Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
    Użytkownik Romeo Avatar SocikZero4
    Pszczyna
    Alfa Romeo 145 1.6 Boxer/ Alfa Romeo 147 1,9 JTD 2002r
    Unhappy Uszczelka pod glowica ??
    witam mam pytanie.
    posiadam alfe 145 1.6 boxer i od jakiegos czasu ma napady ze kopci na bialo i to dosc ostro jak sie ja przegoni to przestaje albo i nie. niema warunku kiedy kopci kiedy nie. bylem u mechanika i mi powiedzial ze to uszczelka pod glowica owszem wody ubywa ale na bagnecie i na korku niema sladow wody. wsadzil jakis przyrzad do zbiorniczka wyrownawczego po paru minutach w zbiorniczku tego przyzadu plyn niebieski zabarwil sie na zielono i na tej podstawie stwierdzil ze to uszczelka. na pytanie ile to bedzie kosztowalo odpowiedzial ze w boxerach sie tego nieoplaca robic bo idzie naruszyc tuleje w bloku silnika przy sciaganiu glowici i to juz bedzeie kaplica. wiec wedlug niego najlepiej wymienic silnik. i zaden mechanik niepodejmie sie wymiany uszczelki pod glowica. To co mowi mechanik to prawda czy poprostu chce mie odstraszyc?? i czy w tych silnikach wymiana uszczelki to naprawde taki wielki problem?? nieznam sie kapletnie na tym wiec prosze o wasze sugestie i wasza wiedze. Z gory dzieki i pozdrawiam
    Wodzisław Śląski i okolice
    Alfa 145 1,6 Boxer 1996r lpg
    hej kolego
    własnie w tym tygodniu będe wymieniać uszczelkę pod głowica w boxerku 1.6, z tego co wiem to jest to normalna sprawa i nic dziwnego.
    więcej powiem Ci w sobotę bo myślę, że będzie to gotowe.
    Z koniecznością wymiany silnika to jakaś dziwna sprawa ale nie jestem specjalistą.
    Użytkownik Romeo Avatar as
    Zduńska Wola
    AR 145 / 1994 1,4 BOXER
    Cytat Napisał SocikZero4 Zobacz post
    Głupoty Ci opwiada ten "mechanik". Oczywiście nie każdy się tego podejmie, bo roboty na pewno jest sporo, ale nie przesadzajmy, że się nie da! Zmień mechanika lepiej
    Cytat Napisał Wit Zobacz post
    A Ty Kolego daj znać, jak będziesz już po wszystkim - czy jesteś zadowolony i ile Cię ta impreza kosztowała
    Errare humanum est - Mylić się jest rzeczą ludzką.
    Użytkownik Romeo Avatar piotr_c
    Rzeszów
    MiTo 1.4 MA
    A jak już rozbiorą Ci silnik to popatrz dobrze na szklanki - warto je wymienić.
    No i oczywiście pomyśl nad zrobieniem rozrządu - mechanik i tak musi go przecież rozpiąć, więc dodatkowe koszty to tylko materiał nie robocizna.
    Pszczyna
    to czekam na odpowiedz jak poszlo i ile to kosztowalo. ja mam rozrzad wraz z walkiem(walkami) wymieniony 20 tys temu wiec luz
    hobbit_666`
    Kolego jezeli chcesz zalatwie Ci mechanika ktory bez problemu Ci ta uszczelke wymieni tylko ze w Raciborzu czyli jaies 70 km od Pszczyny. Moge pogadac, bys np. przyjechal samochodem w sobote rano zostawil sobie samochod, pojdziesz sobie do miasta i wrocil po samochod za kilka godzin. Twoj mechanik glupoty Ci gada!
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar solaris2007
    Polska
    Alfa Romeo 156 SW 1,9JTDM (150KM) 2005r.
    Zenada straszna ten mechanik. Ja w swoim boxerku szklanki wymienialem i walki regenerowalem. Wszystko sam rozbieralem i zadnej filozofi w tym nie ma. fakt ze troche wiecej roboty bo dostep trudniejszy ale w 1 dzien spokojnie da rade zrobic wszystko. (znaczy rozebrac i zlozyc). No i nie rozumiem w jaki sposob idzie naruszyc tuleje w bloku przy sciaganiu glowicy? Zmien szybko mechanika radze Ci dobrze.
    Pszczyna
    jeszcze jedno pytanko. na korku i tej szyjce z oleju mam biala moze taka kremowa maz. to woda??czy cos innego??
    seba270
    Tak woda z olejem i wytwarza sie taka maź choć nie koniecznie jak jest walnięta uszczelka, jak ktoś jeździ na krótkich odcinkach to silnik się nigdy nie zagrzeje i też taka maź może się zrobić. Przeważnie przy walniętej uszczelce robi się duże ciśnienie w zbiorniczku wyrównawczym węże idące do chłodnicy są twarde tuż po uruchomieniu silnika.
    Redaktor naczelny Romeo Avatar fiergloo
    Alfa Romeo 164 3.012v Automat // Alfa Romeo 166 2.5 V6 24v FL
    Mnie sie to pojawia jak robi się chłodno. W lecie nic takeigo się nie wytwarzało. Ale u mnie powodem jest walnięty termostat, który jest ciągle otwarty(dobrze że nie zawiesił się na zamknięciu).
    http://fiergloo.blog.pl lub http://fiergloo.pl/ - moje spojrzenie na motoryzację
  1. Glowica 147 1.9 JTD 16V 140 KM
    Utworzone przez Jackieee w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-10-2014, 14:34
  2. [145] Glowica
    Utworzone przez zjawa83 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-08-2010, 07:25
  3. czy to uszczelka pod glowica?
    Utworzone przez bobby w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-02-2010, 23:25
  4. [155] Uszczelka pod glowica
    Utworzone przez Gwiazdor w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 25-12-2009, 23:31
  5. [155] glowica
    Utworzone przez glowazg w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-07-2009, 13:19
jak uratowac uszczelke pod głowicą
uszczelka pod głowicą alfa145 boxer
uszczelka pod głowicę alfa romeo 145
glowice alfa romeo 145 bokser naprawa
tuleje pod glowica alfa 156
wymiana glowicy Alfa 145
alfa 145 wymiana uszczelki
alfa romeo 145 1.6 boxer uszczelka pod glowica
jak uratowac uszczelke glowicy
alfa romeo 1.6 boxer uszczelka pod glowica
alfa romeo boxer ubywa wody uszczelka
xedos 6 uszczelki pod glowice
boxer 2.5 d kopci na biało
uszczelka pod głowicę alfa romeo 147
uszczelka pod głowicą alfa 145 1.6 boxer koszt
jak wymienić uszczelke pod glowicą alfa romeo 145 1.9 d
uszczelka pod głowica 1.6 boxer
alfa romeo 1.6 boxer wymiana uszczelki pod glowica
