Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Czyżby uszczelka pod głowicą
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Gródek
    Fiat Bravo
    Domyślnie Czyżby uszczelka pod głowicą
    Panowie mam problem, mam nadzieję że to nie będzie uszczelka pod głowicą. Otóż odkręcam dziś korek wlewu oleju, a na nim niestety taki nalot/masło . Płynu ubywa trochę, przez ostatnie 2 tys km dolałem litr. Jednoznacznie nie mogę powiedzieć że dostaje się on do wnętrza silnika, bo ewidentnie pocą się węże od układu chłodzenia. I być może stąd te ubytki. Martwi mnie ten osad. Zbiorniczek wyrównawczy jest czysty, z tłumika wydostaje się przezroczysty dym, raczej jakby para wodna czy coś. Podobno to normalne gdy jest zimno i wilgotno, tym bardziej że prawdopodobnie nie ma katalizatora. Jest jeszcze coś. na puszcze przepływomierza jest plamka, jakby olej. Może to wina odmy? Sam już nie wiem, podobno w zimne dni i gdy jeździ się na krótkich odcinkach to takie masło może osadzac się. czy jest jakiś sposób na sprawdzenie czy to ewidentnie ta uszczelka? Dodam że samochód zalany jest Motulem 15w50 , płyn zmieniony na Paraflu.
    Na pewno olej nie ucieka do płynu chłodniczego bo miał byś go w zbiorniczku wyrównawczym. Dostawanie się płynu chłodniczego do komory spalania powodowałoby duzy spadek mocy i ogromne tumany pary z wydechu . Jedynie co przychodzi mi do głowy to zeby sprawdzic sam olej czy do niego nie dostaje sie woda przez oringi pod tulejami tłoków
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    wschód
    Jak często jeździsz po mieście na niedogrzanym silniku, to będziesz miał masło - zaobserwowałem u siebie, byłem przerażony, ale okazało się, że to właśnie wina tego, że jeżdżę na dystansach 3-5km naraz i zwykle się nie dogrzewa. Sprawdź termostat.
    https://makramomaniak.pl/
    Gródek
    Fiat Bravo
    Ta para wydostaje się, nie wiem czy jest jej dużo ale po uruchomieniu jest sporo tego. Wydaje się że gdy silnik nagrzeje się tego efektu już nie ma. Andrzeju jak wygląda procedura sprawdzenia tego co napisałeś?
    Trzeba dostac sie do oleju, troche go spuscic i zobaczyc czy cały nie jest upaprany w płynie. Jak mleczna zawiesina jest tylko przy koru wlewu oleju to nie ma się co martwić. Ja mam zalany pełny syntetyk i takiego nalotu nie ma. Staraj sie zawsze rozgrzewać silnik do temeratury 90 st.
    Gródek
    Fiat Bravo
    Termostat jest dobry bo go wymieniałem niedawno i sprawdzałem . A może np byc tak że to jednak uszczelka, że pocące się węże chłodnicze to jednak wina tej uszczelki. Powstające ciśnienie idzie w układ chłodzenia i wywala ten płyn na tych wężach, znajduje ujscie te ciśnienie tam? Wymieniałem wcześniej wszystkie opaski zaciskowe na nowe, węże są w dobrym stanie, są miękkie, nie spękane. Puszczają ten płyn na łączeniu z chłodnicą i na tym krótkim takim co odchodzi od termostatu w kierunku chłodnicy. Tak przypuszczalnie ile może kosztowac naprawa tego jeśli okaże się że to jednak wina uszczelki? Dodam jeszcze że wcześniej go nie było, a często sprawdzam olej. Często zdarza mi się niedogrzewac silnika, często robię krótkie dystanse i temperatura nie ma szans na dojście pod 90st :/
    Ostatnio edytowane przez Endriu ; 14-12-2009 o 21:55
    Moim zdaniem uszczelka jest dobra, koszt jednej uszczelki to około 100 zł robocizna około 300 zł
    Gródek
    Fiat Bravo
    A jeszcze takie pytanie, skąd mógł wziąć się ten olej na obudowie przepływomierza? I Andrzeju, czy jest coś takiego w naszych silnikach jak odma i czy podlega ona czyszczeniu?
    No oczywiście że jest odma jest poprowadzona obok przewodu gumowego od silniczka krokowego takie dwie gumowe rurki na głównym przewodzie powietrza między przepustnicą a przepływomierzem . zaolejenie właśnie jest spowodowane przez odmę
    Administrator ds. zlotu Romeo Avatar fr33
    Czestochowa, Poland
    164 Super TS
    weź na język troszkę tej wydzieliny .. jeśli będzie słodka (glikol) to masz walniętą uszczelkę, jeśli nie to para powstała przy małych przebiegach na niedogrzanym silniku.
    Jurajski Klub Alfa Romeo
    www.jkar.org
    Warsztat samochodów włoskich
    www.flar-ital.pl
    Dorabianie części, elementów itp na zamówienie - kontakt PW
  1. Uszczelka pod głowicą ? 147
    Utworzone przez Jedri122 w dziale 147
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 14-09-2015, 23:07
  2. Czy to uszczelka pod głowicą ?? 1.8 TS
    Utworzone przez Mefsito w dziale 156
    Odpowiedzi: 56
    Ostatni post / autor: 24-03-2014, 17:03
  3. [145] Uszczelka pod głowicą
    Utworzone przez wiszu w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-03-2011, 20:06
  4. uszczelka pod głowicą
    Utworzone przez moreeek w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 01-12-2010, 20:01
  5. [155]Uszczelka pod głowicą
    Utworzone przez alfasound_mania w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-04-2008, 07:17
