Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
    golobek
    Domyślnie bujanie silnika
    powiedzcie mi bo nigdy nie mialem boxera a mam go od 2 tygodni
    silnik buja sie na prawo i lewo na wolnych obrotach\
    byly wymienione swioece i przewody
    czy to normalne czy on tak sie musi bujac ?
    dzieki
    pozdro
    golobek
    a wiec wrocilem od diagnosty (zdziercy)
    komputer wyrzucil ze sonda jest do kitu
    to rozumiem a to ze sie silnik buja facet stwierdzil ze na 1 gar nie pali i trza glowice sciagac i cos tam robic ( chce za to 1000 zł)
    a najlepsze za wymiane sondy na oryginalna chce 700 zł a jak wlozy uniwersalna boscha (na allegro 75 zł) chce 400 zł
    wszoku bylem i pojechalem do domu
    powiedzcie mnie jeszcze ile u was za podlaczenie do kompa bo skasowal 60 zł (drogo to)
    napiszcie mnie jeszcze czy z tym 1 garem to moze miec racje
    pozdro
    Poznań
    Torowa GTV6
    Rozumiem, że "buja" - codzi Ci w tym przypadku o to że silnik wibruje czy nie trzyma równych obrotów. Jakby jeden gar nie palił to auto straciło by moc, szarpałoby, ogólnie ploecenia gazem nie byly by przyjmowanie... Sprecyzuj objawy.
    Jak dojdziesz do konkretów, specjalistów w pęczki wiązać będziesz. - Mistrz Wu, dynastia Cham 666 r.
    golobek
    auto pracuje rowno, a bujanie chodzi mi o to ze buja sie w prawo i lewo, mocy nie stracil i nic sie nie dzieje po zatym ze sie buja ale ja nie wiem czy to tak musi sie bujac bo mialem seicento i tak sie nie bujal
    ViP Romeo
    Potworów/Radom
    Alfa 33 Permanent 4, Alfa 166 2.4 Jtd, Alfa 156 SW 1.9 jtdm 16v
    Tez nie do konca rozumiem w jaki sposob sie buja ale boxer jak nie dopala na ktoryms cylindrze to sie wlasnie buja na boki ale to wyraznie czuc.
    A moze ci chodzi ze przy dodawaniu i ujmowaniu gazu przechyla sie raz w lewo raz w prawo?
    Alfa 33 Permanent 4
    Alfa 166 2,4 Jtd ---- Była
    Alfa 33 1,4 imola ---- Była
    Alfa 156 Sport Wagon 1,9 16v Jtdm
    golobek
    nie na wolnych obrotach ja stoi na luzie to tak jak pracuje to sie buja na boki ale to jest bujanie w rytp pracy silnika
    ViP Romeo
    Potworów/Radom
    ale nie jest to szarpanie i w momencie szrpniecia nie slychac zeby silnik sie zadlawil tylko rytmiczne delikatne bujanie powiedzmy ok 1 cm.
    Jezeli tak jak mysle to niemasz sie czym przejmowac
    Alfa 33 Permanent 4
    golobek
    dokladnie tak jak piszesz silnik chodzi rowno nie ma zadnego szarpania czy dlawienia sie wchodzi na obroty gladko i nie ma spadkow mocy, a to bujanie to jest ok 1 cm w prawo i lewo
    bassman
    Ja mam w 8 zaworkach ten silnik i tez tak "buja" - nie masz sie czym przejmowac.
    Poznań
    Torowa GTV6
    No to musisz kupić nowe poduchy pod silnik
  1. [159] Komora silnika - skrzypienie przy uruchamianiu silnika, przyspieszaniu i na dziurach
    Utworzone przez Gary w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 11-01-2017, 14:13
  2. Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 04-08-2013, 17:47
  3. [159] Bujanie na boki przy przyspieszaniu 2-2,5 tys obr
    Utworzone przez alflg w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-07-2013, 17:15
  4. Bujanie tyłem przy hamowaniu 156 sw
    Utworzone przez xakner w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-06-2012, 22:26
  5. [33] 1.4 IE Bujanie obrotow/ zawieszenie lub brak reakcji na gaz
    Utworzone przez amigas w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 17-10-2011, 20:01
bujanie silnika
