Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Głośna praca silniczka krokowego
    radi23
    Domyślnie Głośna praca silniczka krokowego
    Dzisaj zaobserwowałem, a raczej dosłuchałem się dość głośnej pracy silnika krokowego. Po przekręceniu kluczyka w stacyjce bez odpalania alfy, krokowiec dość głośno brzęczy(nie wiem do czego ten dzwięk można porównać.... może na siłe do brzęczenia transformatora). Wydaje mi się, że wcześniej był cichy ale teraz sam już nie wiem... czy to normalne? Czy może ustrojstwo osatnie tchnienia z siebie wydaje?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Slades
    Radziejów
    Była 145 1.6 TS/ Była 147 1.9 JTD/ Jest 159 1.9 JTDM 16V :D
    U mnie tez tak jest. Ten typ chyba tak ma
    Posiadam Blokady wałków rozrządu zastosowanie:
    Alfa 145 1.4 16V i 1.6 16V ,Alfa 147 1.6 16V ,Alfa 156 1.6 16V
    Oraz VAG USB KKL + Alfadiag. Moge pomóc
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    A u mnie tak nie jest... wyjąć i wyczyścić z nagaru jak tak robię regularnie co 3-4 miesiące. Lepiej zapobiegać niż leczyć
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
    radi23
    Cytat Napisał aniol_jojo Zobacz post
    Zastanawiałem się nad przeczyszczeniem, ale czy tam jest co czyścić .... http://www.forum.alfaholicy.org/147_...wcu_156_a.html wg tego postu nie.
    Może opisałbyś sposób w jaki czyścisz silniczek krokowy i czym? Będe wdzięczny.
    Ruszów
    W zależności od tego kto jaki ma ten silniczek krokowy (są o ile dobrze kojarzę 2 rodzaje). Ja u siebie mam taki jak w poniższym poście:
    http://www.alfaholicy.org/zrob-to-sa...krokowego.html
    radi23
    No ja też mam takiego krokowca... w weekend go przeczyszcze. Może przy okazji zrobie to samo z przepustnicą. Gdzieś na forum czytałem, że po czyszczeniu przepusnicy trzeba również jakiś reset, czy adaptację ustawień robić. Chodzi tu tak jak tu http://www.alfaholicy.org/zrob-to-sa...krokowego.html o doprowadzenie do załączenia się wentylatora, czy może jakiś reset przy użyciu komputera?
    Użytkownik Romeo Avatar kaes
    Lublin
    AR 145 1,4 bx 1995
    Hm a ja mam pytanko laika: czy krokowiec jest też w boxerku 1,4? Bo wiem już, że nie dotyczy mnie problem wariata i przepływki.
    Wziuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuum...Co to było? Takie szybkie i piękne?
    To 145 boxerek oczywiście!
    Ruszów
    Kaes odpowiem fachowo .. panie podaj pan wajchę
    A tak na poważnie nie mam pojęcia, nawet nie widziałem nigdy co ma boxer pod maską
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar aquarius01
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003
    Cytat Napisał kaes Zobacz post
    Oczywiście, że jest. Tego elementu nie ma jedynie w silnikach zasilanych gaźnikowo. We wtryskowych układach zasilania, regulowanych przepustnicą popularny "krokowiec" t jeden z ważniejszych elementów. Co to wariata to i owszem nie ma go na pewno, ale co do przepływomierza to raczej nie byłbym taki przekonany
    Ostatnio edytowane przez aquarius01 ; 29-10-2009 o 11:34 Powód: Styl i literówki...
    Zbyszek
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003 była AR 145 1.6 TS 1997
    Lublin
    AR 145 1,4 bx 1995
    Cytat Napisał aquarius01 Zobacz post
    Dzięki! Co do przepływki w bx, z tego co się tu dowiedziałem, mają go tylko 1,7 16V. :/
  1. Reset i adaptacja przepustnicy/silniczka krokowego
    Utworzone przez Patryk93pl w dziale Śląskie
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 28-09-2014, 11:55
  2. [145] Kolory Kabli Silniczka Krokowego są pomieszane.
    Utworzone przez Filip19 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-07-2013, 10:11
  3. Po odpięciu silniczka krokowego obroty wariują 2.0 TS
    Utworzone przez OstrySDL w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-04-2013, 21:35
  4. [145] Po podłączeniu silniczka krokowego silnik gaśnie
    Utworzone przez Kris1979r w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 04-07-2011, 19:48
  5. Dylemat - wybór silniczka krokowego
    Utworzone przez polkilosera w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-10-2009, 07:08
