witam
czy to możliwe że wszystkie wtryskiwacze naraz sie zawieszają albo przestają działać? i czy np jeżeli jeden wtryskiwacz nie działa to samochód będzie pracował ale kulawo czy w ogoole nie zapali?
witam
Czarna 156 2004r
nie słyszałem żeby się zawieszały wszystkie wtryskiwacze chyba że padnie przekażnik , jeden może się zawiesić z powodu braku kontaktu elektrycznego uszkodzona wiązka lub zapinka na wtryskiwaczy łatwe do wykrycia, silnik pracuje nierówno
Alfa Romeo 75 Turbo 1987
Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
Alfa Romeo 155 V6 1996
a nie wiesz gdzie znajduje się ten przekaźnik i jak go sprawdzić? pytam bo tylko to przychodzi mi do głowy ponieważ mam taki przypadek, że na benzynie nie równo zapala i czasami nie chce zapalić lub nie reaguje na gaz dławi go a po przełączeniu na gaz jest wszystko ok.gaz to sekwencja.wiec teoretycznie jedyne co mnie ma wpływu na gaz to wtryskiwacze od benzyny i pompa paliwa(tak mi sie wydaje przynajmniej)
Czarna 156 2004r
Wtryskiwacze są podpięte pod ten sam przekażnik co pompa paliwa tylko na innym konektorkuNapisał xmajk
dzięki za odp
Czarna 156 2004r
jak sie okazało winę za wszystko ponosiła padająca lub padnięta sonda lambda. a męczyłem sie z tym od 3 miesiące albo i dłużej bo nikt nie wiedział co to jest. a na kompie dopiero ostatnio wyszło ze to sonda choć tez nie było 100% pewności
Czarna 156 2004r
