Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: CAR AUDIO W BELLI AR 146 HELP
    webmaster007
    Domyślnie CAR AUDIO W BELLI AR 146 HELP
    itam chciałbym udzwiekowic moja ar146
    mam w 4 dzwi czyli miejsca na 4 głośniki i myslalem wstawic cos takiego:
    PIONEER
    MODEL TS - G 1709
    SPRZĘT FABRYCZNIE NOWY
    PARAMETRY TECHNICZNE:
    MOC MAKSYMALNA: 170 WAT
    MOC ZNAMIONOWA 35 WAT
    SKUTECZNOŚĆ: 90 dB
    OPORNOŚĆ: 4 Ohm
    PASMO PRZENOSZENIA: 35Hz -20,000Hz
    MEMBRANA POLWĘGLANOWA
    w kazde dzwi
    potem mam juz w półce pioneery 4 drożne 6x9 ts-a6987 260W max 60W nom 4 Ohm
    potem mam zakupiona juz instalacje kablowa do wzmacniacza (porzadne grube kable Smile
    tweetery mam org jakie w alfie byly
    teraz jak to zrobic mam radio pioneera deh-8000 4x45 na mosfecie
    jak to podłaczyć 4 głosniki z dzwi pod radio
    a wtyle wzmaka 4 kanalowego i do tego tube i moje pioneerki z połki
    czy jakos inaczej ??
    czy te z połki sprzedac zostawic 4x drzwi + tuba i wzmak 2 kan
    a moze jeszcze jakos inaczej
    jaki zmak kupic mam 2 kanalowke alpine a tube chce kupic
    a jak zmak 4 kanalowy to magnat klasik starczy 4x90 w czy jakis inny tylko i wieci nie najwyzsza połka (uzywka do 400zł)
    bassman
    Co chcesz tym osiagnac?
    Czysty dzwiek o glebokim basie i i dobrej akustyce?
    Bass slyszalny z 200m? (nie widac Cie a juz slychac) :mrgreen:
    Glosna sieczkarnie?
    To co wymieniles za cholere do siebie nie pasuje... nie wiadomo w jakim celu to ma sluzyc.
    Wedlug mnie:
    Pierwszym parametrem przy wyborze sprzetu jest rodzaj muzyki jaki sluchamy.
    Jak juz to wiemy to wiemy w jakim pasmie przenoszenia powinno wszystko banglac.
    Dalej jak glosno muzyki slucham, czyli jaka sprawnosc i wzmocnienie potrzebuje.
    Jesli juz to wszystko wiem to wystarczy spojrzec na parametry techniczne sprzetu ktory montuje i wiem czy sie nadaje czy nie.
    Ja osobiscie lubie duza glebie dzwieku z cichym ledwie slyszalnym basem ale odczuwalnym, musi byc miekki i jak najbardziej sprezysty.
    jesli mam pomoc to napisz cos wiecej, albo sie zastosuj do tej sciezki zdrowia co napisalem.
    Taki sposob montowania "car audio: to ja w maluchu robilem jak 17 lat mialem mlodosc jest piekna i glupote wybacza :mrgreen:
    webmaster007
    co slucham mocnego hip hopu i dziwnych kawałków elektro ewagelis, jare i chcialbym zeby gralo pieknie i efektywnie dla mnie a nie 200km przedmna dostalem juz jedna rade chcialbym teraz zobaczyc co mi powiesz mazboss jakie glosniki wkladac i co i jak
    bassman
    Ten rodzaj muzyki wykozystuje czestotliwosci gornego pasma czyli nie powinien dla Ciebie byc bardzo wazny bas, aczkolwiek dobrze by bylo miec go miekkiego i sprezystego jesli chodzi i muze elektroniczna. Proponuje cztery glosniki (wystarcza) srednic jak najwieksza - jsli sie da - im wieksza membrana tym wieksza efektywnosc przy nieduzych drganiach.
    Z przodu jakies glosniki o mocy sinusoidalnej okolo 80 watow maximum trzydrozne, ale dwudrozne tez wystarcza, pasmo przenoszenia zeby sie zaczynalo w przedziale 60 do 100 Hz konczylo gdzies powyzej 25 kHz. Membrana poliretanowa lub poliweglanowa nie zaszkodzi jesli zbrojona. Zawieszenie obowiazkowo gumowe lub pianka poliuretanowa (to drugie lepsze). Spojrz tez jaki ma zakres pracy membrana zeby Ci nie wadzla o maskownice glosnika.
    Jesli chodzi o tyl to okragle (nie elipsy) max dwudrozne ale lepiej jednodrozne, o miekkim zawieszeniu piankowym i membranie najlepiej papierowej lakierowanej.
    Moc w sinusie to do 100 watow, wychyl membrany jak najwiekszy, cewka z chlodzeniem, magnes wysoki nie musi byc o duzej srednicy pasmo przenoszenia jak najnizsze (jesli znajdziesz od 35Hz - i takie bedzie - to juz sukces).
    Wszystko niech bedzie polaczone kablami z miedzi beztlenowej o kierukowym przeplywie, staranne ich ulozenie (nieposkrecane, delikatne łuki na zagieciach) i polaczenia lutowane - nie na wsowki - lutem srebrowym.
    Wazne jest zasilanie radia kablem 4mm kwadratowe i do masy podobnie.
    Taki zestaw da Ci wiele radosci z muzyki i czysty odsluch w zakresie Twojej kabiny nie poza nia (nie bedzie szczeniackiego umc umc umc), fakt faktem osoby jadace z tylu moga sie uskarzac na malo slyszalne srednie czestotliwosci (wysokie doleca z przodu) ale na przodzie bedzie rownowaga dzwieku (jesli wysterujesz sobie odpowiednio rozsyl mocy na glosniki) taka ze nie powinienes slyszec gdzie sa umieszczone glosniki.
    Jesli Ci to przestanie wystarczac to juz trzeba sie bedzie bawic w glosniki z polki Hertz Neodinum (czy jakos tak) a to juz sa znaczne koszta.
    Pozdrawiam i milego montazu.
    Sory ale nie skoncentrowalem sie na hip hopie, warto by zainwestowac w jakis sredni ton do wokalu wtedy umieszczony na tyle (albo dwudrozne tylne glosniki albo jeszcze dwa niezamocne twardo zawieszone nieduze glosniki).
    siwy144
    Jednostka sterująca
    Pioneer deh-8000
    Przedni zestaw
    PHONOCAR Y-LINE http://www.allegro.pl/item114561868_...ra_drive_.html
    Tylnie drzwi
    PIONEER TS-G1709
    http://allegro.pl/item115145076_seri...wat_gwar_.html
    Bagażnik
    Skrzynka
    http://allegro.pl/item115266040_magn...ex_krakow.html
    Wzmacniacz
    CarPower HPB-602
    http://www.allegro.pl/item114670003_...ka_gratis.html
    +kable do wzmacniacza i głośników a głośników w półkę się nie opłaca dawać.
    A ten wzmacniacz co masz teraz można do niego dać te phonocar bo w tylnich drzwiach głośników nie opłaca się wpinać pod wzmacniacz bo i tak na tyle nie siedzisz pamiętaj by dobry przód był on najbardziej się liczy.
    Stalowa Wola
    Giulia MY22 Estrema było 156 2x147 166Busso 159...
    wzmacniacz magnata to piekna sprawa miałem taki sam to mi otwierało klape bagaznika jak dałem na fula najlepiej by było pod radio drzwi podpiąc a w puce i tube pod magnata z tym ze dwa kanyał w magnacie na głosniczki w polce a nastepne dwa zmostkowac i do tuby dopier*** i gicior przerabiałem juz cos takiego i zdało egzamin
    drugimarcin
    Po pierwsze zapomnij o glosnikach marek Pioneer Sony itp, JBL Focal Hertz to sa glosniki ktore zagraja, zestaw dzielony ze zwrotnica na przod, przeniesienie tweeterow na odpowiednia wysokosc na przednie slupki, jak juz masz duzy owal w polce to go zostaw, podlacz przednie drzwi i elipsy przez wzmacniacz i nie wkladaj nic wiecej az tego posluchasz, powinno wystarczyc, powinienes wytlumic drzwi, glosniki do drzwi dobierz moca do wzmacniacza.
    SYSUNIAdq
    co wy chcecie od pioneera???? ja jakbym mial kupowac to tylko sobwoofer pioneera jeden juz mialem z glosniczkiem 25 cm staroc byl z tego wielki ale tak zadu......cal ze dramat byl i ile mial ustawien pasmo przenoszenia idealne, na wzmaku mozna go bylo ustawic nawet tak zeby sopran lecial, dla mnie pioneer to potega do tego wzmacniacz jakis np magnat clasic na gieldzie za 150 zl kupisz taki wielki bialy z pitbullem namalowanym tweetery polecam phonocar lub nokia oryginalne z vw passat rok 91 graja chyba najlepiej w drzwi to nie wiem jakie poniewaz kazdy glosnik w drzwiach gra inaczej no chyba ze beda leciec przez nie srednie tony wiec polecam rowniez pioneer lub harman cardon ale to juz drogie jak cholera, a w polce z tylu wtedy sie zbytnio nie oplaca szczerze mowiac poniewaz w drzwiach bedziesz juz mial z tylu do tego sobwoofer a nie tube bo tuba to go...o i pamietaj do wzmaka grube kable przynajmniej 8 mm i ciag plusa jak i minusa od akumulatora do tego jeszcze kondensator sobie kup zeby spadkow nie bylo a do suba kable 4 mm wystarcza wiem cos o tym bo sam mam takie przynajmniej odksztalcen zadnych na glosniku nie ma do drzwi kable przynajmniej 1mm no i zasilajace do radia sobie grubsze daj zeby nie przygasalo pozdro
    PS co do pineera wybieraj tylko te made in japan na inne nie patrz te oryginalne maja tloczony napis a nie malowany to tylko taka moja uwaga
    nie lubie ludzi ktorzy kupia pineera made in portugal i mowia pozniej ze to gra jak stx lub alphard albo first trza patrzec co sie kupuje
    i po co glosniki tak malej mocy jak 30 watt sinus dawac pod wzmacniacz skoro radio ma prawie 25 watt w sinusie i do tego 4 wyjscia + wyjscie na wzmacniacz z filtracja pod suba ??
    adasco
    jeszcze Cervin Vega zapomniales
    ale do techniawy wystarcza wyroby mac audio albo magnata, nie? ma dudnic i tyla....
    Buszmen? Az poszukalem. Jesli gra jak wyglada, to moze byc nawet znosne. Ale nie wierze....
  1. sprezyna do belli
    Utworzone przez cin1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 29-11-2009, 13:37
  2. [155] Dopieszczanie Belli 155...
    Utworzone przez sargal w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-10-2009, 01:12
  3. Polerka Belli
    Utworzone przez Korczu w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 64
    Ostatni post / autor: 22-08-2008, 15:11
