Witam pewnie byl juz taki teamt ale chcialbym by ktos dokladnie opisal mi jak dostac sie do wysprzeglika i czy to on moze byc powodem ze pedal sprzegla zapadl mi sie w podloge i wogole nie odskakuje spowrotem.
Miałem coś takiego w 1,4 boxer też myślałem że to wysprzęglik ale okazało się że płyn uciekał mi gdzieś przy tylnim kole. Sprzęgło i chamulce mają ten sam zbiorniczek płynu więc jeśli masz gdzieś wyciek płynu to wystarczy naprawić a sprzęgło odpowietrzyć.
koszt wysprzęglika to okolo 90 zł, ja tak płaciłem.
mi wlasnie chodzilo jak dostac sie do tego wysprzeglika czy faktycznie musze sciagac skrzynie biegow czy da sie to jakos ominac?
Nie trzeba wyciągać skrzyni biegów, dostęp jest po otworzeniu maski silnika po prawej stronie bo wysprzęglik zamontowany jest na łączeniu silnika ze skrzynią. Najtrudniej może być zdjąć pierścień segera którym jest zabezpieczony wysprzęglik ale jak już go zdejmiesz i odkręcisz wężyk doprowadzający płyn hamulcowy to masz już wysprzęglik na wierzchu.
Ostatnio edytowane przez Addios ; 21-10-2010 o 12:48
a silnik 1.4 i 1.6boxer jest praktycznie taki sam z wyglądu zewnętrznego, także nie ma gdzie indziej zamontowanego wysprzęglika.
m problem ze wyspreglikiem lata mi na wszystki strony ponoc mechanik mowil ze na lapie od sprzegła nie ma zabezpieczenie i wlasnie i tego brakuje pomocy
