Pokaż wyniki od 11 do 20 z 23
    bassman
    bassman
    Ja bym stawial na opony - jak lozysko to zawsze by wylo - albo na przeguby przy skrzynce.
    webmaster007
    wrrr mam 16stki 215 /40 i kurcze sie sa do konca zgodne z alfa tzn et 35 w tyle jak zaladuje ludzi ta tra ale szybciej nic nie wylo wiec opony chyba odpadaja a powiecie mi koszt przegłubów przy skrzyni duzy koszt
    grabo_s
    po obserwacjach doszedłem ze wycie dochodzi z przodu :mrgreen: jadąc po łuku w prawo wycie ustaje,lub cichnnie. w lewo jest głośniejsze :? opony czy któreś z łożysk??
    Użytkownik Romeo Avatar Garos
    Łódź
    Opel Astra III 1.7CDTI Caravan
    Grabo_s podjedż na warsztat i niech sprawdzą czy masz luzy.Jak łożysko jest walnięte to musi cały czas wyć.
    ... a to moja historia AR : 155 2.0 TS, 164 3.0 V6, 166 2.4 JTD
    ViP Romeo
    Potworów/Radom
    Alfa 33 Permanent 4, Alfa 166 2.4 Jtd, Alfa 156 SW 1.9 jtdm 16v
    Jak na zakrecie cichnie to moim zdaniem bedzie lozysko niedawno wymienialem w swoim i byly tkie same objawy.
    Poszarp troche za kolo i sprawdz czy niema wyczuwalonego luzu.
    Alfa 33 Permanent 4
    Alfa 166 2,4 Jtd ---- Była
    Alfa 33 1,4 imola ---- Była
    Alfa 156 Sport Wagon 1,9 16v Jtdm
    grabo_s
    dzięki panowie. trzeba kaske szykowac :?
    zaraz po pracy podjade do mojego mechanika.umówie się na naprawę,od razu rozrząd i świece wymieni, bo juz czas.
    matka
    wymieniałem ostetnio łożyska w kołach razem z całym zawieszeniem, efekt łożyska jest taki że wzmaga się buczenie na łukach, a prostując kierownice cichnie i taka jest diagnoza łożysk. Wcale nie musi być wyczówalny luz!
    :shock: Panowie!!! nie młotem!!! broń boże!! tylko praska i schodzi jak masełko, uwaga tylko na ten wielki pierścień bo można sobie zrobić ała
    grabo_s
    wymiana łozyska wiąze się z wymiana piasty?? cholerka nie mam kasy na wszystko,dzis wymieniam olej, swiece,rozrząd i na wszystko niestety nie wystarczy :cry: chynba alfa bedzie musiała stac do wypłaty..... ;//
  10. #20
    rwww
    tak ale tylko z tylu razem z piasta koszt to jakies 160zl
  1. Szumy w kole przednim
    Utworzone przez michcio420 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-11-2014, 16:24
  2. Pukanie w przednim kole 166 2.0 v6
    Utworzone przez Marcin Szł-y w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-01-2012, 17:34
  3. 156 Luzy w przednim kole
    Utworzone przez michualex w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-06-2011, 15:49
  4. Luz w przednim prawym kole.
    Utworzone przez adibe w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-09-2010, 19:33
  5. coś stuka w przednim kole ale co
    Utworzone przez ziggy_ok w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 05-08-2009, 08:03
jak wymienić łożysko w tico
jak wymienić łożysko w kole tico
wymiana
jak zmienic lozysko w przednim kole tico
wymiana łóżyska w kole przód fiat doblo
wymiana lozyska w przednim kole tico
wymiana łożyska w tylnym kole matiz
jak wymienic lozysko na półosi fiat doblo
jak wymienic lozysko tico
jak wymienic lozysko fiat doblo
łożysko w tico
wymiana lozyska w tico
jak zmienic lozyska kol przdnich w tico
jak wymienic lozysko w przednim kole tico
wymiana łozyska przód tico
tico demontarz piasty
wyniana łożyska przedniego tiko
jakie lozyska do przodu w tico
wymiana lozysk w tic
lożysko do tiko do przedniej piasty
jak wymienić łożysko w kole w tico
tico wymiana łożysk kół
wymiana łożyska przedniego w tico
Wymiana lozyska w tico z przodu
wymiana łozyska przó tiko
czy znajdują się w przodzie w kole łożyska tico
jak wymienic łożysko w kole z przodu w tico
tico
