Koledzy/kolezanki czy jest możliwość żeby komputer (znajdujący się pod nogami pasażera) wydawał z siebie różne dokuczliwe dżwięki?? Np. bzzzzzzzz?????
hmmmmm....? Bzzzzz??? Zwarrrrrrcie??? Uważaj, bo Cię kopnie przy wciśnięciu sprzęgła
A tak serio, to raczej nie powinien wydawać żadnych odgłosów, jeżeli nie wydawał ich od nowości, u mnie przynajmniej nic z okolic nóg pasażera nie buczy. A może masz walnięty wentylator nagrzewnicy? Bo mi buczy jakby zwarcie, ale tylko na pierwszych dwóch biegach wentylacji, mam łozysko zajechane i już do mnie leci nowy wentylator (130zł oryginał, nówka). Posłuchaj dobrze, czy to na pewno komputer.
AR 146ti 2.0 16v '96
AR 155 1.8 16v '97+ podtlenek LPG
AR 155 2.0 16v '95
AR 156 SW 2.4 JTD '01 - biała perła
AR 156 SW 2.5 V6 192KM '02 + podtlenek LPG
Komputer pracuje raczej bezgłośnie nie ma tam twardego dysku który by chrobotał, i raczej jakby było jakieś zwarcie to byś miał problemy z samochodem.
no dobra czyli kompa wykluczam... ale może podpowie mi ktoś co to może być, bzyczało tak juz od jakiegoś czasu i w aucie (w kabinie) i w silniku po otwarciu maski. W silniku bzyczał silniczek krokowy którego dzisiaj przeczyściłem i jest już cicho natomiast w środku w aucie nadal jest ten wkurzający dżwięk...i teraz problem bo nie wiem co to!!
Takie nieznaczne buczenie czy bzyczenie występuje również u mnie - zaraz po przekręceniu kluczyka i zanika po ok 1 min. Z tego co czytałem może to być związane z ABS - em, ale pewności nie mam.
To prawdopodobnie jest ABS. Ale dokładnie co to może być i jak to naprawić, to sam bym się chętnie dowiedział
Tak jak krokowiec, to coś ma pewnie buczeć - coś się pompuje, albo ładuje - nie wiem, ale ABS działa : )
problem Panowie w tym, że nie mam ABS-u!! u mnie jak przekręce kluczyk w pozycje zapłon włącza sie 'bzyk' i niestety chodzi cały czas!!! nie wiem może to jakieś silniczki czy pompki od nagrzewnicy?? bo jak włączony jest obieg zamknięty to trochę się robi ciszej lecz gdy się go wyłączy zaczyna swój fatalny i uciążliwy 'śpiew'!!!! :/;/
a masz klimatronic, klimę ręczną, czy nic z tych rzeczy?
noo klime ręczną mam
