Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
Temat: Łożysko w przednim kole
    Użytkownik Romeo Avatar Garos
    Łódź
    Opel Astra III 1.7CDTI Caravan
    Domyślnie Łożysko w przednim kole
    Podczas powrotu ze zlotu zaczelo mi coś coraz częściej i głośniej wyć.Rozmawiałem z radkiem155 i Jareckim i powiedzieli,że łożysko.Czy ktoś to wymieniał sam,czy jest dużo roboty i można to zrobić pod blokiem?
    ... a to moja historia AR : 155 2.0 TS, 164 3.0 V6, 166 2.4 JTD
    Bydgoszcz
    166 JTD
    problem jest z wybiciem łozyska ze zwrotnicy, ostatnio to robiłem u kumpla w tico ale tam to wystarczyło delikatnie z młota strzelic bo wszystko jak przy zabawce :mrgreen:
    rwww
    pod blokiem raczej nie. najgorzej jest umiescic nowe lozysko na miejscu potrzebna do tego jest prasa, mlotkiem to mozna jedynie spieprzyc (przekosic w piascie) lozysko. ale zawsze mozesz wyciagnoac zwrotnice zaniesc gdzies do warsztatu zeby ci wprasowali nowe lozysko. a i uzbroj sie w dobre klucze bo półoś czasem ciezko odkrecic
    Bydgoszcz
    166 JTD
    dokładnie przy składaniu tylko i wyłacznie prasa bo mozna sobie dodatkową robote narobic młotkiem...
    PL
    pod blokiem to raczej nie chyba ze masz prase w domu i duza nasadke do odkrecania polosi mosiadz do jej wybicia dwa porzadne mlotki .uwazaj na czujnik abs bardzo ciezko go wyjac a wrec jest to niemozliwe.ostatnio musialem wymontowac piaste razem z czujnikiem robota na jakies 2 h samemu. niestety lozysko to najdrozsza czesc ja placilem 150 zl
    Łódź
    Jak się okazało to nie było łożysko,tylko klocki hamulcowe tak wyły które już do niczego się nadawały.Najczęściej piszczą a te wyły.Już mam zrobione i mogę śmigać
    grabo_s
    u mnie też wyje. tylko nie potrafie zlokazlizowac które koło ;// jestem świeżo po wymienie klockow na 4 kolach. czy nowe klocki tez mogą wyć??
    Łódź
    U mnie raz wyło,raz nie.Jak jest walnięte łożysko to wyje bez przerwy,więc jak masz taki objawy to na 99% łożysko do wymiany.
    AlfaSound_mania
    Nowe klocki mogą wyć owszem ale to kwestia tak zwanego dotarcia gdy klocki juz troche sie zetra to przestaną hałasować.
    webmaster007
    elo panowie a mi od 2 dni robi tez wycie nie jestem pewien z ktorego kola ale objawy sa takie trzymam gaz nie wyj noaga z kazu slysze jak wyje czy to lozysko no klocki hamulcowe ma jeszcze takie srednie
  1. Szumy w kole przednim
    Utworzone przez michcio420 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-11-2014, 16:24
  2. Pukanie w przednim kole 166 2.0 v6
    Utworzone przez Marcin Szł-y w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-01-2012, 17:34
  3. 156 Luzy w przednim kole
    Utworzone przez michualex w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-06-2011, 15:49
  4. Luz w przednim prawym kole.
    Utworzone przez adibe w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-09-2010, 19:33
  5. coś stuka w przednim kole ale co
    Utworzone przez ziggy_ok w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 05-08-2009, 08:03
