Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Falowanie obrotów i dziwne stukanie
    Feler
    Domyślnie Falowanie obrotów i dziwne stukanie
    Witam wszystkich. Mam problem z moja bella 1,6 16v TS 98r autko ogólnie chodzi dobrze ale jest kilka małych problemów.
    Po pierwsze autko faluje na wolnych obrotach
    Po drugie coś dziwnie stuka w silniku jakby zawory
    Po trzecie czasy wtrysków benzyny to ok 5,0
    Z góry dziękuje za pomoc Pozdrawiam
    ViP Romeo Avatar Lesio
    Radom
    Subaru Forester XT, Mini Countryman CS
    O falowaniu jest dużo tematów poszukaj ich: szczególnie o czyszczeniu przepustnicy i silniczka krokowego bo najczęściej to jest przyczyną falowania obrotów, co do stukania to napisz skąd ono dochodzi.
    Feler
    stukanie dochodzi mniej wiecej ze środka silnika tak jakby spod drugiej albo trzeciej cewki tzn jednej z środkowych. A co z czasami wtrysku?? czym mogą być spowodowane? Pozdrawiam
    Użytkownik Romeo Avatar GrzesiuŻar
    Tychy
    156 SW 2.5 V6 2002/03 192KM
    A skąd wiesz, że czas wtrysku to 5,0?
    Falowanie to jak pisał już kolega wyżej: opcja szukaj na forum = czyszczenie przepływki, przepustnicy i silniczka krokowego.
    Stuki to mogą być szklanki wyjechane. Ale opisz coś więcej:
    - stuka cały czas?
    - jakiego rodzaju to stuki, bardziej konkretne czy takie ząbkowanie podobne do silniczka krokowego?
    - czy stuka mocniej podczas dodawania gazu?
    - czy ustają, a jak tak to kiedy
    - czy stuka od początku, czy nagle zaczęło, po np.: przeciągnięciu na ponad 6k obr?
    AR 146ti 2.0 16v '96
    AR 155 1.8 16v '97+ podtlenek LPG
    AR 155 2.0 16v '95
    AR 156 SW 2.4 JTD '01 - biała perła
    AR 156 SW 2.5 V6 192KM '02 + podtlenek LPG
    Feler
    A więc tak Wiem ze czasy to 5,0 bo mam gaz i programod gazu mi pokazuje. stuka cały czas i nasila sie przy dawaniu gazu. Co do falowania obrotów to falują tylko na jałowym biegu. Jutro przeczyszcze silniczek krokowy i zobacze co będzie dalej. Pozdrawiam
    QuadriFoglio
    Unhappy
    Cytat Napisał Feler Zobacz post
    ...stuka cały czas i nasila sie przy dawaniu gazu...
    Panewki??
    Wariator??
    Ostatnio edytowane przez QuadriFoglio ; 05-12-2009 o 23:50
    Tychy
    Cytat Napisał QuadriFoglio Zobacz post
    Panewki??
    Wariator??
    Jak dla mnie to:
    - panewki... ;/
    - zawory?
    - wariat jest charakterystyczny...
    Najlepiej nagraj choćby komórką filmik z głosem i zarzuć na YT i może coś poradzimy więcej, choć i tak wypadałoby mechanika zobaczyć niedługo..
    A ten czas wtrysku to mogą być przytkane wtryskiwacze: zalej STP do benzyny na pełny bak i powinno pomóc, jeżeli to wina osadu po naszych kochanych paliwach...
    AR 155 2.0 16v '95
    Feler
    Oto filmik: http://www.youtube.com/watch?v=bQLzvu8Aw8w
    Dzisiaj zajeżdżam do pracy nie gaszę silnika wychodzę a tu ku mojemu zdziwieniu nic nie stuka. Pozdrawiam
  1. jtd falowanie obrotów
    Utworzone przez patigang w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 20-01-2017, 19:06
  2. Falowanie obrotów 2.4 JTD
    Utworzone przez aj1990 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-11-2015, 14:51
  3. Dziwne falowanie obrotów 2.0 16V TS
    Utworzone przez Aadams w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 25-08-2015, 03:50
  4. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 15-11-2014, 17:42
  5. Falowanie obrotów
    Utworzone przez xXSoPeLXx w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-10-2014, 11:18
