Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: kontrolka od hamulca recznego
    bartekp21
    Domyślnie kontrolka od hamulca recznego
    w ostatnim czasie mojej alfince cos dolega a konkretnie, przy przyspieszaniu, to znaczy jak wciskam pedał gazy zapala mi się kontrolka od ręcznego i oleju (bo jest jedna) sprawdzałem stan oleju jest OK stan plynu hamulcowego tez OK, a i olej niedawno wymieniłem zrobiłem jakieś 1500km po wymianie, coż to może być, za problem, czy może być to czujnik ciśnienia oleju??
    Cytat Napisał bartekp21 Zobacz post
    To coś nowego, pierwszy raz słyszę o takim rozwiązaniu
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    wschód
    Ostatnio edytowane przez Rzmudzior ; 10-10-2009 o 15:12
    https://makramomaniak.pl/
    bartekp21
    to znaczy jak miałem mało oleju to zapalała mi się ta kontrolka wiec tak mi sie wydaje ze to jest jedno jakoś powiązane, jesli jestem w błedzie prosze mnie poprawić
    Jaka ikonka na kontrolce się zapala?
    wschód
    Ja jak miałem mało oleju, zaraz po zakupie auta, to jej na oczy nie widziałem Generalnie, to kontrolka usterki hamulców i/lub ręcznego. Zapala się, bo jak dodusisz gaz, to płyn lata po zbiorniczku. Zmień płyn, jeśli masz stary (ponad 2 sezony), to problem zniknie.
    EDIT: Bo jak rozumiem, chodzi o kontrolkę z wykrzyknikiem w kółku?
    bartekp21
    (!) taka kontrolka, ale idę zaraz jeszcze raz sprawdzić stan plynu hamulcowego
    ---------- Post dodany o godzinie 14:16 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 14:15 ----------
    w zeszłym roku wymieniałem wysprzgelik i wymienilem płyn wiec stary nie jest,ale nic sie nie stanie jak go wymienię a kokosów nie kosztuje
    Cytat Napisał Rzmudzior Zobacz post
    ta kontrolka nie ma nic wspólnego z olejem silnikowym. Może być za niski stan płynu hamulcowego lub coś z czujnikiem hamulca ręcznego, bo tylko to może zapalić taką kontrolkę
    Użytkownik Ogier
    Stolica(nie mylić z wsią Warszawa)
    146 1996r 1,4 BOXER + LPG
    Proszę państwa!
    Dajemy różne rady a tymczasem "bartekp21"nie podaje jakim autkiem jeździ.
    Może ma jakiegoś cudaka z jedną kontrolką do wszystkiego??????
    A tak prosto jest dodać parę literek w swoim profilu lub w podpisie.
    ---------- Post dodany o godzinie 11:22 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 10:59 ----------
    W każdym normalnym aucie jest kontrolka od spadku ciśnienie oleju nie od spadku poziomu oleju.Kontrolka od ciśnienia oleju ma symbol oliwiarki i zawsze zaświeca się przy załączonym zapłonie przed uruchomieniem silnika,po uruchomieniu powinna zgasnąć.
    Zaś kontrolka(czasem dwie)z symbolem półokrągłych okładzin hamulcowych z wykrzyknikiem w środku zaświecają się przy niskim poziomie płynu hamulcowego i przy zaciągniętym hamulcu ręcznym a ta druga przy zużytych okładzinach hamulcowych.
    Migotanie kontrolki hamulców noże mieć miejsce przy mocno zużytych okładzinach gdyż tłoczki hamulców wychodzą na większą odległość a płyn hamulcowy zostaje w nich przez co jest go mniej w zbiorniczku i przy gwałtownych ruchach auta kontrolka migocze.
    Użytkownik Pirat drogowy
    AR 155 V6 - była
    podczas przyspieszania mogą sie zapalić kontrolki od ręcznego lub od poziomu płynu chłodniczego jesli ich stan jest niezdadowalający czujnik, oba takie przypadki sam miałem. raz mi sie zapaliła od poziomu oleju ale to jak auto pod górke stało
  1. (Alfa 156 2.4JTD)Kontrolka ABS+kontrolka hamulca recznego!!!
    Utworzone przez danloo23 w dziale 156
    Odpowiedzi: 53
    Ostatni post / autor: 12-02-2018, 13:31
  2. kontroli abs i hamulca recznego
    Utworzone przez krg w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 25-04-2013, 18:13
  3. Lampka hamulca recznego
    Utworzone przez saint21 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-02-2012, 21:54
  4. [164] Regulacja hamulca recznego
    Utworzone przez Miłosz w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 22-05-2008, 10:49
  5. [156] Kontrolka hamulca recznego
    Utworzone przez Bereto20 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-01-2008, 11:02
