2,4 Jtd ---- Była
    Alfa 33 1,4 imola ---- Była
    Alfa 156 Sport Wagon 1,9 16v Jtdm
    golobek
    Cytat Napisał lejek20
    nie rozumiem tego zdania to samemu wymienic czy nie
    i czy te z allegro boscha sa ok
    jakie mam kolory kabli w swojej bo jeszcze nie sprawdzalem
    pozdro
    KUBAS
    mojego BOXERKA też lekkawo buja na boczki...
    podłonczenie do kompa to normalna cena u mnie gdzie niegdzie 50 zł a gdzieniegdzie 60 zł.
    a sonde nie musisz koniecznie sam wymieniać tylko poprostu poszukaj tanszego warsztatu :wink:
    pozzdrawiam
    ViP Romeo
    Potworów/Radom
    Wymiana sondy nie jest bardzo skomplikowana czynnoscia i z pewnoscia poradzisz sobie z wymiana sam zamiast dawac kupe kasy jakiemus mechanikowi.
    Mozesz kupic sonde dedykowana do modelu badz kupic uniwersalna (tylko trzeba dobrac te same kolory kabli) jesli kupisz dedykowana to wkrecasz ja w miejsce podpinasz kostke i po problemie jezeli sie zdecydujesz na uniwersalna to musisz uciac kabel od starej i przylutowac tak zeby mial ta sama dlugosc i potem wkrecic na miejsce, podpiac kostke.
    O ile dobrze pamietam to masz tam sade tytanowa kolory kabli to czerwony, czarny, bialy
    Alfa 33 Permanent 4
    golobek
    powiedzcie mi jeszcze czy ta sonda:
    http://www.allegro.pl/item109125351_...rzewodowa.html
    jakie tam sa kolory kabli w 1.7 16 V Alfa 146 z 1995 roku
    dzieki pozdrawiam
    bassman
    golobek, teraz dopiero zauwazylem...
    Twoja Bella nie ma klamek?
    Czemu to i czy nie masz problemu z policja i przegladami czy to moze tylko VT?
    golobek
    to tylko VT
    bassman
    Ufff...
  10. #20
    PL
    co do kolorow to nie jest tak jak ktos tu napisal. podstawa to ilo voltowa jest twoja sonda ,nastepnie ilo przewodowo jest sonda potem z reguly /i tu jest regula/ kolor bialy to grzalka sondy.jezeli jeden bialy to wazna jest dobra masa pozostale kolory sa od tej czesci pomiarowej i tutaj nic nie jest pewne w tz uniwersalnych.na kazdym opakowaniu powinno byc umieszczone jaki kolor co jest itd. proponuje duza uwage przy podlaczaniu ,bo przy nowszych modelach skonczy sie to bledem i wizyta w serwisie. w starszych alfach wystarczy odpiac mase akumulatora na kilkanascie minut i blad jest skasowany
  1. [159] Komora silnika - skrzypienie przy uruchamianiu silnika, przyspieszaniu i na dziurach
    Utworzone przez Gary w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 11-01-2017, 14:13
  2. Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 04-08-2013, 17:47
  3. [159] Bujanie na boki przy przyspieszaniu 2-2,5 tys obr
    Utworzone przez alflg w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-07-2013, 17:15
  4. Bujanie tyłem przy hamowaniu 156 sw
    Utworzone przez xakner w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-06-2012, 22:26
  5. [33] 1.4 IE Bujanie obrotow/ zawieszenie lub brak reakcji na gaz
    Utworzone przez amigas w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 17-10-2011, 20:01
