Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Rafcio
    Swidnica, Poland
    Ford Focus Kombi Duratorq
    Domyślnie Wymiana klocków hamulcowych (TYŁ)
    Witam, mam zamiar wymienić klocki z tyłu, co będzie mi potrzebne. Z tego co ostatnio się orientowałem na tylnym zacisku są dwie śruby imbusowe, chyba 8 i do tego dwie zwykłe 13 kontrowane 15. I teraz co trzeba odkręcić żeby bez potrzeby całych szczęk nie rozbierać. Jak wgląda sprawa tłoczków, wcisnę je bez problemu?
    Użytkownik Romeo Avatar saroo
    Nidzica
    Alfa Romeo 146 1.7 16v Bx. Alfa Romeo 164 3.0 V6
    Z tego co pamietam nie ma tam zadnych srub imbusowych, tyklo dwie 13-tki (chyba) aby odkrecic jarzmo i to tyle zeby wymienic klocki. I z tylu tłoczkow sie nie wciska tylko wkręca!!
    Swidnica, Poland
    I właśnie o to mi chodziło Dzieki!
    Użytkownik Romeo Avatar piter
    Katowice
    146 1,6 TS 2000r
    Śruby imbusowe są, ale nie trzeba ich odkręcac bo mocują one cały zacisk. Do wymiany klocków wystarczy wykrecic śruby 13 z tyłu zacisku. W komplecie z nowymi klockami powinieneś miec też nowe śruby.
    Przed założeniem nowych klocków trzeba wkręcic tłoczek.
    skrzat
    Zakładam, że masz z tyłu tarcze, bo piszesz o wymianie klocków, a za chwilę wspominasz coś o szczękach. Tak jak koledzy napisali powyżej, wykręcasz śrubę 13tke i możesz odsunąć zacisk, żeby wymienić klocki. Wyczyść też ranty na tarczach, bo po wymianie będzie piszczało. Pamiętaj, że tłoczki z tyłu wkręca się, a nie wciska! No i nie zapomnij przesmarować prowadnic (szpilek) jarzma zacisku, bo jak Ci złapie, to za chwilę będziesz musiał znów wymienić klocki, a nawet jak źle pójdzie, to i całe jarzmo (koszty są wtedy już spore).
    Użytkownik Pirat drogowy
    146 Boxer 1.6 95 r.
    Do wymiany klocków z tyłu trzeba odpinać ręczny pod dzwignią w kabinie?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar marcink70
    Ropczyce
    Alfa Romeo 146 2.0 TwinSpark // Opel Vectra C 2.2 16V
    Nie trzeba !!
    Marcin // AR 146 2.0 TS //
    Użytkownik Romeo Avatar gonzo
    Siemianowice Śląskie
    Alfa Romeo 166 FL R5 10v
    Tłoczek z tyłu trzeba wkręcać i jednoczesnie wciskać.
    Ja sobie zrobiłem takie "urządzenie" http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...a4ad4715f.html
    Zapierasz te podłużne płaskowniki o jażmo i wkręcasz śrubę. Kilka obrotów i kleszczami albo jakimiś szczypcami dokręcasz tłoczek.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar turek1601
    Pruszków, Ostrołęka
    147 1,6 105km
    No właśnie miałem z tym teraz problem. Tłoczki sie wkręciły ale i tak nie mogłem założyć nowych klocków bo nie do końca tłoczki sie chowały. Nie dało się ich wcisnąć. Rozrbrałem jeden tłoczek-zadnej rdzy w środku, wszystko chodzi bez oporu a tłoczka i taak nie mogłem dalej cofnąć. Gdy wszystko poskładałem zrezygnowany puknąłem 2 razy lekkim młoteczkiem i tłoczek sie schował. Z drugiej strony nie chciało mi sie grzebac i zostawiłem jak było. Wieci może dlaczego nie chce sie wkrecic ani wciskac do konca? moze jakiś sposób na to jest?
    Użytkownik Romeo Avatar GrzesiuŻar
    Tychy
    156 SW 2.5 V6 2002/03 192KM
    Cześć,
    ja przy regeneracji tylnych zacisków w 146 uzywałem klucza do dokręcania tarczy do szlifierki (z dwoma wystającymi bolcami), idealnie pasował i mogłem dokręcać a innym kluczem francuskim wciskałem ją do środka jednocześnie
    Jeżeli tłoczek nie wchodzi mimo tego, iż jest nasmarowany całość niezapieczona to znaczy, że coś źle Ci poszło przy składaniu całości...
    AR 146ti 2.0 16v '96
    AR 155 1.8 16v '97+ podtlenek LPG
    AR 155 2.0 16v '95
    AR 156 SW 2.4 JTD '01 - biała perła
    AR 156 SW 2.5 V6 192KM '02 + podtlenek LPG
  1. Wymiana klocków hamulcowych (TYŁ)
    Utworzone przez Spidimilan w dziale 166
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 10-06-2016, 16:14
  2. ALFA 147, Wymiana klocków hamulcowych TYL
    Utworzone przez Pati&Grzesiek w dziale Zrób to sam
    Ostatni post / autor: 20-01-2012, 22:24
  3. Wymiana klocków i tarcz hamulcowych
    Utworzone przez iscub w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 22-05-2011, 22:23
  4. [147] Wymiana klocków hamulcowych TYŁ - 147 JTD
    Utworzone przez kiler_911 w dziale Zrób to sam
    Ostatni post / autor: 09-04-2011, 21:31
  5. wymiana klocków hamulcowych
    Utworzone przez Lukasik w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 26-07-2006, 15:50
wymiana klock
wymiana klocków i tarcz tył vectra c
jak wymienić klocki tył vectra b
wymiana tarcz hamulcowych tył vectra b
jak zmienic klocki vectra b tył
wymiana klockow tyl vectra c
opel vectra c jak wymienić klocki hamulcowe tyl
opel vectra c tarcze hamulcowe tył wymiana
wymiana hamulców tył vectra c
wymiana tarcz hamulcowych tył opel vectra b
jak wymienic klocki hamulcowe opel vectra b tyłwymiana klockow hamulcowych tyl toyota yarisomega b wymiana tylnych hamulcowjak wymienić klocki hamulcowe tył opel omega jak wymienić klocki hamulcowe omega b tyłopel omega wymiana klockow tylvectra C cena hamulce wymianawymiana klockow z tylu omega vectra b wymiana klockjak wymienić klocki hamulcowe z tyłu opel vectra cwymiana okładzin hamulcowych w oplu omedzewymiana klocków hamulcowych z tyłu opel vectrawymiana tarcz tył vectra cjak wymienić klocki hamulcowe tył opel vectra cwymiana tarcz hamulcowych tyl vectra bjak wymienić klocki hamulcowe tył opel vectra b kombiwymiana tarcz i klockowq opel vectra copel vectra jak wymontować klocki hamulcowe tyłjak wymienić tylne klocki hamulcowe opel vectrawymiana klocków hamulcowych opel omega tyłwymiana klocków hamulcowych w opel omegawymiana klockow tył opel omegawymiana hamulców opel vectra c tyłjak wymienić klocki hamulcowe tylne w opel vectra bvectra wymiana hamulcow tyljak wymienic klockii hamulcowe opel vectra b tyłtylne hamulce vectra c jak zmienic klockijak.wimienic.klocki.chamulcowe.opel.vectra.b.tylwymiana tarcz tył opel vectra cjak wymienic klocki tył vectra bjak zmienić klocki hamulcowe vectra c tyłwymiana klockow opel vectra cwymiana cylinderków tyl tarcze vectra cwymiana klockow tyl opel omega b
