Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: [145] centralny zamek i alarm
    lukaszzarzynski
    Domyślnie [145] centralny zamek i alarm
    witam mam kilka pytan i jeden wielki problem. W mojej belli jest ponoc centralny z pilota i alarm ale pilot i alarm nie dziala. podejrzewam ze wina mozna obarczyc wylaczenie alarmu poprzez wylaczenie go tym kluczykiem w bagazniku. moje pytania sa nastepujace, czy taki kluczyk pasuje do kazdej alfy czy wylacznie do danego egzemplaza, czy to ze nie dziala centralny z pilota moze byc sprawka tego wylacznika. czy wogole ten wylacznik ma wplyw na dzialanie centralneg i alarmu. dodaje ze mam tylko jeden kluczyk do autka i on jest goly bez zadnych guzikow od zamka, do czego zmierzam, mam przy kluczykach jakis pilot i jak domniemam jest to pilot od centralnego. jest na nim logo fiata i tu rodzi sie kolejne pytanie czy to jest fabrycznie zamontowane czy ktos sobie mogl to zamontowac. dla wyjasnienia centrany dziala mi z kluczyka po przekreceniu. goraco pozdrawiam i licze na wasza pomoc !!
    Masterpolo
    Witam!
    Może by wina samej baterii, która już mogła odmówic posługi. Wymien i sprawdź. Druga opcja to reset alarmu, ja jak mi się zacieło ostatnio myślałem że to przez duże mrozy. Ale potem pod klapą z przodu zresetowałem kluczykiem i już problemu nie ma.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Binda
    Była piękna Alfa Romeo 146 1.4 T.S. 99r.
    w 146 jest troszku inaczej... ale z tego co się orientuję to ten wyłącznik o którym mówisz (u mnie jest to kluczyk taki jak był swego czasu do dysków w starszych kompach tj. taka rurka z wypustem zewnętrznym w jednym miejscu) wyłącza tylko alarm wtedy z pilota powinien chodzić centralny. problem możesz mieć w pilocie który uległ awarii, padła bateria, bądź się rozkodował (są piloty-nie wiem czy w alfach!- w których baterie trzeba wymieniać szybko bo się rozkoduje i wtedy ASO) no. ew. coś grubszego ze sterowaniem centralnym poprzez centralkę alarmu.
    na początek proponowałbym wymienić baterie ale zrobić to dość szybko-ok. 30s
    potem kogoś kto mógłby sprawdzić pilota.
    potem ASO...
    (wszystko jeśli mowa o seryjnym alarmie)
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar rooshyo
    NBR - Niebezpiecznie Blisko Rosji;)
    Służbowe 500 koni
    Ale o jaki w ogóle kluczyk w bagażniku chodzi??? Pierwsze słyszę :roll: U mnie działa centralny z pilota ale właśnie nie działa alarm, a kluczyk jest ten z wciskanym guzikiem i koło lusterka wstecznego są jakieś dwie diody... To jak go mogę włączyć?
    w 145 w bagażniku chyba po prawej w module syreny jest możliwość jej odłączenia(działa tylko centralny alarm off)(przynajmniej wg. instrukcji serwisowej) a w 146 pod maską przy podszybiu mam
    Służbowe 500 koni
    Hmm to muszę koniecznie zainteresować się tą kwestią a ten kluczyk jest jakiś unikalny czy sam sobie z tym poradzę bez ASO?
    -Skąd masz topór?
    -Królowa elfów mi dała!
    -Czad... a topór skąd masz?
    u mnie kluczyk jest taki jak do dysków dawniej był... może sie udać nawet spinaczem wykrzywionym ;d ( dyski tak sie dało otwierać)
    tak wygląda. taka tulejka z cyckiem w jednym miejscu
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...a7bda2cd6.html
    Służbowe 500 koni
    aaaa, to już wiem;] Gdzieś mam taki kluczyk o który się rozchodzi jeszcze tylko poszukam gdzie go wetknąć dziękówa!
    -Skąd masz topór?
    Kozik
    Witam mój alarm i pilot nie działają wprawdzie to nie mam pilota czy jak bym wstawił iną centralkę to by zadziałało znaczy inna oryginalną ?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar frynas
    sieradz/międzyrzecz
    FIAT CROMA 1.9 16v 150KM
    a ja mam ta centralke na kluczyk w komorze silnika tuz za lewym światłem
    alfa romeao 146 1,9TD
  1. Centralny zamek, alarm - ?????
    Utworzone przez deka07 w dziale 166
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 04-02-2015, 15:37
  2. [164] Alarm i centralny zamek
    Utworzone przez Scuderia w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 20-05-2013, 09:44
  3. [145] Centralny zamek i alarm
    Utworzone przez Chasim w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-02-2011, 16:40
  4. [145] centralny zamek i alarm.
    Utworzone przez wesolylukasz69 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-12-2009, 12:14
  5. Centralny zamek + alarm?
    Utworzone przez Reason w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-06-2009, 10:25
