Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Wymiana wahaczy tył (zestaw naprawczy) duży problem
    leder10
    Domyślnie Wymiana wahaczy tył (zestaw naprawczy) duży problem
    Mam Alfe 146 1.6 TS z 1997r., postanowiłem wymienić wahacze. Odkręciłem amortyzator, nakrętkę ze śruby mocującej wahacz jednakże nie chce się ona wybić. Po przeczytaniu forum postanowiłem wykręcić bak paliwa, co mi się udało a następnie ławę tylną (tylne zawieszenie z kołami) i tu pojawił się mój pierwszy problem. Jak to się odkręca? Kolejny problem jak się odkręca czujniki ABS? Może ktoś zna prostszy sposób na odkręcenie wahacza, (bo w śrubę uderzałem milion razy już nawet łeb obciąłem jej flexem ale to nic nie pomogło ani w jedną ani w drugą stronę nie chce iść) a przy wyciąganiu zawieszenia dużo chyba jest roboty. Proszę o wytłumaczenie jak ściąga się tą ławę i czujniki ABS metodą łopatologiczną. Może ktoś to robił i ma zdjęcia za wszystkie uwagi będę z góry wdzięczny.
    Administrator ds. moderatorów Romeo Avatar 75andrew155
    Musi wyjść ta śruba tylko trzeba walić młotem z chlebkiem
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar gifwwl
    Wołomin
    146 2.0 TB Junior była, teraz jedyne słuszne AR GT
    jakbyś chciał zdejmować całą belkę tylną to nie wykręcaj czujników od abs'u tylko je odepnij, jak się nie mylę pod tylna kanapą są wtyczki, rozłączasz i wypychasz przez dziury w podłodze. A belka jak już zdejmiesz bak, tylna cześć wydechu i odepniesz linki hamulcowe oraz przewody hamulcowe przykręcona jest na 4 śruby ;]
    Naprawa fiat, alfa romeo http://www.autokielak.pl/
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar qbiczysko
    Zabrze
    Alfa Romeo 156 2.0 ts 2000r.
    Hehe czeka mnie ta sama robota a zestawy naprawcze leżą już chyba ze 2 miesiące Podobnie jak Ty próbowałem wybić śruby trzymające wahacze ale nie da rady, trzeba ściągać belkę ;/ Jak wygląda sprawa ściągania baku? Nie ma tam problemu z rurą do wlewu ?
    Użytkownik Romeo Avatar Gary
    Poznań
    159 JTDm 16v
    podziwiam Was, ze sie za to sami zabieracie.
    pamietam, jak umawialem sie na te naprawe w warsztacie i koles powiedzial najpierw, ze bedzie trwala 4 h, po czym pomyslal i dodal "wie Pan ale Alfy lubia robic niespodzianki, wiec lepiej przyjmijmy jeszcze godzine zapasu" ;-)
    Użytkownik Romeo Avatar as
    Zduńska Wola
    AR 145 / 1994 1,4 BOXER
    Cytat Napisał Gary Zobacz post
    Ja nie tyle podziwiam co zaszdroszczę chłopakom, że mają gdzie to zrobić. Czasami nawet nie mam gdzie auta pod blokiem postawić, zaś własny garaż pozostaje na chwilę obecną w swerze marzeń. Co do mechaników oni zawsze marudzą, zaś niespodzianki zdarzają się we wszystkich samochodach, szczególnie tych starszych. U mnie, jak wymieniali przewód hamulcowy mechanior straszył, że jeśli będą mysieli wyciągać zbiornik paliwa to będzie 200 zł dodadkowo - na szczęście się obeszło
    Errare humanum est - Mylić się jest rzeczą ludzką.
    hobbit_666`
    A ja podziwiam, ze kolega sie za to sam bierze. Do zawieszenia bez palnika sie nie podchodzi. A watpie, ze kolega takowy posiada - a moze sie myle? Jezeli masz palnik, potrafisz sie nim obsluzyc to sproboj zagrzac ta srobe - nie ma sily po podgrzaniu musi wyjsc. Nie robilem jeszcze zawieszenia w Alfie wiec nie wiem dokladnie jak tam to wyglada ale skoro flexa doszedles to i palnikiem sie dojdzie :-) Najgorsze jest w tym, to ze jak rozgrzebiesz wszystko a nie dasz rady tego wybic to nie masz jak do mechanika zajechac :-)
    piećka
    Braciak tak się zaprawił w wymianie że zajmuje mu to tylko 3 godz. na stronę :-)Praktyka na Punto i Tipo :-).A śrubę ucina , i tak nowa idzie.Pozdr
  1. zestaw naprawczy wariatora
    Utworzone przez anty w dziale 147
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 11-12-2014, 19:16
  2. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 05-07-2012, 08:38
  3. [GTV] Zestaw naprawczy wariatora?
    Utworzone przez A__L__I__ w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 11-11-2011, 13:16
  4. [145] Zestaw naprawczy maglownicy 1.4 bx
    Utworzone przez los3r w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-09-2011, 17:36
  5. Zestaw naprawczy wariatora
    Utworzone przez scyzorsw w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-11-2007, 20:34
wymiana wachacza punto
wymiana wahacza tył alfa romeo 146
punto zestaw naprawczy wahacza tył
wahacz tyl punto
wymiana zestawu naprawczego wahacza alfa 145
wymiana zestawu naprawczego fiat
jak wybić śrubę wahacza tipo
jak wybić śrubę wahacza punto
punto naprawa wahacza
wachacz tylny punto budowa
punto naprawa wahacza tył
zestaw naprawczy wahacza punto 1
Tagi użytkowników
