Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Szarpie i gaśnie na zimnym, marchewa gaśnie dopiero po odpaleniu!
    Użytkownik Romeo Avatar GrzesiuŻar
    Tychy
    156 SW 2.5 V6 2002/03 192KM
    Domyślnie Szarpie i gaśnie na zimnym, marchewa gaśnie dopiero po odpaleniu!
    Witam. Z tego co widzę Bella będziem i dawać ciągle w kość, jak nie jedno to drugie A więc mam teraz problem takowy:
    Na zimnym silniku, po nocy: jak odpalam to chodzi kilka sekund, obroty w okolicach 500 falują i gaśnie. Jak dodam gazu i potrzymam kilka sekund powyżej 1000 obr. to potem jest już ok. Dziś dodatkowo marchewa nie zgasła jak zwykle. tzn. zgasła na chwilkę (jak to inni pisali: 'dosłownie 0,5 sekundy) i potem zapaliła się na stałe. Gaśnie dopiero, jak odpalę silnik. Czy to czunik położenia wału? Świece mam nowe, jak się nagrzeje to chodzi wszystko ok, nie szarpie etc. Macie jakiś pomysł, bo przeczytałem już multum tematow podobnych, ale nigdy autor nie raczył dodać na końcu co uleczyło bolączki...
    Pozdrawiam i z góry dzieki za pomoc,
    GrzesiuŻar
    AR 146ti 2.0 16v '96
    AR 155 1.8 16v '97+ podtlenek LPG
    AR 155 2.0 16v '95
    AR 156 SW 2.4 JTD '01 - biała perła
    AR 156 SW 2.5 V6 192KM '02 + podtlenek LPG
    Użytkownik Romeo Avatar as
    Zduńska Wola
    AR 145 / 1994 1,4 BOXER
    Jeśli jeszcze tego nie zrobileś - zacznij od najprostrzego rozwiązania - zalej dobrego paliwa (tak w ogóle to na czym jeździsz?), jeśli dalej nie będziesz widział różnicy spróbuj czegoś do czyszczenia wtryskiwaczy np. STP
    Errare humanum est - Mylić się jest rzeczą ludzką.
    wschód
    Może masz nagar na przepustnicy?? Samochód wtedy faluje jak głupi, jeśli jest zimny, potem zwykle jest ok, jeśli odpalasz na ciepłym, czasem przydławi się na niskich obrotach. No i to chyba prostsze do sprawdzenia, niż czujnik położenia wału A STP to też dobry pomysł.
    Ostatnio edytowane przez Rzmudzior ; 16-09-2009 o 09:02
    https://makramomaniak.pl/
    Tychy
    Cytat Napisał as Zobacz post
    Bella miała ten sam objaw z poprzednim silnikiem, więc raczej wątpię, żeby w tym co mam teraz było to samo... Może pompa paliwa do wymiany i dlatego się marchewa zaczęła świecić przed odpaleniem? A to STP to jak użyć? Jeżdżę na Pb 95 (przekreślonej PB oczywiście ) z BP lub Orlenu.
    AR 155 2.0 16v '95
    Zduńska Wola
    Cytat Napisał GrzesiuŻar Zobacz post
    Ten ORLEN, to od razu na Twoim miejscu bym sobie odpuścił, bo jakość paliwa na tych stacjach pozostawia najczęściej wiele do życzenia. Jedź na BP lub STATOIL zalej ULTIMATE 98 lub SUPREMA 98 pojeźdź trochę i zobacz co będzie. Tylko wyjeźdź wcześniej ten syf z ORLEN-u
    Co do STP - całe opakowania tj. 250 ml zalewa się na pełny zbiornik paliwa 50-60 l i ot cała filozofia.
    Jak będziesz w sklepie kup ten w czarnej buteleczce. Dokładna nazwa to:
    STP FORMUŁA DO CZYSZCZENIA WTRYSKIWACZY
    jest to oczywiście preparat do silników benzynowych :/
    Ostatnio edytowane przez as ; 16-09-2009 o 09:30
    wschód
    Jest też do diesli z tego co widziałem. Tylko nie wiem, czy akurat marki STP
    Addios
    Cytat Napisał Rzmudzior Zobacz post
    Jest też STP.
    Tychy
    Dobra, a może powróćmy bezpośrednio do tematu. Alfa stoi do jutra u mechanika na wymianie wahaczy i remoncie hamulców z tyłu, ale jak tylko będę miał okazję to podepnę ją pod komputer, może wyskoczy jakiś błąd... Ale ta marchewa mnie denerwuje, może faktycznie pompa paliwa szwankuje..
    A co da zalanie 98? Tak szczerze, czuć różnicę jakąś? Bo nigdy nie zalewałem do żadnego auta innego paliwa niż 95.
    Ostatnio edytowane przez GrzesiuŻar ; 16-09-2009 o 19:37
    AR 155 2.0 16v '95
    wschód
    Prawda jest taka, że to paliwo jest prawdopodobnie lepsze jakościowo - ale zwiększenie liczby oktanowej zwykle nic nie daje. Ja każdym autem zawsze jeździłem na 95 i problemy są tylko, jak było "żenione" (jestem z lubelskiego, to niestety u nas dość powszechny proceder). Objawia się to przyszarpywaniem, jak paliwo jest tragiczne, to spalaniem stukowym, niebezpieczne dla silnika zjawisko.
    Jak zalejesz pewną 95 to nie musisz się moim zdaniem bawić w 98.
    Użytkownik Romeo Avatar kaes
    Lublin
    AR 145 1,4 bx 1995
    W lubelskim akurat, wg oficjalnych danych jest najmniej przypadków fałszowania paliwa w Polsce. :/
    Wziuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuum...Co to było? Takie szybkie i piękne?
    To 145 boxerek oczywiście!
  1. Alfa 156 gaśnie i odpala dopiero po resecie
    Utworzone przez mvb w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-12-2014, 19:29
  2. jtd 16v gaśnie i szarpie na zimnym kopci na biało
    Utworzone przez sloniu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-05-2013, 19:41
  3. [159] Na zimnym gaśnie po odpaleniu, ciepły OK
    Utworzone przez AirAjti w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 13-09-2012, 16:38
  4. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 18-09-2011, 22:14
  5. [GTV Spider] Silnik gaśnie zaraz po odpaleniu, na zimnym nie wkręca się, a na ciepłym dławi się
    Utworzone przez kurył w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 13-03-2010, 11:25
