Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Seb_S
    Domyślnie Jak zmienić olej w skrzyni biegów?
    Witam serdecznie,
    Jako że już prawie 230 000 km na liczniku, doszłem do wniosku że najwyższy czas wymienić olej w skrzyni.
    I ztąd moje pytanie, ile oleju zmieści się w skrzyni, gdzie jest spust ojeju, którędy wlać i gdzie sprawdzić ile wlałem?
    I jeszcze jedno
    Jaki olej polecacie do alfy?
    ViP Romeo Avatar Lesio
    Radom
    Alfa 146 1.4 T.S '98, Seicento 1.1 '00
    W skrzyni są dwa korki jeden skierowany do dołu to wylewowy i drugi w przedniej części ustawiony w pionie wlewowy.
    Wchodzi 2 litry oleju, wlewasz strzykawką do momentu aż zaczenie się wylewać z korka wlewowego. Stan oleju powinien być na równi z krawędzią dolną korka. No trochę zamotane ale jak sam to zobaczysz to się kapniesz o co chodzi, i najlepiej robić to na kanale.
    Załączone obrazy Załączone obrazy Jak zmienić olej w skrzyni biegów?-239.jpg
    Seb_S
    Dzięki za pomoc
    pozdrawiam
    cypis1948
    Czy w 146 opcja wlewu, oraz spuszczanie go odbywa się w ten sam sposób ? . Znaczy się, czy występuje korek do spuszczania, i nalania z osobna ? .
    Olej polecany to Tutela zc 75 synth, w książce chyba jak i użytkowników, czytałem o nim niedawno. A moje pytanie dotyczy sie tego, czy baaardzo kiepsko wchdząca "jedynka" może mieć jakiś powód. Diesel ma 300 tyś przebiegu, i nie wiem, czy olej był zmieniony.
    Ostatnio edytowane przez cypis1948 ; 25-11-2009 o 18:59
    Seb_S
    U mnie też biegi wchodzą ciężko, najgorzej z wstecznym, jedynka jeszcze wchodzi. Zdjęcie powyżej jest z instrukcji obsługi(instrukcja z silnikiem 2.0TD), więc powinno być tak samo.
    Radom
    Cytat Napisał cypis1948 Zobacz post
    Tak są dwa korki jeden do spuszczania drugi do wlewania, ja na jednym oleju przejechałem 235000 km (11 lat) biegi wchodziły już ciężko, jedynka strasznie się blokowała, po zmianie oleju jest znacząca poprawa, można powiedzieć że biegi wchodzą bez problemu, trochę za późno pomyślałem ale mogłem wlać jakiś tani olej żeby pojeździć i oczyścić trochę skrzynie a potem wlać coś lepszego.
    Ja użyłem właśnie Tuteli ZC 75 Synth, jest też Tutela ZC 80, która była wcześniej zalecana w sumie ja u siebie w książce też miałem zalecaną ZC 80.
    cypis1948
    Ok, to wiem na czym stoję zmiana oleju nie kłopotliwa, prócz najecia kanału . Olej eh no jest zalecana ta Tutela 75, a jak pisze Lesio zwykła mineralna 80 nie była by też raczej złą opcją. Pakiet dość tani. Różnica syntetyk, a minerałek, ogółem chyba również w klasie lepkości nie duża. Bo do 100 zeta zmiana, to niezbyt wygórowane koszta. na zime, czyli po następnej wypłacie jednak się skusze bo mój pierwszy bieg jest tragedią..
    hobbit_666`
    Kolego, zeby wymienic olej w skrzyni nie potrzebny jest kanal, ja wymienilem olej pod blokiem na parkingu bez najmniejszego problemu. Zalalem olej Tutela ZC 80/S taki jak zaleca moja instrukcja do Alfy. Olej wymienialem 31.07.2009 i od tego czasu przejechalem prawie 10 tys. km. Wszystkie biegi ladnie wchodza bez oporow, skrzynia chodzi cichutko wiec jezeli chodzi o mnie ja polece do 145 olej ZC 80/s. Bo skoro nie widac roznicy to po co przeplacac?
    Radom
    Cytat Napisał hobbit_666` Zobacz post
    Można i tak, wymiana oleju u mechaniora byle jakiego 10 zł.
  1. [146] Olej skrzyni biegów
    Utworzone przez macminik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-01-2010, 10:33
  2. [156] Olej w skrzyni biegów...
    Utworzone przez Mario211 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-04-2008, 12:15
  3. olej do skrzyni biegów?
    Utworzone przez Korczu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-01-2008, 21:21
  4. [164] Olej do skrzyni biegów
    Utworzone przez MASTERHARD w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 21-12-2007, 11:22
  5. Olej w skrzyni biegów.
    Utworzone przez Lesio w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-07-2007, 19:42
alfa 146 1.4 wlew oleju skrzynia
jak sprawdzic stan oleju w skrzyni biegów sieciento 1.1
alfa 145 poziom oleju w skrzyni
korek wlewu oleju do skrzyni seicento 900
jak dolac oleju do skrzyni biegow cinquecento
gdzie znajduje sie wlew oleju do skrzyni w seicentoile oleju ma być w skrzyni biegów w ticospust oleju w skrzyni seicentoktórędy dolać oleju do skrzyni biegów w seicento jak spuszcza się olej w skrzyni biegów w seicentowlew oleju skrzyni biegów seicento 900gdzie jest korek w skrzyni biegów seicentotico olej w skrzyniseicento skrzynia biegów wymiana olejuile wchodzi oleju do skrzyni biegów seicento 1.1jaki olej do skrzyni biegów seicentoskrzynia biegów tico gdzie korek wlewuwymiana oleju w skrzyni biegów fiat seicento 1.1 korek oleju w skrzyni biegów seicentodolewka oleju do skrzyni biegów seicento 900ile wchodzi oleju do seicento 900 wymianaile wchodzi oleju do skrzyni biegow seicento 1.1jak wymieniac olej w skrzyni biegow ticoile oleju wchodzi do seicento 900seicento 900 jak dolać oleju do skrzynijak sprawdzic olej w skrzyni biegów w seicento 900ile wchodzi oleju do fiata seicento 1.1olej skrzynia biegow daewo ticowymiana oleju skrzynia biegów seicento kiedyile wchodzi oleju do skrzyni biegow fiat seicento 900ile wchodzi oleju do skrzyni tico.ile oleju do skrzyni fiat sc 900seicento 900 wlew oleju do skrzyniile oleju wchodzi do skrzyni biegow do ticajak sprawdzić olej w skrzyni biegów seicento900jaki olej do skrzyni biegów fiat seicento 900jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni seicentowymiana oleju przekładniowego w seicento 900uzupelnianie plynu w skrzyni biegow seicentoseicento olej w skrzyni biegówsprawdzenie oleju w skrzyni biegow w seicentogdzie sie znajduje wlew oleju do skrzyni w seicentoile wchodzi oleju sc 900jak wymienic olej ticojak wymienic olej w skrzyni biegow w ticoile oleju do skrzyni biegow w seicento 900 2013jak zmienic olej w skrzyni biegowpojemnosc skrzyni biegow seicentoalfa 146 1.4 olej skrzynioleje tutela do skrzyni seicento 1.1
Tagi użytkowników
