Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: 146 1.7 16v straszne stuki w silniku
    damian27
    Domyślnie 146 1.7 16v straszne stuki w silniku
    Witam proszę o pomoc w mojej alfie zaczely dziac sie dziwne rzeczy minowicie w silniku strasznie cos stuka cos w rodzaju klekotania gdy dodam gazu halas sie nasila. Bardzo prosze o rade i ile moze kosztowac naprawa?
    Na chybił trafił, panewki lub wałki rozrzadu
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    witam.jesli cisnienie oleju nie spadlo(nie pali sie na niskich obrotach kontrolka)to raczej nie panewka...przyczyna moze byc samoregulator zaworu.no ale tak nie slyszac cieszko cos powiedziec.
    Częstochowa
    Przede wszystkim musisz znaleść dobrego mechanika który podejmie sie boxera i lepiej żeby miał jakieś doświadczenie, jak już ci rozbierze silnik wtedy bedzie mógł stwierdzić orjentacyjnie koszty robocizny niestety :/ ale jeśli posypał sie rozrząd, a 4 wałki i 16 popychaczy to napewno nie bedzie to tanie, lepiej szukać drugi silnik.
    Mnie sie posypał rozrząd w 1.4 bx 8v i nie wydaliśmy wtedy mało pieniędzy ( wałki i popychacze kupilem za pare groszy w idealnym stanie), a przyczyna to zapchany kanal dolotowy oleju na rozrząd :/
    Trzymam kciuki żeby nie była to dla ciebie droga naprawa.
    Cytat Napisał lesio146
    Nie prawda można zjechać na maksa panewke a cisnienie oleju nie spadnie
    AR_33
    Cytat Napisał 75andrew155
    lesio146 napisał/a:
    75andrew155, dobrze mówisz, ja jak przekręcilem panewkę na wale to kontrolka nawet nie mrugła.
    Sądząc po tym co napisał damian27, to niestety obstawiam panewkę a co do tych stuków to pewnie popychacze do wymiany, kwestia tylko ile :roll:
    Cytat Napisał QBA
    Zależy kto jak na to patrzy, nowy silnik ... i nie wiesz co w nim siedzi, przejedziesz parę tysięcy i może być to samo
    Jak poważnie podchodzisz do tego samochodu i nie masz zamiaru go szybko sprzedać lepiej zrobić remont, w tedy masz pewność że silnik jest O.K. i że można śmiga ile fabryka dała :twisted:
    hmm nie slyszalem jeszcze by panewke mozna jak to andrew napisal zjechac do zera a cisnienie oleju pozostalo w normie :| ale coz roznie to bywa :shock:
    AR_33
    hmm nie slyszalem jeszcze by panewke mozna jak to andrew napisal zjechac do zera a cisnienie oleju pozostalo w normie ale coz roznie to bywa
    Myślę że to "...zjechać do zera...", bierzesz zbyt dosłownie
    Trzeba być głuchym, że by jeździć z karabinem maszynowym pod maską i nie reagować 8)
    Ale fakt jest taki, że ja osobiście miałem przekręconą panewkę a kontrolka oleju nawet nie mrugła. Czujnik ciśnienia pokazuje za niskie ciśnienie jak spadnie po niżej 0,8 bara w silniku ciśnienie jest 3 razy wyższe
    Ja widziałem panewke zjechana do zera , fakt nie w Alfie a cisnienie było w normie
    damian27
    Dzieuję z góry za pomoc okazało się że usterką było: wałek rozrządu ssacy i jedna szklanka ale po wymianie nadal cos pukało po zdjęciu misy olejowej ;-/: obruciła się panewka a jak panewka to i o ile dobrze pamietam wal albo korbowod. Koszt jaki zarzyczyl sobie mechanik to 1500zl. Mam jeszcze jedno pytanko od czego cos takiego moglo się stac mechanik mowi ze zly olej podobno trzeba wlewac taki jak poleca ALFA ROMEO selenya czy jakos . To wszystko stalo sie po tym jak dalem sie przejechac koledze ;-/ czekam na odpowiedzi
  1. Stuki w silniku 2.0 TS
    Utworzone przez vilk87 w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 11-03-2015, 22:27
  2. [146] Stuki w silniku 1.4bx
    Utworzone przez esco1982 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 10-12-2014, 21:15
  3. [156] stuki w silniku 1.8
    Utworzone przez bibu26 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-05-2012, 22:19
  4. [156] stuki w silniku 1.8
    Utworzone przez cinas w dziale 156
    Odpowiedzi: 61
    Ostatni post / autor: 09-10-2011, 20:56
  5. [145] Stuki w silniku
    Utworzone przez Wojce w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-01-2008, 14:38
