Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Seb_S
    Domyślnie Jak zmienić olej w skrzyni biegów?
    Witam serdecznie,
    Jako że już prawie 230 000 km na liczniku, doszłem do wniosku że najwyższy czas wymienić olej w skrzyni.
    I ztąd moje pytanie, ile oleju zmieści się w skrzyni, gdzie jest spust ojeju, którędy wlać i gdzie sprawdzić ile wlałem?
    I jeszcze jedno
    Jaki olej polecacie do alfy?
    ViP Romeo Avatar Lesio
    Radom
    Alfa 146 1.4 T.S '98, Seicento 1.1 '00
    W skrzyni są dwa korki jeden skierowany do dołu to wylewowy i drugi w przedniej części ustawiony w pionie wlewowy.
    Wchodzi 2 litry oleju, wlewasz strzykawką do momentu aż zaczenie się wylewać z korka wlewowego. Stan oleju powinien być na równi z krawędzią dolną korka. No trochę zamotane ale jak sam to zobaczysz to się kapniesz o co chodzi, i najlepiej robić to na kanale.
    Seb_S
    Dzięki za pomoc
    pozdrawiam
    cypis1948
    Czy w 146 opcja wlewu, oraz spuszczanie go odbywa się w ten sam sposób ? . Znaczy się, czy występuje korek do spuszczania, i nalania z osobna ? .
    Olej polecany to Tutela zc 75 synth, w książce chyba jak i użytkowników, czytałem o nim niedawno. A moje pytanie dotyczy sie tego, czy baaardzo kiepsko wchdząca "jedynka" może mieć jakiś powód. Diesel ma 300 tyś przebiegu, i nie wiem, czy olej był zmieniony.
    Ostatnio edytowane przez cypis1948 ; 25-11-2009 o 18:59
    Seb_S
    U mnie też biegi wchodzą ciężko, najgorzej z wstecznym, jedynka jeszcze wchodzi. Zdjęcie powyżej jest z instrukcji obsługi(instrukcja z silnikiem 2.0TD), więc powinno być tak samo.
    Radom
    Cytat Napisał cypis1948 Zobacz post
    Tak są dwa korki jeden do spuszczania drugi do wlewania, ja na jednym oleju przejechałem 235000 km (11 lat) biegi wchodziły już ciężko, jedynka strasznie się blokowała, po zmianie oleju jest znacząca poprawa, można powiedzieć że biegi wchodzą bez problemu, trochę za późno pomyślałem ale mogłem wlać jakiś tani olej żeby pojeździć i oczyścić trochę skrzynie a potem wlać coś lepszego.
    Ja użyłem właśnie Tuteli ZC 75 Synth, jest też Tutela ZC 80, która była wcześniej zalecana w sumie ja u siebie w książce też miałem zalecaną ZC 80.
    cypis1948
    Ok, to wiem na czym stoję zmiana oleju nie kłopotliwa, prócz najecia kanału . Olej eh no jest zalecana ta Tutela 75, a jak pisze Lesio zwykła mineralna 80 nie była by też raczej złą opcją. Pakiet dość tani. Różnica syntetyk, a minerałek, ogółem chyba również w klasie lepkości nie duża. Bo do 100 zeta zmiana, to niezbyt wygórowane koszta. na zime, czyli po następnej wypłacie jednak się skusze bo mój pierwszy bieg jest tragedią..
    hobbit_666`
    Kolego, zeby wymienic olej w skrzyni nie potrzebny jest kanal, ja wymienilem olej pod blokiem na parkingu bez najmniejszego problemu. Zalalem olej Tutela ZC 80/S taki jak zaleca moja instrukcja do Alfy. Olej wymienialem 31.07.2009 i od tego czasu przejechalem prawie 10 tys. km. Wszystkie biegi ladnie wchodza bez oporow, skrzynia chodzi cichutko wiec jezeli chodzi o mnie ja polece do 145 olej ZC 80/s. Bo skoro nie widac roznicy to po co przeplacac?
    Radom
    Cytat Napisał hobbit_666` Zobacz post
    Można i tak, wymiana oleju u mechaniora byle jakiego 10 zł.
  1. [159] Olej w skrzyni biegów
    Utworzone przez werter81 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-02-2016, 21:57
  2. [159] olej w skrzyni biegów manualnej od skrzyni automatycznej!!!
    Utworzone przez jackblackxxx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 06-11-2015, 21:00
  3. Olej w skrzyni biegów
    Utworzone przez hubus18xx w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-06-2013, 11:18
  4. [156] Olej w skrzyni biegów...
    Utworzone przez Mario211 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-04-2008, 12:15
  5. [164] Olej do skrzyni biegów
    Utworzone przez MASTERHARD w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 21-12-2007, 11:22
alfa 146 1.4 wlew oleju skrzynia
korek wlewu oleju do skrzyni seicento 900
alfa 145 poziom oleju w skrzyni
jak sprawdzic stan oleju w skrzyni biegów sieciento 1.1
jak dolac oleju do skrzyni biegow cinquecento
którędy dolać oleju do skrzyni biegów w seicento tico olej w skrzynigdzie znajduje sie wlew oleju do skrzyni w seicentojak spuszcza się olej w skrzyni biegów w seicentogdzie jest korek w skrzyni biegów seicentowymiana oleju w skrzyni biegów fiat seicento 1.1ile wchodzi oleju do skrzyni biegów seicento 1.1seicento skrzynia biegów wymiana olejuskrzynia biegów tico gdzie korek wlewugdzie miesci sie wlew oleju do skrzyni biegow w cinquecentoktoredy uzupelniamy olej w skrzyni seicentowlew oleju skrzyni biegów seicento 900ile oleju ma być w skrzyni biegów w ticospust oleju w skrzyni seicentojaki olej do skrzyni biegów seicentoseicento 900 jak dolać oleju do skrzyniwymiana oleju skrzynia biegów seicento kiedyjaki olej do skrzyni biegów fiat seicento 900dolewka oleju do skrzyni biegów seicento 900seicento olej w skrzyni biegów korek oleju w skrzyni biegów seicentowymiana oleju przekładniowego w seicento 900jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni seicentouzupelnianie plynu w skrzyni biegow seicentosprawdzenie oleju w skrzyni biegow w seicentoile oleju do skrzyni fiat sc 900jak sprawdzić olej w skrzyni biegów seicento900tico wlew oleju skrzyniajak sprawdzic poziom oleju w skrzyni biegow seicento 900tico wymiana oleju w skrzyniseicento 900 gdzie dolac olej do skrzyni ile trzeba wlac oleju do skrzyni w seicentoolej do skrzyni ticoseicento 1.1 jaki olej do skrzyniwymiana oleju w skrzyni ticowymiana oleju skrzynia tico dolac olej w ticowymiana oleju w skrzyni cinquecento 900ile wchodzi oleju do skrzyni biegow fiat seicento 900ile oleju wchodzi do skrzyni biegow do ticaile wchodzi oleju do skrzyni tico.gdzie w tico wlewa sie olej do skrzyniseicento 900 wlew oleju do skrzyniwymiana oleju skrzynia biegow w samochodzie ticojak sprawdzic olej w skrzyni biegów w seicento 900
